Eine Frage der Versorgung
Gasti
Beitrag von Gasti » Sonntag 11. März 2007, 11:11
Da ich mich jetzt auch mit der Krankheit infiziert habe, möchte ich bald eine ordentliche Anlage einrichten. Doch ich weiß überhaupt nicht, wie ich meine Weichen und Gleise (ich werde nämlich das A-gleis mir holen) schalten und speisen kann. Ich dreh nämlich zurzeit mit den Br 218 Multimaus-Set von Roco die Runden, will aber natürlich mehr, also werde ich mir auf jedenfall erstmal eine Piko Startpackung (Br 189 Railion) holen .Für die Weichen hab ich da den Conrad-Antrieb gesehen - der wär genau das richtige, aber der ist leider Wechselstrom :cry: . Weiß jemand wie ich ihn (günstig) versorgen könnte? Oder sollte ich doch den 4€ teureren Piko Weichenantrieb nehmen?
Sorry für die vielen Fragen, aber als Anfänger kriegt man das nirgendwo gesagt, also meine letzt Frage :) : Wie kann ich den Stellpult überhaupt mit Strom versorgen?
mfg,
Jemand der Christian heißt
Beitrag von Gast » Sonntag 11. März 2007, 14:26
Hallo Christian!
Nur mal so am Rande... Weichenantriebe werden grundsätzlich mit Wechselstrom versorgt. Egal von welchem Hersteller. Also mach Dir keine Platte, und besorg Dir einen Zubehörtrafo, wenn Du nicht schon einen haben solltest.
Grüße EP2 Bi Polar
Gasti
Beitrag von Gasti » Sonntag 11. März 2007, 15:10
Oh danke schonmal für die Antwort! ( sagt mir halt niemand :roll: )
Was für ein Trafo wäre denn empfehlenswert?
Beitrag von Gast » Sonntag 11. März 2007, 15:13
€dit: Ich habe noch einen Märklin Trafo 32A
Beitrag von günni » Sonntag 11. März 2007, 15:50
Moin Christian,
den Trafo von Märklin kannst Du verwenden.
Gasti
Beitrag von Gasti » Sonntag 11. März 2007, 17:58
Jo danke.
Aber wie kann ich mehrere Stellpulte versorgen? Und kann ich auch Piko Stellpulte verwenden?
mfg.
(jemand der) Christian (heißt)
Lokomopfeife
Troll, don´t feed me!
Beitrag von Lokomopfeife » Montag 12. März 2007, 19:49
in ebay findest du jede Menge billige gebrauchte Artikel für deine Eisenbahn
Beitrag von Gast » Dienstag 13. März 2007, 18:43
Gasti hat geschrieben:Jo danke.
mfg.
Hallo Christian!
Stellpulte soweit sie nicht mit einer digtalen Steuerung versehen sind, arbeiten eigendlich immer nach dem selben Prinzip. Du hast mehrere Taster(Schalter) auf einem Brett, die unter Umständen noch beleuchtet sind.
Durch diese werden Öffner oder Schließerkontakte betätigt, welche die Schaltvorgänge(z.B.Signalbetätigung) im Endeffekt auslösen. Durch zwischengeschaltete Relais im Stellpult können auch Funktionen wie z.B. Beleuchtung geschaltet werden.
Das erstmal zum Grundaufbau.
Je nach Hersteller kann die eine oder andere Kleinigkeit dazukommen oder auch wegfallen.
Mehrere Stellpulte kann man im Normalfall parallel zueinander von einem Versorgungstrafo mit Spannung versorgen. Beachte aber: die Leistung der angeschlossenen Verbraucher(z.B. Weichenantriebe und Beleuchtung + Stellpult ) darf nicht die Ausgangsleisung des Zubehörtrafos überschreiten.
Soviel dazu.
Grüße EP2 Bi Polar
Newman
Beitrag von Newman » Dienstag 13. März 2007, 23:20
@ Christian, warum willst du das Piko A-Gleis nehmen? Warum nicht das Roco-Line ohne Bettung? Da hast ne DEUTLICH bessere Gleisgeometrie! Es sind viel bessere Gleisfiguren planbar. Roco hat 7 verschiedene Gleisradien, Piko nur 5. Roco hat Bogenweichen in 3 verschiedenen Radien. Piko nur 1. Roco hat 7,5° Bogenschienen. Piko nicht. (Und glaube mir, du wirst sie brauchen!!!)
Schottern musst du eh beide Gleise.
Dann zu den Weichenantrieben...Du meinst sicher die "Motorischen" zu 5-6,-€ oder? Vergiss es!! Die sind nicht das Papier für den Bestellzettel wert!!!! Die Schalten genauso schnell um, wie Magnetspulenantriebe, sind aber dabei nicht Endlagestabil. Sie lassen sich äußerst beschissen einstellen. In meinen Augen der letzte Dreck!!!
