Andere Hersteller auf Märklin (W-strom) ohne Umbau möglich?
Hagi
Hallo suche schon einige Zeit im Forum und kann nichts dazu finden?
Gibt es andere Modellbahn-Hersteller die sofort und ohne Umbau
auch auf dem Märklin (Analog) System funktionieren?
und welche anderen Hersteller wären das?
Vielen Dank für euere Tipps.
Michael
Michael
- Peter Müller
Hallo @Hagi,
die Hersteller, die Produkte für Wechselstrom bzw. AC anbieten. Und das sind fast alle! Fleischmann, Mehano, Piko, Roco und so weiter.
- Stephan D.
Hagi
- Peter Müller
Nur immer schauen, ob AC oder DC drauf steht. AC ist meistens etwas teurer, dafür muss man für DC noch einen Decoder dazukaufen.
JochenP
Richtig verstanden?
Hallo Hagi,
die Antworten oben sind natürlich richtig, aber evtl. missverständlich. Nur zur Sicherheit: Du kannst natürlich nicht eine x-beliebige "Gleichstromlok" auf Deine "Märklinanlage" setzen. Der fehlt der Schleifer und die Radsatzgeometrie ist auch anders - wie Du richtig vermutet hast. Außerdem würde sie mit Wechselspannung nicht laufen.
Aber: Fast alle anderen Hersteller - z.B. die oben genannten - bieten von vielen ihrer Modelle auch eine Variante für das Märklinsystem an. Die sind sozusagen "ab Werk umgebaut".
Dass es üblich geworden ist, da bereits herstellerseitig einen Decoder einzubauen, finde ich eher nachteilig. Schließlich hat jeder Digitalbahner andere Anforderungen an den Decoder...
Gruß, Jochen.
Gruß, Jochen.
