Rost lösen
Maexxer
Rost lösen
Beitrag von Maexxer » Donnerstag 10. Dezember 2009, 18:32
Ich hab ein problem: hab mir bei Eba... Schienen gekauft(M-Gleis) habe beim Auspacken aber gemerkt, das fast überall an den 100 Schienen (Flug-)Rost dran ist.Jetzt meine Fragen:
1:Wie bekomm ich den Rost wieder ab?(Welches Mittel)
2:muss ich jede Einzeln vom Rost befreien, oder kann ich die z.B. 5-6 in eine kleine Schüssel mit Rostentferner legen?
Re: Rost lösen
Beitrag von günni » Donnerstag 10. Dezember 2009, 18:54
ich hab Google befragt.
Caramba Rasant löst Rost. (Nicht aufsprühen, sondern mit einem Lappen verteilen ist mein Rat dazu.)
Edit: Ich habe noch etwas gefunden. Klick. (PDF-Datei)
sandmännchen79
Re: Rost lösen
Beitrag von sandmännchen79 » Donnerstag 10. Dezember 2009, 20:45
hab mal gehört, zur Not soll man auch mit Cola Rost lösen können, auf Grund der enthaltenden Phosphor-Säure. Und hat weniger Nebenwirkungen, z.b. Lack angreifen, etc. Klebt wahrscheinlich nachher nur komisch.
P.s.: Habe es mit Cola auch noch nicht ausprobiert, und übernehme keine Gewähr!!!
Jörg Spitz
Re: Rost lösen
Beitrag von Jörg Spitz » Freitag 11. Dezember 2009, 15:03
Oh Leute...
Glaubt doch nicht JEDEN Schwachflug der im Netz herumgeistert!
Um mit Cola Rost anzulösen zu können muss man das ganze ein paar Tage lang in der Brühe liegen lassen, um es danach stundenlang mit Wasser und einer Bürste von dem ganzen Zucker und dem klebrigen Rest zu befreien. :evil:
Das beste zum Rostlösen sind immer noch Carramba, MO oder andere Produkte.
Diese sind schnell aufgetragen, abgewischt und vorallem hinterlassen diese Mittel einen leichten Schmierfilm auf dem Metall der dieses dann schützt.
Jörg
Maexxer
Re: Rost lösen
Beitrag von Maexxer » Samstag 12. Dezember 2009, 14:05
geht auch WD 40 ? dass hab ich nämlich eben in der Garage gefunden
Jörg Spitz
Re: Rost lösen
Beitrag von Jörg Spitz » Samstag 12. Dezember 2009, 15:19
Hallo Maexxer
Aber sicher geht auch WD 40 da dieses Produkt auch Rostlöser ist.
Jörg
Maexxer
Re: Rost lösen
Beitrag von Maexxer » Samstag 12. Dezember 2009, 16:35
Und welche einwirkungszeit braucht das? oder einfach nur aufsprühen und danach wieder abwichen?
01jakob10
Re: Rost lösen
Beitrag von 01jakob10 » Mittwoch 13. Januar 2010, 21:43
du kannst es auch mit einen ganz feinen schleifpapier machen...
harte arbeit wenn viel rost oben ist :x
Re: Rost lösen
Beitrag von günni » Mittwoch 13. Januar 2010, 21:47
Gleise bitte nicht mit Schleifpapier behandeln.
meckisteam
Re: Rost lösen
Beitrag von meckisteam » Mittwoch 13. Januar 2010, 21:57
Das schleifen der Gleise mit Schleifpapier hat eine unschöne Begleiterscheinung : die Gleise werden angerauht. Dadurch wirst du stärkere Verschmutzungsprobleme bekommen. Außerdem könntest du Probleme durch starken Verschleiß an den Haftreifen und den Neusilber-Radsätzen bekommen.
VG, Holger
David
Re: Rost lösen
Beitrag von David » Mittwoch 25. August 2010, 17:35
meckisteam hat geschrieben:... Außerdem könntest du Probleme durch starken Verschleiß an den ... Neusilber-Radsätzen bekommen.
Wieso und inwiefern?
Zur Einwirkzeit wurde immer noch nichts geschrieben.
Wieviel kostet Rostlöser ungefähr im Baumarkt?
Re: Rost lösen
Beitrag von günni » Mittwoch 25. August 2010, 19:42
ZGB hat geschrieben:Wieviel kostet Rostlöser ungefähr im Baumarkt?
leider brauche ich zur Zeit nichts aus dem Baumarkt, sonst könnte ich ja mal nachschauen.
deere2020
Re: Rost lösen
Beitrag von deere2020 » Mittwoch 25. August 2010, 20:18
Du kannst allerdigs auch mit Enkalker arbeiten. Das klappt auch hervorragend. Aber anschließend an die Rückfettung und den Korrosionsschutz achten.
Markus
