Anschluß Signal 7040 an C-Gleis
molaunegar
Baue gerade für meine Jungens die Märklin HO-Bahn auf und verzweifle beim Einbau der Signale. Die Bahn ist digital, die Signale will ich analog schalten - wie die Weichen auch (die funktionieren).
Signal habe ich wie auf Anleitung angeschlossen: Mittelleiter für Signalstrecke isoliert, B- und O-Leiter angeschlossen, ebenso Lichtleiter (gelb) und die blauen Leiter ans Stellpult (7072). Aber: nichts tut sich ! Nicht mal die Glühlampe leuchtet - die leuchtet nur dann, wenn ich einen weiteren 0-Leiter vom Signal zum Trafo lege.
Kann mir jemand einen Tipp geben - mache das mit C-Gleis zum ersten Mal, bei meinem M-Gleis hat das immer problemlos geklappt.
Vielen Dank !
2 Stunden später:
So, das Flügelsignal schaltet mittlerweile - aber ohne jede Auswirkung auf die Signalstrecke: die bleibt tot. Übrigens: den 0-Leiter habe ich jetzt direkt mit dem Lichttrafo verbunden.
Aber: warum läßt sicher der Fahrstrom nicht ein- und ausschalten ?
Vielen Dank !
2 Stunden später:
Dampflokpaule
prüfe ob das Signal schaltet. Flügel von Hand bewegen, Strom auf das eine rote Kabel dann muß am anderen roten Kabel einmal Strom sein und in der anderen Stellung nicht. Geht das nicht Kontakte im Schalter säubern. Geht das dann ist etwas mit dem Anschluß am Gleis falsch gelaufen. Unterbrochen wird nur der Bahnstrom (B = Pukos) dann ein rotes Kabel in dem Haltebereich (Stromloser Bereich = Getrennter Bereich) und eins vor der Trennung anschließen (hier wird der Fehler sein ruhig mal probehalber bis zum nächsten Gleis gehen), muß dann gehen. Beleuchtung wird am Lichtstrom Angeschlossen (Braun und Gelb an den Trafo).
MfG
DP
MfG
DP
molaunegar
Hallo Dampflokpaule,
ich war gerade 2h bei Modellbahn Schweickhardt in Waiblingen - die haben es auch nicht hingekriegt und untersuchen jetzt das Signal.
ABER: ich habe jetzt ein anderes 7040 eingebaut - und es funktioniert auch nicht. Ich habe jetzt nur Anschlußgleis plus Signalstrecke genommen, analog und digital versucht - aber die Signalstrecke bleibt tot. Kann dann wohl doch nicht am Signal liegen.
Liegt das am C-Gleis ? Also: B (rot) Signalstrecke und B (rot) vor Signalstrecke mit Signal verbunden, 0 (braun) Signalstrecke mit Signal, Licht/Signal (gelb) mit Trafo, Masse (blau) 2* mit Stellpult, Stellpult mit Trafo (braun). Und die Signalstrecke mit 4 "Hütchen" abisoliert.
Immer noch: alle Signale bewegen sich (Flügel/Licht), aber die Signalstrecke bleibt tot.
Wie ist das denn, wenn ich die beiden B direkt verbinde, um zu testen. Müßte das dann funktionieren (tut es auch nicht).
Vielen Dank für Deine Hilfe !
Hallo molaunegar,
schau mal hier, vielleicht hilft das Dir weiter
http://www.henningvoosen.de/site/Modell ... llbahn.htm
Stichwort "Signal mit Zugbeeinflussung"
Grüße aus dem Siegerland
Henning
Henning
der echte wolf
Hallo molaunegar,
beim alten M-Gleis hast du braun immer über den Gleiskörper bekommen - dieses Unterlegblech.
Damit das Licht beim C-Gleis brennt, mußt du das Signal (masse) mit braun verbinden - eine Steckbuchse ist am Signal vorgesehen.
Du Schreibst in deinem Bericht,
"Und die Signalstrecke mit 4 "Hütchen" abisoliert. "
Damit hast du zweipolig das Gleis isoliert, also braun UND rot.
Du darfst aber nur einpolig rot isolieren!!! > nur jeweils ein isolierer auf dem Gleisende.
Unten im Gleis ist 0 und B aufgedruckt >> B isolieren.
p.s. und das hat der Fachhändler Modellbahn Schweickhardt in Waiblingen nicht erkannt??? >> sehr schwach!!
wolf
wolf
Dampflokpaule
Hallo,der echte wolf hat geschrieben:Hallo molaunegar,
wolf
so habe ich das ja auch schon oben beschrieben, vielleicht nicht deutlich genug. Also nur Bahnstrom unterbrechen. Zwei Hütchen von Masse (O) entfernen und es muß gehen, also Masse auf keinen Fall auch trennen sonst bleibt die Strecke tot. Schau das Bild von henningvossen noch mal genau an dann wirds klar, das hatte ich bei meinem obigen Posting gesucht aber nicht mehr auf die schnelle gefunden. Und das das der Fachhändler nicht blickt ist mehr als schwach.
DP
molaunegar
vielen Dank für Eure Tipps. Habe ich direkt getestet.
Also: nur Bahnstrom isolieren (2 Hütchen), Signal anschließen.
Folge: es funktioniert immer noch nicht, die Signalstrecke ist jetzt immer unter Strom, egal, wie das Signal geschaltet ist.
Übrigens:
- das Signal schaltet im M-Gleis einwandfrei
- ich habe das Signal wie die Weichen an den Lichttrafo angeschlossen
- kann das rollende Material auf der Anlage ein Problem sein (Fehler in irgendeinem Wagen) ?
- ich habe natürlich die Original-Märklinanleitungen zum Signaleinbau aus den Signalpackungen sowie den Anschlußsets. Wenn ich die nicht völlig falsch interpretiere, sind da B- und 0-Leiter abisoliert (also die Signalstrecke 4fach).
Habt Ihr auch analoge Signale im C-Gleis ?
Der bald verzweifelnde "Lokführer"....
Übrigens:
- Peter Müller
Also liegt es am Gleis oder an der Art der Isolierung. Von den 4 silbernen Laschen führen die beiden inneren den Bahnstrom. Auch ganz ohne Signal müsstest Du die Signalfunktion testen können, in dem Du eine Strecke isolierst und durch eine Kabelverbindung wieder zeitweise mit Strom versorgst. Versuche das erst einmal, wenn Du eine solche Anordnung aufgebaut hast, meldest Du Dich wieder.
der echte wolf
Ein Hallo an den bald verzweifelnde "Lokführer"....
sorry, das mit vier isolierteilen war doch richtig!!
Hier mal ein Bild davon
http://img149.imageshack.us/my.php?imag ... eisnq8.jpg
Rote Markierung, dort muß isoliert werden.
Grün, da kommt der B-Draht des isolierten Gleistückes zum Signal.
Außen die vier Kontakte bleiben unisoliert = 0 / masse Gleis
Wenn du mehrere isolierte Gleise hast, dann am anfang und am ende der isolierten Strecke die iso-steckteile montieren.
wolf
wolf
molaunegar
Fehler gefunden !!
Die Zuleitungen vom C-Gleis an das Signal waren nicht richtig angeschlossen - "Strom" war einmal mit dem O-Leiter verbunden....
und dann war letztlich auch noch ein Wackelkontakt in einem der Signale etc. etc....
Vielen Dank an Modelleisenbahn Schweickhardt in Waiblingen - es gibt keinen Fehler, den die Kollegen dort nicht finden.
