http://www.uli-kutting.de/blog/archives ... -2007.html
Wie sieht das MIWULA in 3D aus?
- Peter Müller
Verfasst am: Di 28.08.07 00:54
Wer das SketchUp-Programm auf dem Rechner hat, kann sich ja mal meine ersten Versuche anschauen: MiWuLa-in-3D.skp (nicht wundern, immer wenn ich daran gebastelt habe, ändert sich die Datei). Hauptaugenmerk liegt natürlich auf dem Bauabschnitt 6 "Flughafen", sprich das Innere des Speichergebäudes. Aber vielleicht bastele ich noch ein paar weitere Zimmer oder verfeinere irgendwann einmal die Fassade. Fenster wären nicht schlecht.
Noch experimentiere ich mit dem Programm herum und stehe mit manchen Funktionen auf Kriegsfuß.
Draufklicken, um die "*.skp"-Datei zu öffnen
Verfasst am: Do 06.09.07 01:00
1. Update
Nach der Programminstallation und dem Download der "*.skp"-Datei einfach das Männeken-Symbol anklicken und irgendwo in der vierten Etage positionieren. Danach die beiden schwarzen Füße anklicken für die Walk-Funktion. Nun kann man sich mit den Cursor-Tasten in der 4. Etage und über die Rampe im Deckendurchbruch auch in der 3. Etage bewegen. Einige übrige Räumlichkeiten sind mittlerweile ganz grob dargestellt und können durch die Tür des Mittelganges erreicht werden. Über die Rampe (was mal eine Treppe werden soll
) kommt man auch wieder in die 4. Etage.
Würde mich per PN mal interessieren, wer schon mal wie beschrieben durch dieses Gebäude gelaufen ist? Vielleicht lohnt es sich ja sogar, weiter zu basteln. So ab wenigstens einem Besucher zum Beispiel.
1. Update
- mietkoch
Hallo Peter,
ein nicht ganz einfaches Programm, aber wenn man den Trick raus hat, macht es Spass durch das bisher geschaffene Gebäude zu laufen
Also ich bin dafür, das Du weiter machst
Eventuell werde ich mich auch mal näher mit der Gestaltung der Räume befassen.
Vielleicht kann man das ganze Projekt ja auch mit mehren Leuten bauen
Der jetzt schon 12x im MiWuLa war !
inkl. MfM 2007, Neujahrstreffen 2008/2009 u. 2010
Oster MFM 2008/2009
1x Modellbahn Fehmarn
1x Deutschlandexpress
5x MWO
Neue homepage seit 07.01.07
Update 30.08.2011( Bautagebuch erweitert )
Oster MFM 2008/2009
5x MWO
- Peter Müller
Die Datei MiWuLa-in-3D.skp hat jetzt schon 2.5 MB und ich habe erst eines von 30 Segmenten skizzenhaft mit Fenstern versehen. Ich glaube, die Datei wird zu groß, das "Projekt" ist schon in einer frühen Phase zum Scheitern verurteilt. Wer im 2. Update einen virtuellen Rundgang versuchen will, bitte schön:
Wenn die Datei mit dem SketchUp-Programm geöffnet wurde, steht das Gebäude zuerst wie auf dem Screenshot unten vor einem. Man erkennt in der Ecke unten rechts den Haupteingang. Vor diesen Eingang bitte das Männeken-Symbol absetzen und auf die beiden Füße klicken. Man schaut dann wie im zweiten Screenshot zu erkennen in das Treppenhaus:
Dieses Treppenhaus kann man nun mit den Cursor-Tasten erklimmen. Zur besseren Orientierung habe ich die Stockwerke beschriftet. Im 3.OG befindet sich rechts der Eingang zum Miniatur Wunderland (wie authentisch, man muss sich überwinden, mehrere Treppen zu steigen, ohne genau zu wissen, ob man auch richtig ist). Durch die Tür kommt man in das Behandlungszimmer für die Warteschlange. Dort muss man sich um 180° drehen und blickt nun auf zwei Türen. Die linke Tür ist die Eingangstür, die rechte Tür führt durch den Shop in das Bistro (ist wiederum noch nicht ganz authentisch, weil ich alle Verbindungstüren unkorrekter Weise in einer Flucht angeordnet habe.
Bewegt man sich nun durch die breiten Türen, durchschreitet man zuerst den Shop, kommt dann am Bistro vorbei (das einzige Segment mit Fenstern bisher) und steht schließlich im letzten Segment vor einer weiteren Treppe, dem Deckendurchbruch (den Bauabschnitt 5 "Schweiz" muss man sich denken).
Wer es schafft, mit einer weiteren Drehung um 180° diese letzte Treppe zu erklimmen, erkennt nun im 4.OG die groben Umrisse des Anlagentisches vom Bauabschnitt 6 "Flughafen". Für die unmutigen, die den weiten Weg über das Treppenhaus nicht gehen wollten, habe ich hier das Dach noch durchsichtig gelassen, so dass das Männeken-Symbol auch direkt in diesem Bauabschnitt positioniert werden kann.
