Danke
Digitale Loks auch auf analoger Anlage möglich?
Lipitsa
Kann bitte jemand einem Laien
erklären, ob auf einer analogen Anlage auch digitale Loks betrieben werden können? Ich habe über 30 analoge Loks und möchte eigentlich nicht umrüsten, obwohl ich die Vorzüge (aus Erzählungen und Berichten)von Digital durchaus schätze.
Danke
Danke
111Ben
Re: Digitale Loks auch auf analoger Anlage möglich?
Ich fahre bisher auch analog und fange gerade an umzurüsten. Die Lenz (DCC) Dekoder die ich bisher habe erkennen automatisch wenn "Analogstrom" anliegt. Du kannst also digitale Loks durchaus auf einer analogen Anlage einsetzen. Aber es mag Dekoder geben bei denen kein Analogbetrieb möglich ist.
Nur hat man natürlich nichts vom Dekoder wenn man analog fährt. Fährst DU Märklin und willst wisen ob die neuen Loks mit werkseitig eingebautenm Dekoder auf Deiner Analoganlage fahren? Obwohl ich selbst Gleichstrom fahre, bin mir ziemlich sicher, dass ja!
Bei den allermeisten Gleichstrommodellen ist ab Werk ja eh kein Dekoder drin, also stellt sich die Frage kaum.
Sag doch mal genauer was DU eigentlich vor hast...
Edit: Falls Dein Vorhaben ist, vielleicht doch auf digital umzurüsten, kannst DU also anfangen Deine Loks umzubauen, aber erst mal weiter im Analogbetrieb nutzen. Wenn DU dann genug Loks digitalisiert hast, stellst Du die Anlage auf Digitalbetrieb um. Nur dann können eben nur noch die digitalen Loks fahren.
- Stephan D.
Ein paar mehr Informationen wären nicht schlecht. Hersteller? Baugröße? AC oder DC?
Prinzipiell ist es möglich digitale Loks auf einer analogen Anlage zu betreiben. Bei Märklin gibt es aber etwas zu beachten:
Wenn man noch alte (blaue) Trafos verwendet, sollte man diese gegen neue Trafos austauschen. Unter ungünstigen Umständen kann es passieren, daß bei Verwendung der alten Trafos beim Umschalten der / die Lokdecoder zerstört werden, da der Spannungsimpuls für den Decoder zu hoch ist.
Lipitsa
Danke schon mal für die hilfreichen Antworten.
Natürlich hätte ich etwas konkreter fragen sollen:
Also, es handelt sich bei mir um Märklin HO und ich benutze bis jetzt auch die blauen Trafos. Danke schon im Voraus für erneute Antworten.
Wolfgang
Wolfgang
- HaNull
Stephan hat eigentlich schon alles gesagt: blaue Trafos für 220 Volt Netzspannung und mit Metallgehäuse können neue Decoder zerstören.Lipitsa hat geschrieben:Danke schon im Voraus für erneute Antworten.
Du kannst ja mal die Umschaltspannung messen: meine "Grauen" kommen auf ca. 25 Volt, meine "Blauen" schaffen 30 Volt und mehr.
28 Volt ist die Grenze moderner Decoder.
Manche "Blauen" sollen harmlos sein.
████████ Gruß aus NRW
████████ Thomas
████████ Thomas
Klabauter
Sorry wenn ich hier einen alten Threat aufmache, aber ich wollte nochmal sichergehen, daß ich es richtig verstanden habe: ich kann in Spur N jederzeit digitale Loks mit einem klassischen analogen Trafo betreiben z. B. den Fleischmann 6735?
Danke vorab!
Andi
Danke vorab!
Andi
- Stephan D.
Hallo Andi!
Im Prinzip ja. Loks mit DCC-Decodern sicher, zu FMZ- und Selectrixdecodern kann ich nichts sagen.
Jo He
Hallo zusammen, altes Thema - aber für mich als "alten" Märklin-Analogen, der die Anlage aus den 90ern für den Sohnemann wieder reaktivieren will, trotzdem nicht ganz einfach. Habe auf seinen Wunsch eine gut erhaltene, digitale Lok in H0 erworben und wollte sie heute auf meinen alten M-Gleisen mit einem auf obige Empfehlung hin ebenfalls gebraucht erworbenen, hellgrauen 230 V Trafo zum Laufen bringen. Leider hat sich gar nix getan beim Einschalten. Die Enttäuschung war da. Dann Probelauf mit "alten, vollanalogen" Loks und blauen Trafos: ging. Okay, Gleise teilweise korrodiert, es war kein großes Vergnügen... und viele Waggons kaputt
... Loks hören sich komisch an. Muss das mal durchchecken. Jetzt will ich mich mal die Problemlösung machen und die Gleise durchmessen.... Was mich aber beim Nachdenken etwas stutzig macht: der hellgraue Trafo hat weder ein leises Netzbrummen von sich gegeben wie seine blauen Kollegen, noch leuchtet irgendwas ( wobei da auch kein LED drauf ist). Ist der von Haus aus so leise oder hab ich vielleicht einen defekten erwischt?
Danke für Ideen und Hilfe.
- HaNull
Moin!
Neue Märklin-Trafos sind sehr leise und haben keine Kontrollleuchte.
Die alten Loks sollten auch mit dem neuen Trafo so fahren wie mit dem alten, blauen Trafo. Du kannst also auch mit den alten Loks testen, ob der neue Trafo Spannung liefert.
Testhalber können die Gleise auch an gelb (statt rot) und braun angeschlossen werden - bei gebrauchten Trafos fällt manchmal der rote Ausgang aus.
Hast Du eine Artikelnummer oder Betriebsnummer zu der digitalen Lok?
████████ Thomas
████████ Thomas
