BR 89 das Rad auf der Rechten Seite abgefallen und jetzt?
Moddeleisenbahnfan
Bei mir ist ein Rad bei der BR 89 abefallen was soll ich jetzt machen?
Danke:D
Danke:D
- Stephan D.
Re: BR 89 das Rad auf der Rechten Seite abgefallen und jetzt
Da hier (mal wieder) weder Hersteller noch Baugröße genannt wurde handelt es sich um eine Märklin H0-Lok. Bei Märklin sind die Räder mit einem Presssitz auf den Achsen befestigt. Leider hält ich bis heute das Gerücht daß man Märklinloks schieben kann. Leider kommt es dabei immer wieder dazu daß die Räder auf der zahnradlosen Seite lose gedreht werden. Dann ist der Presssitz nicht mehr gegeben und kann auch nicht wieder hergestellt werden da die Achsbohrung des Rades minimal aufgeweitet wurde. Da hilft nur der Ersatz des Rades.
wzimmermann
da hat doch ein Kollege hier im Forum schon mal so ein Loctite-Zeugs empfohlen.
Irgendwas mit sechshunderter Nummer. Feste Nabe oder so ähnlich. Das könnte gehen oder
Sekundenklebergel. Versuch macht kluch!
Wolfgang Z.
Wolfgang Z.
- HaNull
Moin!
Falls bei der 3000 das vordere oder hintere Rad abgefallen ist, muss es unbedingt in der richtigen Stellung (90° Versatz zum anderen Rad auf derselben Achse aufgesetzt werden (falls man den Versuch mit dem Sekundenkleber wagt)).
Bei der 3104 ist es egal. Bei der mittleren Achse der 3000 sollte man die 90° aus optischen Gründen möglichst gut einhalten, für die Funktion ist es egal.
Ist es die 3000? Oder die 3104? Oder doch eine andere?Stephan D. hat geschrieben:Da hier (mal wieder) weder Hersteller noch Baugröße genannt wurde handelt es sich um eine Märklin H0-Lok.
████████ Gruß aus NRW
████████ Thomas
████████ Thomas
- Maik Costard
Loctite oder ein anderer Kleber aus diesem Bereich(Schraubensicherung) ist in diesem Fall die richtige Wahl. Einen Tropfen in die Bohrung des Rades und das Rad auf die Achse schieben, ausrichten und dann zur Seite stellen. Am nächsten Tag ist das Rad fest genug für den Betrib auf der Anlage. Zun Reparaturzwecken lösst sich das Rad wieder lösen, bei Sekundenkleber wird das schwierig.
