C-Gleis in die Spülmaschine, geht das?
märklinfetischist
mal ne blöde Frage, habt ihr schon einmal versucht das C-Gleis in der Spülmaschine zu reinigen? Geht das? (anschliessend halt schnell im Backofen trocknen)
Danke für eure Antworten...
- Lok-tuning
- kiruna
probiers doch einfach mal aus.
Beim nächsten Abwasch einfach mal 'n Gleis mit reinlegen und danach in den Backofen.
Nach Möglichkeit in den Heißluftherd. Das pustet so schön.
Und nicht zu heiß trocknen.
Spaß beiseite: Kunststoffteile bei 30 Grad Wassertemperatur dürfte keine Probleme machen. Die Gleisprofile sehen so aus, als wären sie aus Edelstahl (o.ä.). Eventuell machen aber die Punktkontakte Schwierigkeiten.
Ich verwende das K-Gleis. Beim Einschottern und fixieren mit einem Wasser-Leimgemisch habe ich noch nie Rost oder andere Reaktionen an den Gleisprofilen gehabt. Die unlackierten Stellen am Mittelleiterstreifen können aber schon mal einen leichten Rostansatz haben.
- Lok-tuning
- Flashbanger
Die spülmaschiene sollte hamlos sein nur der backofen. Da könnte die bettung anfangen zu schmelzen.
Du kannst die gleise ja mal bei 50° C und ohne spülmittel also nur mit heißem wasser reinigen.
mFG Flashbanger
mFG Flashbanger
MfG Flashbanger
______________________
CU+6050 + C-Gleis
Software: TC4.7 oder
MBSS v 0.1 beta
CU+6050 + C-Gleis
MBSS v 0.1 beta
Edit:
Also von Hand waschen get gut selbst wenn ich di ganze Zeit 60 Grad heißes Wasser drüberlaufenlass. Getrocknet hab ich mit nem stiknormalen Fön ich hab mindestens ne Viertel Stunde drauf rumgfönt das Gleis verformt sich überhaupt nicht! Das mit der Spülmaschine probier bald aus.
- Lok-tuning
Ich glaube es müßte gehen, allerdings kommt es sehr auf den Reiniger und die Dosierung an. Ich würde von der Reinigermenge tendeziell eher wenig benutzen.
Als PRogramm würde ich eins mit niedrigere Temperatur und kurzer laufzeit benutzen. Kommt drauf an was Deine Maschine kann.
Ich glaube nicht, daß ein extra Trocknen im Ofen noch erforderlich ist. Das Trocknen der des Spülmaschine müßte reichen. Wenn Du die GLeise in den Ofen tust nur bei niedriger Temperatur. Termoplast wird bei 100°C schon weich. Ausserdem altert das Plasitk beim erwärmen.
