Rätsel aus 152
Rätsel aus 152
Das ist ein Teil vom Antrieb für die Schwenkarme der Raumfähre...
tschüs...
...Stef@n aus dem Saarland
oder sieht mal unter
www.diwo.eu oder
www.mef-heusweiler.de nach!
joi
Ich würde sagen es ist der Motor eines Schinenreinigungszuges. Man kann 4 sich drehende Zahnräder sehen, dessen Achsen direkt nach unten durchgehen. Am Ende könnten kleine Bürsten sein, die den Dreck seitlich von der Schine "wegschieben".
Kann aber auch was anderes sein. Es scheint zumindest auch nicht sehr groß zu sein und es ist sehr fein verarbeitet.
kann zwar die Bilder nicht vergrößern, aus welchen Gründen auch immer aber einen Tipp für das Rätsel habe ich trotzdem.
Ich denke, das ist ein Schienenfahrzeug, welches die Strecke testet, ob alle Kontakte (die ganze digitale Techniken eben) funktionieren.
Leider sehe ich vom rest der Bilder noch nicht allzuviel, aber die Berge sehen schon sehr gut aus. Auch die Begrünung gefällt mir!
Jürgen
Als Bürger im Raum Nürnberg habe ich N-Spur
Jürgen
affenschaedel
kein Fahrzeug
Hallo Leute,
nein, das ist sicher kein Fahrzeug, es ist nämlich an einer Holzplatte angeschraubt.
An die "Schwenkarmbewegungsantriebsbeiklappblablabla-Maschine" glaub ich auch nicht. Warum? Auf beiden Motorwellen sind die selben Schnecken. D.H. die drehrichtungen sind gegenläufig.
Außerdem erscheint mir das ganze etwas "massiv", um die Arme zu bewegen.
Ich könnte mir vorstellen, das das ganze ein Verschiebe/Linearantrieb ist (Mit Gewindestangen auf der anderen Seite). Z.b. um eine Hubbrücke zu öffnen, Schiebebühne,....
Gruß daniel
Gruß daniel
vorne weg erst mal eine Bitte an Daniel:
editier mal deinen Beitrag und nehme das Bild wieder raus. Ich finde es regekmäßig lästig, wenn ich immer nach rechts scrollen muß. Abgesehen davon, daß jeder, der diesen Thread aufruft, auch das Bild mit seinen fast 77kB laden muß! Es soll auch noch Modem-Benutzer geben!
Nun zum Rätsel:
die erste spóntane Idee, die ich habe: der Antrieb für den Trans Rapid!
Nun zum Rätsel:
Yep, so sehe ich das auch. Auf der anderen Seite des Holzes sitzen auf den 4 AchsenChristian H hat geschrieben:...ich würde sagen, das es ein Antrieb für das Shuttle ist, was dann ein paar cm
zur startrampe geschoben/gezogen wird. ...
je ein (also insges. 4) Zahnräder, die in eine Zahnstage greifen, was auch die Gegenläufigkeit
der Achsen erklären würde.
*** Ei Gude, Uli ***
affenschaedel
Marco84
Wolfgang(der alte Schwede
Cybergeier
Schließe mich der space-shuttle theorie an.
Âber es gibt IMO zwei möglichkeiten:
-Entweder wird das Shuttle an einer Stange nach oben gezogen
zusammen mit mords rauch und geräusch,
siehe hierzu die beiden scharzen rohre die auf bild 8 zu sehen sind.
-Oder aber, was ich für wahrscheinlicher halte, es wird samt startwagen
zur rampe gefahren, dann währe aber nur eins von zwei teilen abgebildet.
Warum ich die hinfahr-variante für wahrscheinlicher halte?
Eil ich nichts sehe an dem sich das shuttle hochziehen könnte ohne das es zu sehr auffällt und weil es mir dafür zu schwer aussieht.
Ausserdem sähe es verdammt blöd aus, wenn sich es das gerade gestartete Shuttle auf halbem wege anders überlegt und wieder herunterkommt.
hkdoedel
hi ho,
auf alle fälle geht auf der anderen seite das getriebe noch weiter. dort befindet sich nämlich eine weitere messingplatte. von der sichtbaren seite sind auch noch 6 einjustierbare achsen sichtbar. diese sind mit madenschrauben gesichert!
einsatz beim spaceshuttle sehr wahrscheinlich.
hallo miwula bauteam.: nicht vergessen neben das shuttle einen turm mit wasser zu stellen. dieser ist nötig um das startgeräusch so ab zu dämmen, damit sich die raketen nicht selbst durch schalldruck zerstören!!!!
hkdoedel
spf2000
Wenn ich mich nicht irre, wurde in einem Fernsehbericht davon
gesprochen, daß das Shuttle abheben soll. Auf Grund des Gewichts
könnte ich mir vorstellen, daß dieses durch eine Zahnstange
bewerkstelligt wird. Dadurch ist auch gewärleistet, daß das Shuttle
für einen neuen Startversuch wieder auf seiner Startrampe abgestellt
wird. Also müßte es (ich nenne ihn mal so) der Miwularaketenmotor
sein.
Vielleicht liege ich auch meilenweit daneben.
Ich bin mal gespannt, wie lange wir hier auf die Lösung warten müssen.
sein.
Juergen P.
warum muss das Teil eigentlich zum Shuttle gehören?
Vielleicht ist es ja der Antrieb für die beiden rätselhaften "Stangen" im Pueblo-Dorf aus dem WB 150?
Habe zwar keine genaue Vorstellung wie - aber das muss ja nichts heissen
z.B. könnte ja die eine raus und andere rein und dann umgekehrt
tschüss
Juergen P.
tschüss
Juergen P.
- N-Jörn
- Dienstagsforumane
mit den beiden Drähten hat das schonmal rein gar nichts zu tun ...
wenn ich mich recht erinnere, dann werden die beiden Drähte über eine
Zahnstange angetrieben, welche wiedrum durch einen Servo betätigt wird.
ich bleibe bei meiner Meinung, das damit die Schwenkarme, die das
Shuttle während der Startvorbeitungen festhalten, betätigt werden ...
N-Jörn
