Hallo zusammen, an einer meiner Loks ist folgendes Problem aufgetaucht:
Sie fährt in eine Richtung ohne Probleme nur wenn ich Sie Umschalte fährt Sie nicht in die andere Richtung aber beide Lämpchen weiss und Rot Leuchten dann auf. Kann mir da einer weiterhelfen.
Vielen Dank im voraus
Dirk
Br 111 Problem
- Dirk_A
Hallo Dirk,
das hört sich so an als ob der Umschalter hängen bleibt, ich gehe mal davon aus das noch ein alter mechanischer Umschalter in der Lok ist.
Wenn allerdings schon ein elektronischer Umschalter (wie in der 3355) verbaut ist, dann ist irgendein Widerstand hin.
Als alternative schlage ich dann vor die Lok gleich zu digitalisieren, die Lichtwechselfunktion funktioniert auch im analogen Betrieb.
Lediglich f1-f4 kannst Du dann nicht nutzen.
Grüße aus Dithmarschen
Dirk
Mitglied des MEC Vaale.
Dirk
John
