Rundumlicht
sabahn
Rundumlicht
Beitrag von sabahn » Montag 5. November 2007, 19:56
Mit ein paar guten Tipps aus dem Elektronik-Forum ist es gelungen, ein fast echtes Rundumlicht für H0-Autos aufzubauen. Mit dem Chip Lauflicht 3 von modellautobahnen.de, nur 9 x 7 mm groß, besteht das Versuchs-Rundumlicht momentan noch aus 5 Stk. SMD-LED 0603 im Kreis angeordnet (2 sind verbunden, da ich anfangs dachte , dass ich 5 brauche). Ausgang 5 habe ich aber über 22kohm mit dem Anschluß stopp verbunden, so daß ein 4-Kanal Lauflicht ohne Pause entsteht.
http://www.myvideo.de/watch/2691089
So ist das Rundumlicht aber noch etwas zu groß für Baugröße H0. Auch mit 4 Stk 0603 ist es noch größer als eine normale H0-Rundumleuchte.
Wenn man jetzt aber 0402 nimmt und vielleicht jemand einen IC programmiert mit 3-Kanal Lauflicht ohne Pause, bringen wir es auf eine Größe von 3 im Kreis stehenden 0402, so daß es fast in ein normales H0 Rundumlicht passt.
Mit 3 Stk 0603 wird es aber sicher auch noch gut aussehen und nicht zu gewaltig, wenn man geschickt einen Tropfen UHU lösungsmittelfrei drauf macht, nur etwas Tauchlack rundherum und fertig ist das "echte" Rundumlicht.
Der Effekt ist tatsächlich verblüffend gewaltig.
Gruß Torsten
MIWULA-Bilder
Beitrag von MIWULA-Bilder » Montag 5. November 2007, 20:10
sehr gutes rundumlicht, aber das bekommt man ja nicht ín das lämpchen von Feuerwehrwagen(Foto) oder???
sabahn
Beitrag von sabahn » Montag 5. November 2007, 20:17
Dieses nicht, habe ich doch gerade erklärt. Aber das Prinzip ist doch jetzt klar und mit 0402 (noch kleinere SMD) oder 3-Kanal (weniger LEDs) wird es dann klappen. Ich arbeite weiter daran. Für jede Mithilfe bin ich dankbar.
Gruß Torsten
hendrik.s
Beitrag von hendrik.s » Dienstag 6. November 2007, 16:48
ich würde den Pol, der nicht an das IC muss, einfach mit allen anderen Leds verbinden und ein gemeinsammes Kabel dann ziehen. So kannst du das Rundumlicht vielleicht noch etwas kleiner machen. Also den Miunspol (oder den Pluspol, jenachdem, was an das IC muss) aller Leds nach oben machen und verbinden. So wird es dann nach obenhin kleiner wie ein Kegel. Da nämlich am am unteren Ende mehrere Kabel zusammenlaufen ist dieser Bereich etwas dicker.
Ich weiß nicht genau, ob du das hier bei diesem ersten Prototypen schon gemacht hast, ansonsten könnte es ja helfen, die Rundumleuchte noch etwas kleiner zu machen.
mfg Hendrik
sabahn
Beitrag von sabahn » Dienstag 6. November 2007, 19:16
So habe ich es gemacht, aber mit 5 SMD war das etwas schwierig. Bei 3 SMD wird es einfacher, 4 Kabel reichen dann natürlich.
EDIT 6.11.07:
Vielen Dank für die zahlreichen Angebote und Lösungsvorschläge. Chiptechnisch gibt es jetzt keinen Mangel mehr an 3-Kanal Lauflichtern. Einzig die Technologie zum Herstellen der aus 3 SMD-LEDs bestehenden Rundumleuchten ist noch strittig. Vielleicht findet jemand eine leicht nachzubauende, gut aussehende Lösung für H0-Autos (wenn es geht mit gutem Foto).
Gruß Torsten
Dankwardt
Beitrag von Dankwardt » Mittwoch 7. November 2007, 02:29
Hallo Torsten
So eine Leuchte ist auf einem alten BMW-Polizeiwagen beim Modelleisenbahnclub Burscheid zu sehen. Ich meine das waren 4 LED eingebaut.
Aus 5 mach 3
Dadurch wird der Lichtwechsel weicher und kommt den Drehspieglleuchte noch näher.
Theoretisch sollte es so gehen:
So sollten die Folge sein:
1 hell 2 aus 3 aus
1 dunkel 2 dunkel 3 aus
1 aus 2 hell 3 aus
1 aus 2 dunkel 3 dunkel
1 aus 2 aus 3 hell
1 dunkel 2 aus 3 dunkel
Theoretisch kommt man mit 2 LED und mit den 3 Blaulichtausgängen des DCCar der Sache auch sehr nahe und spart eine LED.
