Fertige Platte
Re: Fertige Platte
Beitrag von Mr. E-Light » Mittwoch 31. August 2011, 14:43
Kleiner Nachtrag an Alex:
Sehr wahrscheinlich klappt das mit de Schütteln (= elektrostatischem Aufladen des Grases) auch ohne Befeuchtung ganz gut. Auf keinen Fall darf das Gras nass sein und verklumpen, es geht vielmehr um eine etwas höhere "Luftfeuchtigkeit" - im Zweifelsfall also eher trocken lassen (hat bei mir jedenfalls immer funktioniert).
TT-Toni
Re: Fertige Platte
Beitrag von TT-Toni » Mittwoch 31. August 2011, 22:33
Eine preiswerte Alternative zu den relativ teuren Begrasungsgeräten stellt der Selbstbau dar.
Auf diese Art kann es womöglich sogar ein weniger begabter Elektro-Bastler, wenn er nur die heiße Stelle am Lötkolben findet :wink: .
--> http://www.bbutz.de/index.php?id=Gras-Master als sichere Variante
und diese --> http://tte.hekttor.biz/view.php?cisloclanku=2007050002
ist dann die etwas "rustikalere" Version, welche wohl nur Fachleute bauen sollten. (aber sie funktioniert :wink: )
Also nix für Bastler. :!:
NeTTe Grüße vom Toni
> DIES < und > DAS < hilft Leben retten!
Re: Fertige Platte
Beitrag von günni » Donnerstag 1. September 2011, 07:16
ich warne eindringlich davor, die "rustikale" Methode zu verwenden!!!
domreuter
Re: Fertige Platte
Beitrag von domreuter » Freitag 2. September 2011, 12:48
günni hat geschrieben:Moin,
... zumal der Autor selbst schreibt:
žádná rána mě ještě nezabila, jen se vždycky leknu:) - Bisher hat mich noch kein Stromschlag umgebracht, ich erschrecke nur immer.
Aber da waren Tschechen schon immer völlig schmerzfrei...
Dominik
Re: Fertige Platte
Beitrag von günni » Freitag 2. September 2011, 18:18
ich schiebe noch einen nach. Die Anodenspannung der Bildröhre ist nicht harmlos. Bei dem 31cm Porti-TV sind es etwa 11-14 kV! Bei einem Farb-TV sind es 25 - 27KV. Der Strom, der fließen kann, ist deutlich höher als bei den elektrostatischen Begrasungsgeräten der einschlägigen Hersteller. Ist das Herz stark genug, gibt es zumindest eklige Verbrennungen, wenn nicht, kommt der Notarzt!!! Dann hofft man, dass er noch helfen kann.
TT-Toni
Re: Fertige Platte
Beitrag von TT-Toni » Freitag 2. September 2011, 18:55
Darum schrieb ich ja auch:
TT-Toni hat geschrieben:... ist dann die etwas "rustikalere" Version, welche wohl nur Fachleute bauen sollten. Also nix für Bastler. :!:
Das war nur mehr als Joke gedacht :wink:(hab halt einen etwas seltsamen Humor :wink: )
Wer wird sich denn ernsthaft gefährden wollen, wenn er ein recht sicheres und auch dazu preiswertes Gerät ganz einfach aus einer Fliegenklatsche bauen kann?
Re: Fertige Platte
Beitrag von günni » Freitag 2. September 2011, 19:01
Moin Toni,
hier lesen Kiddies mit. Daher kann man nicht eindringlich genug warnen.
TT-Toni
Re: Fertige Platte
Beitrag von TT-Toni » Freitag 2. September 2011, 19:26
Stimmt.
Ok, das ist ein Argument. Bei denen kann man ja noch nicht immer so viel des gesunden Menschenverstandes annehmen, die sind eher von Neugier getrieben und machen so etwas noch nach.
Also liebe Kiddies, der "Onkel" hat´s schon geschrieben...
Finger weg davon :!: das ist nix zum spielen :no:
Re: Fertige Platte
Beitrag von HaNull » Freitag 2. September 2011, 19:53
TT-Toni hat geschrieben:Wer wird sich denn ernsthaft gefährden wollen, wenn er ein recht sicheres und auch dazu preiswertes Gerät ganz einfach aus einer Fliegenklatsche bauen kann?
Alten Fernseher hat jeder im Haus, aber eine elektrische Fliegenklatsche? Und dann sind dauernd die Batterien leer ...
Im Gästebuch von B. Butz wird von Fachleuten geschrieben, dass nicht alle Fliegenklatschen sicher seien (zumindest ein Modell soll einen zu großen Kondensator haben und somit zu starke Stromschläge verteilen können).
Es kann also nicht schaden, umgebaute Fliegenklatschen nur "unter Aufsicht" zu benutzen, damit im Falle eines Falles jemand da ist, der den Notarzt rufen kann.
