Planung meiner neuen Anlage
Hier können Sie sich selbst vorstellen
Retrobahn
Beitrag von Retrobahn » Mittwoch 6. Mai 2015, 15:42
Hallo MoBa Freunde,
Ich bin ein neues Mitglied und habe mit Interesse gelesen und gestöbert. Habe bereits viele tolle Informationen, Ideen und Anregungen erhalten. Insbesondere Details zum M Gleis mit Steigungen als Gleiswendel, Industriekreis etc.
Nun plane ich meine Märklin H0 Anlage mit M-Gleis in einem ungünstigen Raum (s. Bild).
Raummaße: ca. 2.60m x 3,10m
3,10m ist die Holzwand entlang hin zur niedrigen Wand (sockel / Drempel). Die Schräge ist hier nur noch ca. 67 cm hoch.
Der zweitletzte aufrechtstehende Pfosten ist in etwa 92 cm hoch. Danach kommen die genanten 67 cm.
Ich möchte natürlich vorne an der Tür eine gute Plattenhöhe haben (gelesen habe ich hier unterschiedliche Höhen aber 85cm müsste glaube ich schon sein oder?)
Ich habe eine V100 mit 3 Silberlinge. Weitere Züge sind in Planung :) so dass hier sicher die TEE mit min. 5 Wagons fahren sollte.
Des weiteren habe ich bereits eine kleine Dampflok mit 4 kurzen grünen Personenwagons, fahren super auch auf den Industriekreis als Bergbahn mit eigenem Bahnhof.
Und ich habe jede Menge Güterwagons mit Rangierlok zum Rangieren.
Ich habe den Dachboden komplett selber ausgebaut so dass ich handwerklich eure Ideen umsetzen kann.
Wer hat eine Planungsidee?
Danke
Euer Retrobahn
Hier kann man erkennen die Überfahrt der 2 Hauptstrecken und der Nebenstrecke via Brücke...
Haupstrecke mit Nebenstrecke und Industrieanlage
die 2 angedeuteten großen Gleiswendelanlagen (der kleine mit Schienenbus war nur ein Test für die spätere Nebenstrecke)
Hier sieht man die Industrieanlage mit Nebenstreckenanschluss und die 2 umfahrenden Hauptstrecken die unterhalb der Platte mit Gleiswendel auf HBF Niveau hochfahren.
Die beiden Hauptstrecken kreuzen sich nach ihren Gleiswendel via Brücke. Dies bedeutet das ein Gleiswendel die 30 cm komplett hinunter gefahren ist.
Unterhalb der Brücke geht noch eine Nebenstrecke von der Industrieanlage ab und findet unterhalb de Platte eine Kehrtschleife. Hierzu habe ich bereits einen Shell Zug.
Hier seht ihr den HBF mit 2 Hauptstrecken. Die müssen beide über eine Gleiswendelanlage hinunter geführt werden.
Der Raum bekommt Gestalt und wird mit einer MoBa ausgefüllt trotz der ungünstigen räumlichen Maße, ist zu mindestens schon einmal ein erster Entwurf auf dem Boden ausgelegt worden. Dies muss noch auf das unterschiedliche Höhenniveau gebracht werden.
Zuletzt geändert von Retrobahn am Dienstag 14. Juli 2015, 15:21, insgesamt 4-mal geändert.
franpierre
Re: Planung meiner neuen Anlage
Beitrag von franpierre » Freitag 8. Mai 2015, 17:04
Herzlich Willkommen.
Einen schönen Traum hast Du gemacht. Versuche diesen nun ein wenig mehr in eine reale Umwelt zu projektieren. Ganz einfach kann es nicht werden. Aber diese Mühe wird sich sicher lohnen und Deinen Traum in eine schönes, vielleicht lebenlanges Hobby umwandeln. :D
Überleg mal: hast Du an eine Schwebebahn gedacht? Ich meine: könntest Du frei über die Anlage hin und her gleiten, bauen und den Zug mit den Silberlingen wieder aufgleisen, die Weichen zurecht weisen und vor allem, den allernötigsten Überblick bewahren, wie es Dir bei blossem Kriechen nicht gegönnt sein könnte? Die Fläche wird gerne ausreichend gross sein, aber mit der Raumhöhe ist es womöglich bereits zu knapp. :wink:
Viel Glück und viele zufriedene Zeiten.
franpierre
Retrobahn
Beitrag von Retrobahn » Dienstag 14. Juli 2015, 09:23
Vielen Dank für deine Nachricht und gerne nehme ich die Seilbahn Idee auf.
Ich habe mich jedoch erstmal mit der grundidee befasst und erste Zeichnungen verworfen bis zu dieser Idee einmal auf dem Boden das Grundkonzept auszulegen.
Dies wird dann auf Höhe 50cm aufgebaut (Industriebereich) und mit 2 Gleiswendelanlagen auf HBF Niveau mit ca. 80 cm erschlossen.
Ich hoffe es gefällt Dir als ersten Ansatz.
Retrobahn
franpierre
Beitrag von franpierre » Mittwoch 22. Juli 2015, 20:17
Grüezi
Danke für die aufmerksame Antwort.
Ich finde, die Anlage erst einmal so, "trocken", zusammenzustecken sehr-sehr aufklärend:
-Materialaufwand
-Fahrmöglichkeiten (Retourführung der Zugkompositionen in Gegenrichtung)
-Länge einer Rampe inkl. Anpassung des Gefälles unten und oben (bitte + Proben der Traktionstüchtigkeit der Loks eben an diesen Stellen)
... sind nur wenige der Vorabklärungen, die einem nur bei diesem Arbeitsgang im Mst. 1:1 als Realitäten auffallen können. Erst später wird sich dann noch zeigen ob ein Zug, der noch hinter u/o in der Kurve vor der Steigung anfährt, auch tatsächlich hochgeschleppt werden kann UND -auch wichtig- ohne sich auf die Innenseite der Radien zu legen! NA-ja: die Achsen resp. Drehgestelle werden hier oder da mal etwas angehoben und könnten entgleisen, just dort, wo man eine Zugsparade erleben wollte...
Nun, das schreibe ich nicht aus dem Blauen: einem Kollege sind alle diese Malheurs in diesem Frühjahr vorgefahren (beim Bau einer Nostalgie-Märklin-Anlage, H0).
Noch: in meiner ersten Antwort meinte ich nicht "Schwebebahn", sondern nur, allzeitlich über die gesamte Anlage Hand anlegen zu können. Sollte der endgültige Bau bis hinten an die gezeigte Raum-Ecke mit Dachschräge ihren Platz finden(?), dann... Oh, äxgüsi!
Also, Bravo und unendliches Freizeitvergnügen :D
mlG von François
