DDW/DDL mit Märklin Delta 6604 verwenden
H0 Lok
Beitrag von H0 Lok » Sonntag 13. August 2006, 19:36
Es wird viel hier im Forum darüber geredet und auf Links verwiesen doch ich steige da (noch) nicht durch. Erstmal zum Anschluß der Delta Control 6604 wie hier http://vogt-it.com/OpenSource/DDL/show. ... S-6604.gif. Das Rote an TxD ist ja Ok, nur da braune muss ich das noch in 3 Kabel teilen? Und an welchen Transformator muss ich das gelbe und das braune anschließen. Wenn ich das wüßte wäre ich schonmal sehr dankbar.
Danach müsste ich aber wissen wie ich das ganze mit DDW verbinde, so das ich eine Lok steuern kann.
Vielen Dank und ich hoffe ihr könnt mir helfen. Andre
Soko
Beitrag von Soko » Sonntag 13. August 2006, 20:02
Hallo Andre,
sieht schwieriger aus als es ist:
Ich gehe davon aus, dass Du 3-Leiter fährst und einen Märklin Trafo hast:
Die grauen Ausgänge der Delta werden gebrückt.
Von dem dreiadrigen Kabel der Delta kommt gelb an den Dauerstromausgang des Trafos. Der ist auch gelb gekennzeichnet.
Rot kommt an Txd vom Rechner ( Pin 20 oder 4).
Braun verbindest Du mit Braun, also Masse des Trafos, mit Gleismasse (Aussenleiter) und mit Gnd am Rechner (Pin 7 oder 5).
Bei einer neueren Delta mit nur zweiadrigem Kabel kommt statt dem roten Kabel der blaue Anschlus an Txd.
Solltest Du noch keinen Märklin Trafo haben, die gibts bei Ebay recht billig. Du brauchst die 30VA oder 32 VA Variante.
Ciao,
Joachim
H0 Lok
Beitrag von H0 Lok » Montag 14. August 2006, 14:44
Hört sich doch leichter an, aber den braunen muss ich doch auch noch an DTR anschließen.
Und wo bekomme ich DDW her und muss ich noch was beachtet mit den einstellen von DDW?
Vielen Dank erstmal Andre
Soko
Beitrag von Soko » Montag 14. August 2006, 15:00
Hallo Andre,
nein, Braun auf keinen Fall an DTR, sonst ist u.U. deine RS232 am Rechner kaputt. In der von dir verlinkten Schaltung ist noch ein Relais eingebaut, das von DTR gesteuert wird und als Notausrelais von DTR gesteuert wird.
Weiter Infos zu DDW erhältst Du z.B. hier
Was Du bei DDW beachten musst...
...weiß ich nicht. Ich verwende Railware.
Ciao,
Joachim
H0 Lok
Beitrag von H0 Lok » Dienstag 15. August 2006, 15:02
Hallo Danke soweit. Verkabelung müsste ich soweit hinbekommen haben. Nur leider bewegte sich noch keine Lok. Bei DDW steht allerdins COM1 on und gplan hat er auch gefundnen, werde nochmal weiter probieren, aber wer tricks hinbezüglich der Software hat bitte schreiben.
