ich habe einen alten Bestand an Fleischmann Gleisen und Weichen Serie 1700/6000.
Das Prinzip des "Denkens" dieser Weichen ist mir soweit klar:
- mit Drahtbrücke: Denkt nicht, immer Strom durchleitend
- ohne Drahtbrücke: Denkt, Zug bleibt bei Umstellen der Weiche stehen
Nun habe ich Weichen, die genau das so tun wie oben genannt und solche, die nicht mehr denken wollen obwohl sie sollten. Die Frage, ob Strom fließt oder nicht scheint auch nichts damit zu tun haben, ob die Weichenzungen Kontakt mit dem leitenden Gleis haben oder nicht, ich habe welche, die Kontakt haben und nicht leiten und umgekehrt, das Ganze scheint über einen internen Schalter o.ä. gesteuert zu werden.
Hat jemand Erfahrung damit, solche Weichen zu reparieren, hat das Aussicht auf Erfolg?`
Frank
Denkende Weichen Fleischmann reparieren?
wzimmermann
Re: Denkende Weichen Fleischmann reparieren?
Hallo Frank,
ich tippe mal auf Schmutz besonders an den Zungen. Einfach mal mit einem Glasradierer reinigen.
Alternativ kann man den Effekt auch mit einem externen Relais erreichen. Das muss man parallel zum Antrieb schalten und mit diesem dann den dahinter liegenden Abschnitt versorgen. Das Relais muss ein bistabiles sein. Es hat den Vorteil, dass es geschlossen ist und somit unempfindlicher als wenn man den Strom über die Schienen leitet.
Wolfgang Z.
Wolfgang Z.
