Zitate
jakob-huber
Zitate
Beitrag von jakob-huber » Freitag 21. Mai 2010, 14:23
Wie macht man bei einer sogenannten ´´Quote´´ die Überschrift. :?: :?: :?:
(z.B.: X hat geschrieben)
Jakob :jump:
Soko
Re: Zitate
Beitrag von Soko » Freitag 21. Mai 2010, 15:07
So:
Code: Alles auswählen
[quote="max mustermann"]Wie macht man bei einer sogenannten ´´Quote´´ die Überschrift. :?:  [/quote]
Das ergibt dann:
max mustermann hat geschrieben:Wie macht man bei einer sogenannten ´´Quote´´ die Überschrift. :?:
Ciao, Joachim
Zitate
Beitrag von Datterich » Freitag 21. Mai 2010, 15:40
Soko hat geschrieben:So:
[quote="max mustermann"]Wie macht man bei einer sogenannten ''Quote'' die Überschrift. :?:[/quote]
Eigentlich braucht man ja gar nicht im Quell-Code herum zu wühlen, sondern lediglich den "ZITIEREN"-Button drücken - dann geht alles fast wie von selbst ... (unnötigen überflüssigen Text eventuell entfernen).
Dieser Button befindet sich im gewünschten zu zitierenden Beitrag immer unten rechts -
jakob-huber
Re: Zitate
Beitrag von jakob-huber » Freitag 21. Mai 2010, 16:51
Danke,
genau das wollte ich wissen :!: :!: :!:
Herzliche Grüße
Jakob :jump:
Re: Zitate
Beitrag von HaNull » Freitag 21. Mai 2010, 19:35
Datterich hat geschrieben:(unnötigen überflüssigen Text eventuell entfernen)
Immer entfernen, nicht nur eventuell ...
... sonst steht man als "Vollquotel" da ...
http://forum.miniatur-wunderland.de/wic ... ml#p103725
Re: Zitate
Beitrag von HahNullMuehr » Samstag 22. Mai 2010, 13:32
Moin zusammen,
als "Auslassungszeichen" hat sich die eckige Klammer mit drei Punkten eingebürgert:
Hans-Joachim Pey hat geschrieben: [...] Im übrigen bin ich der Ansicht, dass Carthago zerstört werden muss.[...]
Gruß Hajo
Wenn man übrigens in der (durch den Zitat-Button automatisch generierten) ersten QUOTE-Klammer den Namen verändert, kann man auch externe "Personen", wie Wikipedia, Elektronik-Kompendium usw. im Zitat-Format darstellen, von frei erfundenen Personen ganz zu schweigen.
Gruß und Pfrohe Pfingsten
Zitate
Beitrag von Datterich » Samstag 22. Mai 2010, 13:43
HahNullMuehr hat geschrieben:Wenn man übrigens in der (durch den Zitat-Button automatisch generierten) ersten QUOTE-Klammer den Namen verändert, kann man auch externe "Personen", wie Wikipedia, Elektronik-Kompendium usw. im Zitat-Format darstellen, ...[schnippel]
Weiter oben bereits vorhandener "max mustermann" von Soko ist hierfür der lebende Beweis:
[quote="max mustermann"]Wie macht man bei einer sogenannten "Quote" die Überschrift. :?:  [/quote]
Das ergibt dann:
max mustermann hat geschrieben:Wie macht man bei einer sogenannten "Quote" die Überschrift. :?:
HaNull hat geschrieben:
Ja, das ist richtig und sehr wichtig! Heißt es nicht "Vollquottel" mit doppel-t?
Der unfehlbare Administrator in den Foren-Regeln hat geschrieben:Unsinnig ist ein sogenannter "Fullquote", das Zitieren eines kompletten Beitrags. Bitte nur den direkten Bezug quoten und den "unwichtigen" Teil durch ein [...] ersetzten. Dadurch wird kenntlich gemacht, auf was man sich beziehen will
Freundliche Grüße und fröhliches Zitieren wünscht aus Darmstadt
Re: Zitate
Beitrag von HaNull » Samstag 22. Mai 2010, 20:43
Datterich hat geschrieben:Heißt es nicht "Vollquottel" mit doppel-t?
Mit einem "t" finde ich es weniger beleidigend. :wink:
Beratungsresistente werden dann zum Vollquottel ...
