Webseite - voll funktionsfähige Preview
- Stephan Hertz
- Webmaster
http://www.miniatur-wunderland.de/test/cms/de/000/
Werde ich voraussichtlich am Wochenende umstellen.
Wichtigste Neuerungen:
- keine Frames
- fast kein Javascript mehr
- keine Frames
Miniatur Wunderland
Miniatur Wunderland
benni
@Stephan: Bei den WB's Scheints noch net so ganz zu funktionieren. Wenn man auf den Menü-Punkt "Wachenberichte" geht, kommt diese Seite
Es fehlt also die Leiste zur WB-Auswahl.
Ansonsten siehts, genau wie jetzt auch schon, sehr gut aus. Besonders dass die Menüpunkte teilweise in neuen Fenstern geöffnet werden find ich besser
gruß
benni
EDIT: Die Links von der Hauptseite und den anderen "Übermenü-Seiten" gehen (noch ??) nicht.
Außerdem fänd ich's gut, wenn der Eintrag "Wochenbericht" unter "Letzte Änderungen" immer dirkt zum aktuellen WB gehen würde, falls das nicht zu aufwändig ist.
gruß
benni
Zuletzt geändert von benni am Mittwoch 23. März 2005, 18:07, insgesamt 1-mal geändert.
benni
benni
Salü Stephan,
Bei letzte Update der Homepage habe ich mich schon mal geäußert über das neue Aussehen. Diesmal wird es ohne Dein Zutun nicht anders sein.
Stichwort: Bannerfilter
EDIT:
Na siehst Du. Geht doch.
Habe nach mehrmaligem Testen den Eindruck, daß die neuen Seiten auch um einen gehörigen Bruchteil schneller sind als die Frameseiten.
tschüs...
...Stef@n aus dem Saarland
PS: Wer mir mailt, der schreibt an stefanatdiwoinfopunktde
EDIT:
tschüs...
scotch
Hallo @all,
also ich finde es etwas störend, wenn ich auf einer Seite bin, und für jeden
Bereich ein neues Fenster auf geht.
Wie gut das ich den FF und nicht den IE nehme. Dort habe ich dann
Tabs statt Fenster.
Aber so wie ich es sehe muß ich mich wohl daran gewöhnen. Schade.
Gruß Scotch
Ps. ich nutze DSL und konnte keinen großen unterschid in der
Geschwindigkeit fesstellen. Aber wenn es für Modem oder ISDN was
gebracht hat, dann ist es ja ok.
Tabs statt Fenster.
Gruß Scotch
Ist schon mal grundsätzlich Einstellungssache in den "Internetoptionen" beim IE.scotch hat geschrieben:Wie gut das ich den FF und nicht den IE nehme. Dort habe ich dann
Tabs statt Fenster.
Kontrollier mal bitte unter "Erweitert" den Punkt "Verknüpfung im gleichen Fenster öffnen".
Mir persönlich fällt das so nicht auf. Ich benutze schon seit über einem Jahrzehnt aus "ATARI"-Zeiten die rechte Maustaste und das aufgehende Popup und der Rechner macht immer genau das, was ich will und nicht das, was der Rechner mal so und mal so handhaben will...
tschüs...
Doch auch mit 1 Mbit Standleitung: Mit Frames ca. 0,5-1 Sec bis die Seite ohne Bilder geladen war, jetzt 0,3 - 0,6 - das ist spürbar. Man merkt das natürlich auch nur, wenn man einen schnellen Rechner hat. Spricht auch für die Internetanbindung, die sicher nicht billiges DSL ist.scotch hat geschrieben:Ps. ich nutze DSL und konnte keinen großen unterschid in der
Wolfgang K.
@ scotch
Ich verstehe dein Problem nicht ich hab jetzt auf der ganzen Seite mal alle Kapitel ausprobiert und bei mir gingen nur die wirklich sinnvollen Sachen in extra Fenstern auf wie der Shop usw.
Sonst hab hier keine Probleme festgestellt. Ich nutze IE!!
Nur Stephans Link den er oben angibt geht bei mir nicht da kommt immer:
000/ von Miniatur-Wunderland kann nicht übertragen werden.
- Stephan Hertz
- Webmaster
Der http://www.miniatur-wunderland.de/data/cms/de/000/ ?
Und zum Rest: Es wird noch das eine oder andere (z.B. das Gästebuch) in die Seite integriert, aber so ganz einfach ist das nicht, braucht halt Zeit....
Miniatur Wunderland
Miniatur Wunderland
scotch
@kowolle,
Problem habe ich keins.
Ich finde es nur blöde, das bei ein Webseite für die
Unterseiten ( Forum, Shop, Gästebuch, Fahrzeug Datenbank etc.)
ein neues Fenster auf gehen muss.
In meinen Augen wird damit eine Webseite unnötig zerrissen.
Auch wenn ich eine Benachrichtigung über neue Foren-Nachrichten
bekomme, anklicken und ich bin im Forum. Will ich dann noch mal auf die
anderen Seiten vom MiWuLA, muss ich erst wieder in der
Linkzeile gehen und die URL ändern oder aus meinen Lesezeichen
den Link auswählen um die Hauptseite zu öffnen.
