Hallo liebe Eisenbahnfreunde!
Ich habe eine alte HO Eisenbahn zu Weihnachten bekommen. (Gleise mit Blechunterbau; alter DB Schienenstrangbus, blauer Märklin 30 VA Trafo - Ausgang bis zu 1,8 A)
Weil die Bahn schlecht fuhr, haben wie noch eine neue Piko Diesel-Lok BR 218 gekauft; die auf Analog und Digital-Betrieb funktioniert. (Analog war voreingestellt) Nach einigen Runden in unterschiedlichen Geschwindigkeiten ist der Decoder durchgeglüht. (zuviel Ampere?)
Was tun? Fragen an die Profis:
- Kann man den Decoder einfach "abkneifen" und die Lok würde analog weiterfahren?
- Gehen neue Analog-Loks generell nicht mehr mit dem alten Trafo?
- Welchen Trafo müßte man neu kaufen?
- Kann man auf dem alten Schienenmaterial auch mit neuen Trafo und Loks fahren (evt. sogar digital?)
Für fachkundige Einschätzungen jeder Art sehr dankbar!
Hendrik Daub
Alte Märklin HO Bahn vom Dachboden
elythomaslumber
Hallo Hendrik,
die alte Lok kann man bestimmt noch instandsetzen. Nach längerer Lagerzeit verharzt gerne das Getriebe und Lageröl. Also, Lok zerlegen, mit Spiritus und Papiertüchern reinigen und ab gehts. Außerdem sollte die Räder gereinigt werden.
Die Lokomotive solltest Du reklamieren, denn Sie muß den Dauerbetrieb aushalten. Du hast 2 Jahre Garantie darauf. Sicherlich kann man Decoder ausbauen und die die Lok durch umverdrahten und analog betrieben. Allerdings wird hierzu meines Wissens nach noch ein elektronischer oder mechanischer Umpolmagnet benötigt.
Analoge Loks funktionieren mit dem alten Trafo.
Das Gleismaterial kannst Du weiter benutzen.
Hartmut
Hartmut
paul i.
und hier der Link zum Reinigen der Loks (Märklin)
http://www.hp-pfeiffer.de/11_uebes/rein ... gen01.html
Wobei Du danach gar nicht gefragt hast, aber die Tipps sind einfach gut und auch ich habe mich daran getraut ...
mgb
