märklin Dampflok br 81 von wechselstrom auf delta umstellen
tomi homi
Beitrag von tomi homi » Donnerstag 12. November 2009, 18:11
Wie stelle ich die märklin dampflok BR 81 von wechselstrom auf gleichstrom ? :?:
Oysos
Re: märklin Dampflok br 81 von wechselstrom auf delta umstellen
Beitrag von Oysos » Freitag 13. November 2009, 09:20
Moin "tomi homi",
erstmal willkommen hier im Forum!
kurze Rückfrage, bevor wir überhaupt antworten können:
Im Thread-Titel steht, du möchtest die Lok auf Delta umstellen, im Text aber, du möchtest sie auf Gleichstrom umstellen...
Hannes
PS: Du hast ausversehen das falsche Unterforum erwischt. Analog bzw. Digital im Bereich Modellbau/Technik wäre besser gewesen. Ist aber beim ersten Mal nicht schlimm, das kann ein Admin noch nachträglich korrigieren!
Marsupilami
Beitrag von Marsupilami » Freitag 13. November 2009, 12:30
Ein Umrüstung auf 2-Leiter Gleichstrom kann man wegen der unisolierten Radsätze de facto vergessen...
Für digitalbetrieb muss der Fahrtrichtungsumschalter durch einen passenden Digitaldecoder ersetzt werden - der funktioniert dann auch bei delta.
tomi homi
Beitrag von tomi homi » Freitag 13. November 2009, 18:11
Entschuldigung. Ich wollte naturlich `von wechselstrom auf delta' sagen. danke dafür Admin !
:admin:
Beitrag von HaNull » Freitag 13. November 2009, 21:43
Marsupilami hat geschrieben:Ein Umrüstung auf 2-Leiter Gleichstrom kann man wegen der unisolierten Radsätze de facto vergessen...
Hängt davon ob, der der TE symmetrischen oder asymmetrischen Gleichstrombetrieb anstrebt.
Die Frage ist so unpräzise formuliert, dass nur spekulative Antworten möglich sind.
@tomi homi:
Bitte schreib genauer, welche Lok Du hast (Artikelnummer) und was Du vorhast.
tomi homi
Beitrag von tomi homi » Sonntag 15. November 2009, 13:09
entschuldigung aber ich habe mich verschrieben. Ich meinte von wechselstrom auf delta umstellen.Vielen dank für den hinweis hannes
gruß
tomi homi
Beitrag von HaNull » Freitag 20. November 2009, 23:42
tomi homi hat geschrieben:Ich meinte von wechselstrom auf delta umstellen.
Den mechanischen Fahrtrichtungsumschalter durch einen Delta-Decoder (z. B. Märklin 66032) ersetzen, schon hast Du eine Delta-Lok.
Oder einen Digitaldecoder (Protokoll MM) einbauen, dann hast Du eine Digitallok, die auch mit dem Delta Control gesteuert werden kann.
Es gibt da viele Möglichkeiten.
Wurde auch schon hier mehrfach diskutiert (wäre das richtige Forum für diese Frage gewesen).
tomi homi
Beitrag von tomi homi » Sonntag 22. November 2009, 13:28
Habe schon deltadigicorder eingebaut.was muss ich am mäuseklavier einstellen :?:
:extracry:
Beitrag von HaNull » Sonntag 22. November 2009, 13:47
tomi homi hat geschrieben:Habe schon deltadigicorder eingebaut.was muss ich am mäuseklavier einstellen :?:
Mit dem Mäuseklavier (vier oder acht Schalter) wird die Digitaladresse eingestellt (bei älteren Decodern müssen für Analogbetrieb alle Schalter auf "off" stehen, neuere schalten automatisch um).
Für Dampfloks eigentlich 1--- bzw. 1------- (nur 1 auf "on", Adresse 78).
Oder eine andere Adresse.
Am Besten nimmst Du eine Adresse, die Deine Digitalzentrale unterstützt.
Je weniger Informationen in der Frage stehen, desto allgemeiner müssen die Antworten ausfallen ...
CH-Bahn
Beitrag von CH-Bahn » Sonntag 22. November 2009, 13:48
tomi homi hat geschrieben: :admin:
Dieser Smeily darf ja eigentlich nur Stepfan benützen. Aber weil es dein erster Beitrag ist wird es Stepfan verstehn. :D
Hat deine Lok den Sonderfunktionen Rauchgenerator ez.
Markus
Beitrag von günni » Sonntag 22. November 2009, 17:26
CH-Bahn hat geschrieben:Dieser Smeily darf ja eigentlich nur Stepfan benützen. Aber weil es dein erster Beitrag ist wird es Stepfan verstehn. :D
Moin Markus,
auch wenn Du Legastheniker bist, solltest Du in der Lage sein, den Namen unseres Admins richtig abzuschreiben. Gib Dir mal ein wenig Mühe.
