Digital-Verstärker für mit Multiplex Technologie
djtimmy11
Beitrag von djtimmy11 » Dienstag 23. November 2010, 09:52
kann mann die mit Multiplex Technologie auch an den Digital Verstärker anschließen und damit die signal steuer bzw. ist der digital verstärker von roco ein lbs gerät.
(digital verstärker aus dem Digital-Startset BR 140 mit Bauzug von roco
danke wenn jemand antwortet
lieben gruß,
Tim
Re: Digital-Verstärker für mit Multiplex Technologie
Beitrag von Stephan D. » Dienstag 23. November 2010, 13:44
djtimmy11 hat geschrieben:....
Würde ich ja gerne, wenn ich überhaupt verstehen würde was hier gefragt wird.
wzimmermann
Beitrag von wzimmermann » Dienstag 23. November 2010, 22:44
Hallo Kollege,
also diese Multiplex-Technologie hat im ersten Moment nichts mit der digitalen
Mehrzugsteuerung zu tun. Bei Lichtsignalen mit vielen LEDs hat Viessmann und auch
Märklin bei seinen Signalen im Signalschirm einen kleinen Controller plaziert.
Dieser steuert die LEDs an und blendet sie sanft aus und an. Dieser Controller im
Signalschirm ist mit nur noch 3 (glaube ich) feinen Drähten mit dem Stecker im
Fuß verbunden. Dadurch hat man im Mast kein dickes Drahtbündel für die einzelnen LEDs.
Die Montage im Werk ist auch einfacher als wenn man 10 und mehr Adern anlöten muss und
durch den Mast ziehen muss. Der Mast ist dadurch filigraner und man kann durch die Gitter durchschauen. Diese Signale kann man aber nicht einfach so betreiben sondern man braucht dazu ein spezielles Signalmodul, dass eben diese Signale ansteuern kann. Dieses Modul kann entweder durch Befehle der Digitalzentrale (DCC oder MM) angesteuert werden oder auch ganz klassisch mit Tastern oder Gleiskontakten. Es gibt auch noch so einen speziellen Signalbus, der mehrere Module untereinander verbindet und mit dem man Signale vernetzen kann. Dieser Signalbus hat aber auch nichts mit der digitalen Mehrzugsteuerung zu tun.
Das Multiplexen ist also nur eine einfachere Verdrahtung des Signals selber vom Schirm zum Fuß bzw. zum Multiplexmodul. Der Signalschirm kann sehr einfach mit den heutigen Bestückungsautomaten hergestellt werden. Das spart Kosten.
Lese Dich mal auf der Seite von Viessmann-modell mal ein und plane die Anschaffungen sorgfältig!
Alternativ kann man auch ganz konventionelle Signale nehmen und diese mit einem Lichtsignalmodul ansteuern, bei dem man ganz normal die Drähtchen anschliessen muss.
Diese Lichtsignalmodule steuern die LEDs auch sanft an und bieten allen Komfort und lassen sich digital bzw. über Taster bzw. Kontakte ansteuern. Info hierüber bei Litfinski Datentechnik und anderen Herstellern.
Wolfgang Z.
