Bistabiles Relais
Janis77
Bistabiles Relais
Ich habe eine Frage zu bitabilen Relais.
Und zwar will ich auf meiner Anlage ein Stellpult bauen, auf dem durch den Taster die Weicehn gestellt werden und ein relais, das dann die Fahrstraßen anzeigt, wie die Weicehn gestellt sind (Rückmeldung ist unwichtig).
Kann man ein bistabiles Relais selber bauen oder gibt es eine kosten günstigere Angelegnheit?
Ich habe H0 von Märklin.
Re: Bistabiles Relais
Moin,Janis77 hat geschrieben:Kann man ein bistabiles Relais selber bauen
grundsätzlich ja.
aber schau mal hier. Gebe da in die Suche bistabiles Relais ein.
Janis77
Eben, dann bestelle die Relais!Janis77 hat geschrieben:aber ich möchte am liebsten so wenig Geld wie möglich ausgeben.
das war ironisch gemeint.
Lese hier mal nach und Du siehst, wie Relais aufgebaut sind. Danach wirst Du zu dem Schluss kommen, dass es mit "Home-Werkzeugen" nicht zu machen ist.
wzimmermann
Hallo Kollege,
das mit dem Selbermachen ginge schon. Der, der Dir das gesagt hat, hat bestimmt eine
Selbsthaltung gemeint. Dazu nimmt man ein einfaches (monostabiles) Relais mit mehr als einem Schließer bzw. Wechsler. Einen Schließer des Relais schaltet man mit einem Taster (auch Schließer) parallel und geht an den einen Anschluß der Relaispule. Das andere Bein der Spule geht nach Masse. Drückt man jetzt den Taster, zieht das Relais an und sein Schließerkontakt hält den Stromkreis geschlossen auch wenn man den Taster loslässt. Die anderen Relaiskontakte kann man dann für die gewünschte bistabile Funtion nutzen.
Das Relais würde solange angezogen bleiben bis die Spannung abgeschaltet wird oder man baut aber noch einen Taster in Reihe in den Stromkreis, allerdings einen mit Öffnerkontakt.
Dann fällt das Relais ab wenn man den Öffner betätigt und zieht an wenn man den Schließer betätigt. Schaltungen gibt es im Netz genügend. Einfach mal nach Selbsthaltung und Relais suchen. So monostabile Relais sind schon deutlich billiger als bistabile Exemplare.
Die ganze Halterei hat aber noch einen Nachteil: Wenn man die Anlage abschaltet, dann fallen alle Relais ab. Das kann sogar gewünscht sein, während bistabile Relais in ihrer Lage bleiben auch wenn die Spannung weg ist.
Wolfgang Z.
Wolfgang Z.
Moin Wolfgang,
die Sebsthaltung ist für die Fahrstraßen leider ungeeignet.
- Trainspotters
Tipp:
Tipp:
Lies Dich einmal hier ein. Es geht auch ohne Relais....
http://www.1zu160.net/elektrik/fahrstrasse.php
Pierre
Pierre
Ich mag die virtuelle Modellbahn: Das "Meyerfernsehn"
wzimmermann
Hallo Günni,
so ungeeignet nun auch wieder nicht. Aber lassen wir das. Früher habe ich auch Fahrstrassen
mittels Diodenmatrix und Flipflops erstellt. Das war eine Heidenarbeit! Da kommen schnell mal hundert uns mehr Dioden zusammen, Der Aufwand ist enorm und natürlich total unflexibel.
Heute werden Fahrstrassen mit ein paar Mausklicks erstellt und sonst hat eine Computersteuerung 90% Vorteile. Aber ich weiß, wir sind hier in einem Analogforum.
Wolfgang Z.
Wolfgang Z.
