Welcher Trafo verwendet Miniatur Wunderland??
daniel96at
Beitrag von daniel96at » Mittwoch 14. Oktober 2009, 17:54
Ich habe mir schon sehr lange die frage gestellt mit welchen Trafo die Beleuchtung in Miniatur Wunderland betrieben wird.
Lg.Daniel
Tobias.h
Beitrag von Tobias.h » Sonntag 18. Oktober 2009, 09:22
Mit dem PC demzufolge über das Netzteil des PC nehm ich an
Beitrag von HaNull » Sonntag 18. Oktober 2009, 11:05
Tobias.h hat geschrieben:Mit dem PC demzufolge über das Netzteil des PC nehm ich an
Halte ich für Quatsch (und wäre nach dem NEM-Bestimmungen für Schauanlagen auch verboten (PC-Netzteile sind geerdet und dürfen aus Sicherheitsgründen nicht mit der Modellbahn verbunden werden)).
In irgendeinem Wochenbericht war mal ein Bild mit ganz vielen Schaltnetzteilen zu sehen.
Anscheinend nehmen sie (zumindest bei Neubauten) keine Trafos mehr für die Beleuchtung.
Edit: Das fünfte Bild in diesem Wochenbericht:
http://www.miniatur-wunderland.de/anlag ... 456-kw-30/
daniel96at
Beitrag von daniel96at » Sonntag 18. Oktober 2009, 11:34
nein dass kann nicht gehen!!!
Da müssen ander trafos sein
kiruna
Beitrag von kiruna » Sonntag 18. Oktober 2009, 14:13
ich kann mir nicht vorstellen, dass im Miwula Modellbahntrafos zur Stromversorgung eingesetzt werden.
Vielmehr vermute ich, dass dort Geräte für Industriebedarf benutzt werden.
Diese Geräte dürften bei wesentlich höherer Ausgangsleistung mehrere Ausgänge besitzen, die einzeln abgesichert sind.
Gruß, Thomas
daniel96at
Beitrag von daniel96at » Sonntag 18. Oktober 2009, 20:16
Ja das kann schon sein !!!
danke
lg.daniel
Marsupilami
Beitrag von Marsupilami » Sonntag 18. Oktober 2009, 21:06
Also die Netzteile auf dem Bild im WB sehen aus, wie Notebooknetzteile - also Schaltnetzteile mit ordentlich Dampf, so 4-5A pro Stück.
Maik Costard
Beitrag von Maik Costard » Sonntag 18. Oktober 2009, 21:33
Das Bild das Thomas gefunden hat zeigt die verwendeten Netzteile. Sie sind in der gesamten Anlage verbaut.
Warum sollten in einem Wochenbericht Sachen zu sehen sein, die so nicht stimmen?
Beitrag von HaNull » Sonntag 18. Oktober 2009, 22:39
Danke, Maik - mir glaubt ja keiner ... :cry:
Bei den Profis vom MiWuLa erwarten manche halt Industrietechnik. :wink:
Ölgekühlte Trafos, die mit 32-achsigen Schwerlastwagen angeliefert werden ...
Christian Schoenwitz
Beitrag von Christian Schoenwitz » Montag 19. Oktober 2009, 10:38
h-zero hat geschrieben:Danke, Maik - mir glaubt ja keiner ... :cry:
Na ist doch logisch, bei den kangen LEDs braucht man schon ein paar hundert kVA ;-).