Der + der LED wird nicht Plus Decoder sondern Blaulicht 3 geklemmt.
Als Springlicht ist Anschluss 2 komplimentär zu 1.
So sprinten beide LED abwechselnd hin und her aber werden durch Leitung 3 geschwächt oder gestärkt.
Anschluss LED LED
1 aus und 3 aus 1 aus 2 aus
1 an und 3 aus 1 leuchtet 2 aus
1 aus und 3 an 1 aus 2 leuchtet
1 an und 3 an 1 aus 2 aus
Hierbei kann der Widerstand größer gewählt werden um die Leuchte dunkler erscheinen zu lassen.
2 an und 3 aus 1 leuchtet 2 aus
2 aus und 3 an 1 aus 2 leuchtet
2 an und 3 an 1 aus 2 aus
2 aus und 3 aus 1 aus 2 aus
Ergebnis:
1 Dunkel 2 aus
1 hell 2 dunkel
1 aus 2 hell
1 aus 2 aus
Zuletzt geändert von Dankwardt am Mittwoch 7. November 2007, 09:08, insgesamt 1-mal geändert.
sabahn
Beitrag von sabahn » Mittwoch 7. November 2007, 08:37
Danke Siegmund, gute Idee. Das probiere ich aus, sobald der Kellerbau mir wieder etwas Zeit lässt. Ich staune immer wieder was in dem kleinen DC-Car Decoder alles drin steckt.
Gruß Torsten
Schdiggl1992
Beitrag von Schdiggl1992 » Sonntag 11. November 2007, 13:58
Das ist ja der Höhepunkt! Was man heutzutage schon alles machen kann!! Geniale Idee.
Schaff noch fleissig. Respekt! :shock:
Gruß Vic
meine Homepage: www.schdiggl-fcn.de.tl ! Ihr könnt ja mal vorbeischauen! ;-)
sabahn
Nun im Standmodell
Beitrag von sabahn » Montag 12. November 2007, 01:30
Danke für die Blumen! Hier ein 3-Kanal Lauflicht mit SMD-LED 0603 als Rundumleuchte im Standmodell:
http://www.myvideo.de/watch/2738574
Als Lauflichtchip dient L3 von modellautobahnen.de mit Kanal 4 auf Stopp gelegt. Vielleicht noch etwas zu schnell?
Gruß Torsten
Beitrag von Mr. E-Light » Montag 12. November 2007, 11:00
Zu schnell nicht zwangsläufig, da gibt es viele Geschwindigkeiten bei den Originalen...
Nur finde ich persönlich, dass drei LEDs für ein Rundumlicht einfach zu wenig sind...
Aber es sieht (trotzdem) äußerst beeindruckend aus! :D
Schdiggl1992
Beitrag von Schdiggl1992 » Montag 12. November 2007, 13:04
JA finde ich auch dass 3 LEDs nicht genügen. Es blinkt zu ruckartig. Doch mit 5 würde es bestimmt spitze aussehen.
Vic
sabahn
Demnächst
Beitrag von sabahn » Montag 12. November 2007, 17:05
O.K., geht mir genauso. Demnächst mit 4 LED.
Gruß Torsten
Dankwardt
Beitrag von Dankwardt » Montag 12. November 2007, 17:58
Genau deshalb die 5 auf 3 Schaltung.
Dann gibt es zur nächsten Leuchte einen weichen Lichtübergang.
Mit mehr Leuchten wird schon ganz schön eng.
Beitrag von Mr. E-Light » Montag 12. November 2007, 21:18
Dankwardt hat geschrieben:Mit mehr Leuchten wird schon ganz schön eng.
Das dürfte wohl auch der Grund sein, weshalb es noch so wenige "Lauflichter-Rundumkennleuchten" in H0 gibt... :lol:
Ich überlege mir das aber gerade für 1:24, vielleicht sogar für 1:43.
Dankwardt
Beitrag von Dankwardt » Montag 12. November 2007, 21:55
Da ist das doch kein Problem alle 5 LED hineinzubekommen.
Beitrag von Mr. E-Light » Montag 12. November 2007, 22:14
Stimmt, nur müsste ich dann 4 oder 5 ältere 1:24 Modelle umrüsten, sonst passen die nicht mehr zusammen, und ich weiß nicht, ob ich Lust habe, die nochmal auseinander zu pflücken (von den Kosten ganz zu schweigen)...
Gehört ja aber eigentlich nicht hierher... :roll: :wink:
