Die Streif!!!!!!!!
Yogibär
Die Streif!!!!!!!!
Beitrag von Yogibär » Sonntag 22. Januar 2006, 21:16
Wenn die Kollegen im "Mittelmeer" über die F1 diskutieren, dann auch mal eine kleine Überlegung zur F1 der Alpen:
Die Streiff!!
Genauer gesagt Kitzbühl !
Ich habe keine Ahnung ob das technisch umsetzbar ist, aber wie wäre es mit einem echten Abfahrtsrennen????
Natürlich darf das ganze Szenario drumherum nicht fehlen:
Eispolo, Superreiche Tussen die Ihre grässlichen Pleze spazieren tragen.(und am Rande von einem Umweltschützer der Zufällig mit Gaston ähnlichkeit hat mit Frabe bespritzt wird :LOLLOL: )
und und und.......
Felix (der erste)
Beitrag von Felix (der erste) » Montag 23. Januar 2006, 00:22
Die Idee eines Skirennens ist Prinzipiell sehr schön.
ABER:
Trotz den riesigen Ausmaßen des Wulas ist es nicht wirklich gut möglich, eine komplette Abfahrt auch nur annähernd realistisch darzustellen.
Auch gibt es bei der Streif grade nicht soooo viel Verbindung zur Bahn.
Anders sähe das bei dem Lauberhorn Rennen über Wengenund Grindelwald aus.
Dort gibt es zum einen die Kleine Scheidegg wo die Jungfraujochbahn (die, die zum höchsten Bahnhofs Europa führt) und die Wengernalb Bahn (WAB) zusammen kommen und ein reger Bahnbetrieb stattfindet.
Außerdem führt die Rennstrecke dort gute 300-400m an der Bahnstrecke vorbei, was sich also irgendwo als Motiv einbinden lassen könnte, wenn man die WAB als Modell nachbaut.
In diesem Abschnitt steht auch die eigentliche Wengernalb (Bahnstation auf der Strecke Wengen - Kleine Scheidegg), wo immer tausende von Zuschauern dem Spektakel fröhnen und auf Tribühnen den Läuftern zuschauen, wie sie über den Hundschopf springen.
Vielleicht kommen wir da am Sommer auch vorbei und könnten ein paar Fotos schießen.
Deshalb: Ich würd mich deshalb für einen kleinen Ausschnitt ausprechen, der dann eine Bahntrasse kreuzt.
Da würde sich eben das auch sehr renomierte Lauberhornrennen als eines die längste Abfahrtstrecke im Weltcupzirkus empfehlen.
EDIT:
bei dem ganzen Bereich ist dann auch das wunderbare Panorama des Dreigestirns von Eiger, Mönch und Jungfrau (die berüchtigte Eiger Nordwand ist da natürlich auch zu sehen). Hierbei könnte man das vielleicht in die Ecke "unten links" (wo früher Bürofläche war) setzen (so in etwa, wie es in Skandinavien mit dem Piratenschiff).
Die Jungfraujochbahn könnte dann als Z-Bahn angedeutet in den Berg verschwinden (unten im Panorama unter dem mitleren Gipfel (Mönch) fortgesetzt, das kleine schwarze etwas auf der weißen Wiese), was dem ganzen eine optische Tiefe verlehien würde.
Ein richtiger Gag wäre dabei dann, ein festes Fernglas zu instalieren, damit man vielleicht kleine Bergsteiger in der Eiger-Nordwand sieht oder aber in der Nacht die Lichter der Wartungsgänge der Jungfraujochbahn.
Panorama XXL.
Mal so für den Geschmack das ganze in klein:
Hannes
Beitrag von Hannes » Montag 23. Januar 2006, 01:10
wenn man die Eiger Nordwand zeigt, könnte man ja auch die verschiedenen Besteigungsmöglichkeiten zeigen. Dazu kann man in bestimmten Abständen SMD-LEDs in verschiedenen Farben für verschiedene Routen verwenden, am Geländer kann man dann Knöpfe anbringen wie bei den übrigen Knopfdruckfunktionen und wenn man einen drückt, leuchtet die entsprechende Route für eine bestimmte Zeit auf.
Mir ist gerade eine weitere Idee für eine Knopfdruckaktion gekommen: An der Eiger Nordwand klettern Bergsteiger gegenseitig gesichert entlang. Einer dieser Bergsteiger rutscht durch Knopfdruck ab und wird nur durch sein Sicherungsseil aufgefangen. Man kann es dann entweder danach machen, dass er einfach weiterklettert oder es steigt noch ein Rettungshubschrauber auf und holt die Mannschaft ab.
Felix (der erste)
Beitrag von Felix (der erste) » Montag 23. Januar 2006, 01:18
Oder aber der Bergsteiger wird mit einem Magneten wieder an die Wand gezogen und dann geht es über die Seilwinde wieder zum Kollegen hoch.
Seilbahnjunkie
Beitrag von Seilbahnjunkie » Montag 23. Januar 2006, 16:28
Natürlich darf die 3s in Kitzbühl, eine der spektakulersten Seilbahnen der Welt nicht fehlen. Eigenbau versteht sich, denn der Mist von B...a hält ja nur drei Wochen!!!
Achim
in me­mo­ri­am
Beitrag von Achim » Montag 23. Januar 2006, 16:49
@ Yogi Bär
Was heißt den hier und und und...
Die Idee mit den Tussen und Eispolo ist schon super, was passiert noch bei so Abfahrtsrennen oder Skirennen wie auch immer, was gehört dazu.
Welcher Berg nun kommt ob Eiger, Matterhorn, Ankogel Großglockner, Dobratzsch, wie sie alles heißen mögen ist doch erst mal zweitrangig.-
Was braucht ein Skirennen, kann da wenig beisteuern, weil ich das seit vielen Jahren nicht mehr gucke.
Achim aus dem Gleisdreieck
Sebastian1zu160
Beitrag von Sebastian1zu160 » Montag 23. Januar 2006, 16:58
<Spassmodus>
Am besten gar nicht zu existieren(Die nehmen mir die Sendung "Scrubs-Die Anfänger" weg :( :( )
</Spassmodus>
Ich bin aber nicht wirklich ein Fan von Skirennen, ob Streif ob Wengen, ob Bormio oder was auch immer. Die sind jedes Jahr das selbe.
Im Model schauen die auch nicht wirklich gut aus. Was ist dann noch gut daran?
Sebastian[/code]
Andy85
Beitrag von Andy85 » Montag 23. Januar 2006, 17:00
@Yogibär: Als du mit F1 und Rennen anfingst und dazu Alpen kam mir eher die Idee nach einer Bergrally mit Oldtimern wie bei der Silvretta-Classic.
ssilk
Beitrag von ssilk » Dienstag 24. Januar 2006, 11:48
Hannes hat geschrieben:wenn man die Eiger Nordwand zeigt, könnte man ja auch die verschiedenen Besteigungsmöglichkeiten zeigen. Dazu kann man in bestimmten Abständen SMD-LEDs in verschiedenen Farben für verschiedene Routen verwenden, am Geländer kann man dann Knöpfe anbringen wie bei den übrigen Knopfdruckfunktionen und wenn man einen drückt, leuchtet die entsprechende Route für eine bestimmte Zeit auf.
Argl. Wir sind hier doch nicht im Eiger-Nordwand-Museum?!
Find ich nicht schlecht. Die Sache mit dem Seil könnte man ohne großen Aufwand ziemlich oft wiederholen. :)
Sebastian1zu160
Beitrag von Sebastian1zu160 » Dienstag 24. Januar 2006, 14:20
Ich denke es wird unmöglich die Eiger-Nordwand annähernd realistisch nachzubauen. Man müsste dafür eine endsprechend hohe(natürlich nicht1:187 :D ) Steinwand nachbauen und ein paar Typische Merkmale einbauen. Und ob das möglich wäre?
Besser zum nachbauen wäre vielleicht so etwas wie der Kanzianiberg( http://www.members.aon.at/karglhof/pano ... _pano1.htm ) Ich weiß nicht was ihr davon haltet, aber man kann dort sicher auch tolle Szenen nachbauen.
ssilk
Beitrag von ssilk » Mittwoch 25. Januar 2006, 10:34
Ich fände es zumindest nicht schlecht, wenn man einige typische Gegenden tatsächlich dem Original so stark wie möglich annähert, so dass sie für jemanden, der schonmal dort war erkennbar würden... also zum Beispiel ein bestimmtes Gipfelpanorama nachbildet - und sei es nur als Hintergrund gemalt.
fotopanorama
von Felix gepostete Bilder
Beitrag von fotopanorama » Dienstag 19. Dezember 2006, 05:53
Copyrightinfos lesen bevor man Bilder hotlinkt ist nicht jedermanns Sache. Aber dann wüsste man auch warum die Bilder einfach nicht angezeigt werden...
Hier der Link zu dem Bild von Eiger-Mönch und Jungfrau das Euch Felix zeigen wollte...
http://www.fotopanorama.ch/leg/3818001.htm
Ole Oberste Berghaus
Dienstagsforumane
Beitrag von Ole Oberste Berghaus » Dienstag 19. Dezember 2006, 10:32
Wesentlich simpler wäre zB ein Snowboard WM Finale (2007 in Arosa) http://www.arosa.ch/wm07/ aus rein platztechnischen Gründen!
Als Skifahrer kann ich jedoch die Abfahrtsrennen (Freestile wäre ja auch mal lustig) nur bevorzugen, als Modellbauer ist das Snowboarden einfach besser umsetztbar!
Braumeister
Beitrag von Braumeister » Dienstag 19. Dezember 2006, 15:25
verstehe ich das richtig, das dabei die Rennläufer sich tatsächlich bwegen sollen? Ansonsten dürfte es ja kein problem für die MiWuLA Profis werden.
Was dazu gehört: Bode Miller; Werbung!!!; momentan kunstschnee und neben der Piste saftiges Gras^^; häufig stehen als werbeträger heißluftballons am Ziel.
Wobei ich die Idee mit der Bergralley auch sehr schön finde.
wildstyle
Beitrag von wildstyle » Dienstag 19. Dezember 2006, 15:40
dabei kommt mir spontan "s Klauserennen" auf dem Klausenpass zwischen den Kantonen Uri und Glarus in den sinn
Dort hat es zum Teil sehr schöne Oldtimer
Mike