Vorsicht beim Laufen, das Speichergebäude ist sozusagen im Rohbau, es gibt noch keine Geländer an den Treppen. Wer sich vertritt, findet sich schnell eine Etage tiefer wieder. Auch kann man im Bistro das Gebäude aus dem 3.OG verlassen. Wer weiß denn, auf welcher Seite der Fleet ist (von wegen der Planke)? Auf der Seite, wo die Luke links ist oder auf der Seite, wo die Luke mittig ist?
Zum Thema Teamwork: das MiWuLa-in-3D-Modell besteht zur Zeit aus 62 einzelnen Dateien, die zu einem Gebäude zusammengesetzt werden. So kann man an überschaubaren kleinen Segmenten arbeiten und diese so wie sie dann weiter veredelt worden sind Stück für Stück durch die erneuerte Version ersetzen. Problem wird nur die Größe der Komplett-Datei dann werden.
- Christoph Köhler
- Peter Müller
Verfasst am: So 09.09.07 00:32
Ich habe heute probehalber mal mehrere Fenster der Fassade "gebastelt", daraus wurde das 3.Update.
Ich habe auch eine Umfrage über die Nutzung des SketchUp-Programmes im Unterforum "Signatur-Tests & sonstiger Unsinn" gestartet: Google SketchUp. Da gibt es dann auch noch einen weiteren Screenshot zu sehen.
Verfasst am: Do 13.09.07 00:56
Der nächste Bastelabend, das Dach hat feinere Konturen bekommen. Ist aber noch nicht fertig, habe ich dennoch hochgeladen als 4.Update.
- Lok-tuning
- Peter Müller
Allererste zaghafte Versuche, einen Anlagentisch darzustellen, gibt es im 5.UpdateLok-tuning hat geschrieben:Jetzt fehlt dann bald nur noch die Anlage
Der Thread heißt doch "Wie sieht das MIWULA in 3D aus?"
Aber nur die frühen Bauabschnitte 1.1 bis 1.3, und noch ganz flach als Texture auf einem 80 cm hohen Tisch. Nur so mal als Versuch, wie das werden könnte.
Nachtrag 1: ich konnte natürlich nicht anders, musste noch ein bisschen weiter basteln. Jetzt ist es das 6.Update geworden, alle Anlagenteile sind in ihren Umrissen an Ort und Stelle dargestellt. Mit 5 MB Größe gab es gerade beim Probelauf schon Probleme, das Männeken lief im Deckendurchbruch nicht mehr die Treppe rauf
Nachtrag 2: der östlichste Gebäudeteil hat ein paar Fenster bekommen. Damit steht der Zähler jetzt auf 7.Update.
Nachtrag 3: der Zähler steht jetzt auf 8.Update.
Zuletzt geändert von Peter Müller am Sonntag 23. September 2007, 14:25, insgesamt 4-mal geändert.
Ich stell mir gerade vor, so in 5 bis 10 Jahren müssten die Rechner so leistungsfähig sein, dass man tatsächlich die komplette Modelllandschaft nahezu in 1:1 darstellen kann. Man stelle sich vor, dass man dann auch die aktuellen Daten der Steuerrechner über Internet verteilen könnte, das hieße, dass man fast in Echtzeit auf dieser künstlichen 3D-Landschaft die Züge fahren lassen könnte, oder die Straßenlaternen angehen sieht. Umgekehrt könnte man wohl auch die Bahn von daheim aus steuern. Was wiederum zu interessanten Nebenjobs führen könnte...
Viel schwieriger ist aber der Software-Teil! Bei meiner Erfahrung in diesem Bereich würde ich aber sagen, dass dies auch nur eine Frage der Zeit ist. Die Tendenz geht ganz klar in diese Richtung und in 5 Jahren stehen neue Software zur Verfügung, die den Datenaustausch zwischen diesen völlig unterschiedlichen Applikationen stabil und sicher ermöglichen.
Was sich in diesem Zusammenhang definitiv nicht rechnet: Ausschließliche Spezialisierung aufs MiWuLa oder auf Modellbau allgemein. Vielmehr müsste sich die Software für viele Vorgänge im alltäglichen Leben eignen...
Naja, ein bischen viel Zukunftsmusik...
Zuletzt geändert von ssilk am Montag 17. September 2007, 23:38, insgesamt 1-mal geändert.
- Peter Müller
Knuffingen gibt es doch schon als 9 * 9 Meter großes EEP-Modul, von 12 Entwicklern und Zeichnern in 600 Arbeitsstunden erschaffen. Siehe Modellbahnkurier Spezial Heft 5.
Ja, weiß ich. Das ist wieder nur für Leute die das EEP gekauft haben. Und das ist spezialisierte Software. Ich für meinen Teil hab mich damit mal beschäftigt und - sorry an die Fans - finde das langweilig. Dann schon lieber selbst basteln.Peter Müller hat geschrieben:Knuffingen gibt es doch schon als 9 * 9 Meter großes EEP-Modul, von 12 Entwicklern und Zeichnern in 600 Arbeitsstunden erschaffen. Siehe Modellbahnkurier Spezial Heft 5.
Nein, was ich meine ist so was wie Google-Earth macht, also ein freier Client und die dazugehörigen Daten in nahezu Echtzeit. Und jeder kann mitbauen. So was ähnliches wie Second Life (schrecklich!), nur nicht ganz so künstlich.