Wenn du jetzt von Null anfängst, würde ich dir raten, gleich von vorn herein auf Digitale Weichensteuerung zu setzen. Als Antrieb nimmst normale Modellbauservos aus dem RC-Modellbau. Die kosten 5,-€ das Stück. Dann holst dir von www.modelleisenbahn-claus.de den 8-Fach Digital-Weichendecoder. Das sind nochmal um die 50,-€. Steuern kannst du diesen mit der Multimaus. Haste also für 90,-€ acht digitale Weichenantriebe, wo du die Stellgeschwindigkeit und Stellweg nach belieben ändern kannst. Sie schalten SICHER um, und verbleiben auch in der Endlage. Das sind ca. 11,25€ für einen Digitalantrieb!!! Rechne dir das mal durch!
Was die Transformatoren angeht.....lass dir hier nich solche Spielzeugtrafos "andrehen". Mit 32 Watt bekommst gerade mal so 20 Lämpchen versorgt. Dann ist Asche. Meine Empfehlung, nimm den größten, den du bekommen kannst. 100 Watt sind OK, wenn mehr, um so besser. Da kannst auch welche von Conrad nehmen. Die bieten sogar welche mit 150 Watt an! Da musst du dann später nicht noch 3-4 Trafos nachkaufen.
ChristianL.
Beitrag von ChristianL. » Donnerstag 15. März 2007, 19:52
Sooo, hab mich jetzt angemeldet.
Also erstmal vielen Dank für die Antworten. Es hat mir geholfen.
@Newman: Sicher würde ich doch das Roco Line Gleis nehmen - wenn ich genug Geld hätte. Aber bei meiner knapp bemessenen Börse muss ich halt Kompromisse eingehen.
Außerdem ist es nicht so, dass ich mich hier jetzt einfach so ins Forum stürze und frag: "Wie bau ich ne Grundplatte/ Wie schotta ichn Gleis?". Ich hab schon etwas Literatur mir angeigntet und gelesen, gelesen, gelesen...
Nunja, aber wo kriege ich denn ein Stellservo für meine Eisenbahn? Ich denke die bräuchten auch ein speziellen Anschluss und ein extra Stellstangensatz? Aber für 5€ wärs echt super, dann würde ich sofort Digital stellen. Dann wär die Sorge erledigt
Also danke für die Antworten,
Christian
Newman
Beitrag von Newman » Donnerstag 15. März 2007, 21:15
Ließ die die zwei Seiten hier durch, da ist alles wichtige mit Bildern erklärt.
http://www.thkas-moba.de/html/servoeinsatz.html
http://www.mk-welt.de/modellbahn/versuc ... ntrieb.htm
Den entsprechenden Decoder dafür bekommst bei www.modelleisenbahn-claus.de im Shop. Der reicht wahlweise für 4 Servos/Weichen (Wahlweise mit und ohne Herzstückpolarisierung/Rückmeldung) Oder eben den 8-Fach, der reicht dann für 8 Weichen.
Bei den Decodern ist soweit alles beii. Nurnoch Servo/Strom und Digitalsignal ran, und programmieren.
Servos kannste die billigsten nehmen, die Conrad im Angebot hat.
Hier Conrad-Klicklink Artikel-Nr.: 227726 !!! für 4,95€. Du kannst auch kleinere Servos nehmen, wenn der Platz nicht ausreicht. Die kosten dann wenn überhaupt einen € mehr.
EDIT: Hier noch mal n Testbericht des Conrad-Antriees.
http://www.thkas-moba.de/html/weichenmotor.html
ChristianL.
Beitrag von ChristianL. » Freitag 16. März 2007, 14:40
@Newman:Ich hab grad geguckt, der Baustein kostet NUR 31 :P :P Euro.
Also danke, danke.
Jetzt hätte ich nur noch ein Problem: Soll ich das A-gleis nehmen oder nicht?
Das mit der Herzpolarisierung ist eh egal, das ich nur die modernen, 4-achsigen Lokomotiven fahre (und fahren werde :) ). Wäre es sinnvoll rund ein drei Viertel mehr zu investieren für Roco? Oder kann ich doch das etwas billigere nejmen?
mfg,
Christian
Newman
Beitrag von Newman » Freitag 16. März 2007, 14:47
Ich behaupte, du bereust es, wenn du es nicht nimmst.
Mach doch mal eins, lad dir doch mal die Demo von www.wintrack.de runter, und plane damit deine Moba. ACHTUNG, die Demo kann nicht speichern oder drucken. Müsstest also deine Pläne mit nem Screenshot "sichern".
Ne und dann plane mal einmal mit Roco-Line und einmal mit Piko-A-Gleis. Und dann entscheide du für dich selbst, was du machst.
ChristianL.
Beitrag von ChristianL. » Freitag 16. März 2007, 14:51
Ich habe schon Piko geplant mit den Trackplanner - für meine Bedürftnisse reichts.
mfg,
Christian
Edit
Hallo nochmal,
Ich hätte aber noch eine Frage: Gibts auch eine günstige Alternative zu den teuren Weichenkeyboards die Servos digital zu schalten? Die mit der Lokmaus zu schalten gefällt mir nämlich nicht so sehr.
mfg,
Christian