Jörg Spitz
Re: Fertige Platte
Beitrag von Jörg Spitz » Freitag 2. September 2011, 21:27
HaNull hat geschrieben: Es kann also nicht schaden, umgebaute Fliegenklatschen nur "unter Aufsicht" zu benutzen, damit im Falle eines Falles jemand da ist, der den Notarzt rufen kann.
Hallo;
Diese Aussage ist wohl nicht dein Ernst?
Lasst bitte den Scheiß mit selbst gebasteltem, zweckentfremdetem Elektronikschrott zu experimentieren.
Bei akutem Herzkammerflimmern kann euch u.U. nicht mal mehr ein Notarzt retten. :skull:
Jörg
TT-Toni
Re: Fertige Platte
Beitrag von TT-Toni » Freitag 2. September 2011, 23:12
Jörg Spitz hat geschrieben:Diese Aussage ist wohl nicht dein Ernst?
Ähm... nur mal so als Denkanstoß.
An diese Fliegenklatschen kann man durchaus mit den Fingern ranlangen.
Außer ein äußerst unangenehmes und mehr oder minder starkes Zwicken in den Fingern passiert da bei gesunden Menschen gar nix.(vom Schreck darüber und dessen eventuelle, durch ungewollte und schreckhafte Bewegungen hervorgrufene Kolateralschäden mal abgesehen)
Die Spannung erscheint zwar sehr hoch, aber der dort, bei geschlossenem Stromkreis, fließende Strom ist so gering (das darf er laut TÜV,CE usw.auch nur), dass dadurch das "Bedienpersonal" keinen Schaden nehmen darf/kann.
(weil ja immer so ein "Dummbatzl" :wink: trotz allem mit den Fingern dranlangen kann)
Außerdem dürfte man dann die herkömmlichen Begraser(wie z.B. der Grasmaster von Nocho.ä.) auch nicht benutzen, denn die funktionieren auf genau dem selben Prinzip
Funktion:
Das Herz des Gras-Masters® ist ein elektronischer Schaltkreis, der die Batteriespannung von 9V in eine stabile Hochspannung von ca.
15000 V Gleichspannung umwandelt. Der Boden des Behälters, der das Flockgut aufnimmt, ist mit einem leitfähigen Speziallack
beschichtet. Diese Schicht ist an den Minuspol der Hochspannung angeschlossen, während der Pluspol an Masse, d.h. am
Metallgehäuse des Gerätes und dem Erdungskabel liegt.
Im Betrieb bildet sich zwischen Minus- und Pluspol ein starkes elektrisches Feld aus. Die Flockfasern werden im Behälter durch
austretende Elektronen negativ aufgeladen und werden nach Austritt durch das Sieb von der mit Masse verbundenen
Substratoberfläche angezogen, wo sie sich nach Anhaften in der vorher aufgestrichenen Klebstoffschicht auf Grund des elektrischen
Feldes senkrecht ausrichten. Für eine gute Funktion ist also ein elektrisch leitfähiges Substrat notwendig, was durch den leitfähigen
Spezialkleber erreicht wird. Auch nach dem Abschalten des Geräts steht die Hochspannung noch länger an. Berühren Sie darum auf
keinen Fall den Boden des Grasbehälters. Auch nicht bei der Entnahme von restlichem Material.
Und dort kann man auch bei eingeschaltenem Gerät durchaus an die Pole/Kontakte gelangen,wenn der Deckel nicht zu ist.
(was man zugegebenermaßen ja nicht unbedingt machen sollte)
Wer dann, wenn es im Finger zwirbelt, immer noch fässthält, der ist selbst Schuld.
Was habt ihr denn immer nur gleich alle :?: und schreit panisch :shock: nach dem Medizinmann? :wink: (das kann auch jeder gute Sani und Assistent)
*Zwinkermodus anUnd... in jeder guten Bastelwerkstatt ist doch wohl sicher auch ein AED zu finden...
oder etwa nicht :?: :wink: :mrgreen:*Zwinkermodus aus
Nee, mal Spaß bei Seite.
Ich hatte ja auch darauf hingewiesen, dass diese Geräte nur von Fachleuten gebaut werden sollen/dürfen.
Und die werden sich auch nicht ernsthaft mit dem ollen Fernsehgerät befassen sondern eher etwas ordentliches zusammenbauen.
Die nötigen (und auch sicheren) Schaltungen mit den dazugehörigen Platinen und Bauteillisten gibt es ja in div. Publikationen genug.
Von den befürchteten Unfällen mit den umgebauten Fliegenklatschen hab ich allerdings in meinem (durch div. Modellbahnforen und Clubs)etwas größerem Umfeld noch nix gehört.
Man ist durchaus zufrieden mit den Gerätschaften, wenngleich manchmal der Ruf nach etwas mehr an Leistungsvermögen aufkommt.
