Drehscheibe 6652 Märklin
Matthias00
Hallo Zusammen,
da meine Kinder nun in dem Alter sind mit mir gemeinsam meine alte Eisenbahn zu bespielen, wollte ich diese wieder aufbauen.
Unter meinen "Schätzen" befindet sich auch eine Drehscheibe 6652. Nach langen probieren, habe ich geschafft das sich die Drehscheibe bewegt. Leider treten folgende Probleme dabei auf:
- Die Drehschaieb hält nicht vor den Gleisen sondern knapp daneben
- der Trafo muss immer voll aufgedreht sein
Wer kann mir bei der Behebung des Probelms helfen?
Besten Dank im Voraus
Gruß Matthias
Gruß Matthias
Re: Drehscheibe 6652 Märklin
prüfe die Mechanik auf Leichtgängigkeit. Ggf. reinigen und sparsam neu ölen.
Nur mal so 'n Einwurf: "6652" ist eine Artikelnummer von Fleischmann (Drehscheibe, H0).
Handelt es sich wirklich um eine Märklin-Drehscheibe?
Edit: Okay, sehe gerade, die Fleischmann-Scheibe wurde auch für Märklin-System gefertigt.
Matthias00
Moin, Matthias,
laut Betriebsanleitung wird die Scheibe mit 16 V betrieben. Das wäre also normal, dass Du den Trafo voll aufdrehen musst. Schließ die Scheibe doch an den Lichtausgang (Gelb) an. Da liegen immer 16 V an.
Zu Deinem Problem sagt die Anleitung:
(vollständige Anleitung (pdf) bei märklin.de)Märklin hat geschrieben: 7. Betriebs-Störungen
Falls die Drehbühne durch Stromunterbrechung zwischen zwei Positionen anhält, muss der Handhebel zum Auskuppeln zur Mitte gezogen und die Bühne von Hand zum nächstliegenden Gleisanschluss gedreht werden.