Währe das Forum mit dem Menue auf einer Seite Integriert, hat man
gleich den überblick.
Oder ich finde das ein Beitrag im Forum so interrasant ist, das ich
jemanden den Link vom Beitrag per Mail schicke und der kennt die
MiWuLa Seiten noch nicht ( soll es ja noch geben
) der guckt wie ein
Ochse vorm Scheunentor, aber von der Webseite hat er dann auch nicht viel.
Wozu dann noch ein Menue wenn es eh nur für die halbe Webseite gültig
ist.
Ich kann verstehen das man auf Frames verzichten möchte.
Aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten eine Webseite zu erstellen
ohne Frames zu nutzen.
Auch steht irgendwo geschrieben, das auf einer Webseite eine
Impressums Pflicht besteht. Kommt ein Web Besucher durch einen
Link aufs Forum oder eine andere Unterseite vom MiWuLA, dann ist
diese Pflicht nicht mehr erfüllt, mal abgesehen davon das er dann
keinen direkten Zugriff auf die anderen sehr interessanten Seiten dieser
Homepage hat, was auch sehr schade ist.
Ich möchte hier nicht als Miesepeter auftreten, die Seiten hier sind
mit die von mir am meisten Besuchten im Netz, aber wenn ich gefragt
werde dann gebe ich auch meine Meinung ab.
cu Scotch
ist.
cu Scotch
Das merkt man! Und ich will gar nicht wissen, was da noch alles eingebaut werden soll. Die erste NEuerung geht mir schon richtig schön auf den Sack! Denn seit heute funktioniert bei mir aber nun auch nichts mehr richtig.Stephan Hertz hat geschrieben:Und zum Rest: Es wird noch das eine oder andere (z.B. das Gästebuch) in die Seite integriert, aber so ganz einfach ist das nicht, braucht halt Zeit....
Weder FF 1.00 noch FF 1.02 noch IE 6.0 kann mit den Cookies richtig umgehen. Scheinbar sind diese Schrottig programmiert, weshalb die Cookies auch nicht funktionieren.
Was auch richtig blöd ist: Für jede Seite wird ein extra Cookie erzeugt, für diese Schei*-Newsletter-Ausblenderei, die dann noch nicht mal funktioniert.
Nach dem Blättern auf der Homepage habe ich mal in die Liste geschaut: 49 Cookies nur vom MiWuLa und ich war noch nicht einmal auf allen Seiten der neuen Homepage.
Das sind mindestens 47 zuviel!!! Und nun füllen diese ganze 50 % meiner gesamten Cookie-Liste insgesamt.
Ich arbeite halt nicht nur auf einem Rechner. Seit heute fallen 2 der 4 Rechner schon mal für die nächste Zeit aus. Bis der Admin mir erlaubt, die Cookies für die Seiten zu akzeptieren, kann ich mich auf diesen beiden Rechnern nicht einloggen. Also sehe ich nicht, was ich schon gelesen habe.
Und bevor ich auf der Arbeit in der Pause Unmengen an Mails durchforsten muß, bleibe ich lieber fern der Homepage.
Schreibe bitte in den Newsletter, wann endlich wieder normale Verhältnisse herrschen, daß ein Cookie auch mal wieder Bestand haben kann und dann...
tschüs...
...Stef@n aus dem Saarland, der auch privat sehr wählerisch ist, was das Akzeptieren von Cookies angeht.
- Stephan Hertz
- Webmaster
Habs gerade selber realisiert, das die Cookies nicht sauber laufen, daher wird der Newsletter-Hinweis erst mal nur auf der Homeseite eingeblendet...
(geht forschen, warum ein und die selbe Seite zu jedem Topic einen eigenen Cookie anlegen kann ....)
Nachtrag: Gefunden und behoben....
Miniatur Wunderland
Miniatur Wunderland
Salü Stephan,
http://www.heise.de/newsticker/result.x ... dung/40987
oder
http://www.heise.de/newsticker/result.x ... dung/27690
Die sind schon so alt, daß darüber schon fast niemand mehr daüber bescheid weiß.
Nieder mit der Anonymität!
Im Shop, welcher sowieso unter "https:" sowieso in einem eigenen Tab(Fenster) aufgehoben ist, hätte ich dann nicht nur 3 sondern mit Menü gleich 4 Spalten offen....
Mir ist das nie so aufgefallen, da ich seit Jahren in Opera, Mozilla, und jetzt in Firefox schon immer alles (mit Rechtsklick) in neuen Tabs handhabe.
tschüs...
PS: Pech für die, die glaubten, daß ich mal ne Zeitlang keine Kommentare abgebe
Getestet und für gut befunden.Stephan Hertz hat geschrieben:Nachtrag: Gefunden und behoben....
siehe:scotch hat geschrieben: Auch steht irgendwo geschrieben, das auf einer Webseite eine
oder
Ich weiß ja nicht, wie breit Dein Bildschirm ist. Aber ich habe Forum, Gästebuch und Shop immer in getrennten Tabs (Fenster) geöffnet. dadurch spare ich mir das seitliche Menü, welches im Forum und im Gästebuch eh nichts bringt.scotch hat geschrieben:Ich finde es nur blöde, das bei ein Webseite für die
tschüs...
