C-Gleis Schienenkreise
Paho6
Hallo Freunde,
Ich habe als Laie eine Frage. Meine neu erstellte Analog-Anlage hat 5 Schienen-Kreise
(C-Gleis) Diese Kreise sind mit diversen Weichen miteinander verbunden.
Ich möchte jedem Kreis ein Transformer zuteilen. Die Weichenübergänge habe ich mit Mittelleiterisolation getrennt.
Nun habe ich am 1. Kreis den Transormer montiert. Trotz Isolation habe ich auch auf dem 2. Gleis Strom. Wo kann da der Fehler liegen.
Wenn mir jemand weiter helfen könnte wäre ich dankbar.
Vielen Dank
Paul
Vielen Dank
Paul
- HaNull
Re: C-Gleis Schienenkreise
Hallo, Paul,
an jeder Trennstelle braucht man zwei rote Hütchen; an beiden beteiligten Gleisstücken wird je eines auf den inneren Kontakt gesteckt.
Ich hatte damit bislang keine Probleme.
████████ Gruß aus NRW
████████ Thomas
████████ Thomas
Paho6
Hallo Thomas,
Vielen Dank für Deine Antwort.Genau so habe ich es gemacht. 2 rote Hütchen
an der Trennstelle. Kann es sein dass der Abstand der beiden Geleise zu kurz ist?(Es liegt nur die Weiche dazwischen)
- Stephan D.
Paho6 hat geschrieben:.....
Das kann gar nicht sein. Die Isolierhütchen müssen auf die inneren Kontaktzungen aufgeschoben werden. So muß es aussehen: > klick mich <. Und auch darauf achten, daß beide Kontaktzungen im Isolierhütchen drinnen sind!
- HaNull
Falls beim Klicken kein Bild kommt: URL ins Adressfeld kopieren:Stephan D. hat geschrieben:klick mich
Code: Alles auswählen
http://medienpdb.maerklin.de/product_files/1/img/detailb/74030.jpg████████ Gruß aus NRW
████████ Thomas
████████ Thomas
Marten23
Isoliedoch mal nicht nur in der mitte sondern auch die ausen kann sein das es dan klapt
habe ich selber nicht ausprobiert .
- Stephan D.
Merkt man. So ein Quatsch. Die beiden äusseren Kontakte sind für die elektrische Verbindung der Schienen, die beiden inneren Kontakte für den Mittelleiter.Marten23 hat geschrieben:Isoliedoch mal nicht nur in der mitte sondern auch die ausen kann sein das es dan klapt
Hallo Paul,
hast du einen Plan von deiner Anlage. Es reicht auch schon eine Handskizze.
Ferenc
Ferenc
