Anschluss Ladebuchse
ich baue dieses Wochenende gerade mein 1.Car System Fahrzeug selbst. Bisher ging alles ganz gut, allerdings hätte ich noch eine Frage zum Anschluss der Ladebuchse, bevor mir beim Laden die Akkus um die Ohren fliegen...
Wie muss die Ladebuchse angeschlossen werden ? Einfach mittleren Stift der Buchse mit dem Plus-Pol des Akkus und die beiden äußeren Stifte der Ladebuchse (die sind über eine Brücke verbunden) mit dem Minus-Pol der Akkus verbinden ?
Viele Grüße,
Malte
P.S.: Falls das schon mal gefragt & beantwortet wurde, wäre ich für einen Link sehr dankbar, da ich über meine eigene Suche in der Suchfunktion noch nichts gefunden habe... (vllt. habe ich auch einfach die falschen Suchworte eingegeben)
Viele Grüße,
Malte
- Schdiggl1992
moin Malte,
völlig korrekt wie du es gesagt hast! Mittleren Stift an + Pol des Akkus und die 2 Äußeren Stifte mit einer Brücke verbinden und zusammen an - des Akkus schließen. Manche schließen zwischen Mittleren Stift und + des Akkus noch einen Ladewiderstand oder eine Diode. Das ist aber nicht zwingendnötwenig. Ich persöhnlich verbaue auch nie Dioden o.ä. und bei mir funktioniert alles perfekt!
Ich hoffe ich konnte helfen! Schönen Tag noch.
Gruß Vic
Gruß Vic
meine Homepage: www.schdiggl-fcn.de.tl ! Ihr könnt ja mal vorbeischauen!
- Schdiggl1992
Kein Problem! War zufall das die Antwort so schnell kam
Der Widerstand hängt von der Kapazität und der Spannung des Akkus ab.
Also unbedingt den Strom messen.
Das Thema wurde hier schon mehrfach behandelt http://www.miniatur-wunderland.de/commu ... 14829.html
Faustregel:
Ein Akku mit 300mAh wird mit ca. 1/10 seiner Kapazität also mit 30mA geladen.
Die Ladezeit beträgt 14 Stunden.
Also unbedingt messen welcher Strom beim Laden fließt.
Ist dieser höher, dann muß ein passender Vorwiderstand rein.
Faller verwendet unterschiedliche Widerstände bei den verschiedenen Autos und Akkus.
Matze
Faustregel:
Matze
