Elektrik falsch ???
JPmaerklin
Elektrik falsch ???
Hallo an alle,
ich habe ein Problem, was sich auf die Elektrik meiner Bahn beläuft.
Ich habe auf meiner Bahn tote Gleise eingerichtet, die auch alle funktionieren, aber sobald ich die Weichen an den Trafo anschließe und das tote Gleis, auf dem eine Lok steht, freigebe, gibt die Lok vollgas und ist auch nicht mehr zu regulieren. Zudem leuchten die Weichen dann schwach und sie brummen.
Hat jemand vielleicht eine Lösung für mein Problem ???
Gruß J-P
Gruß J-P
Re: Elektrik falsch ???
wie und wo hast Du was angeschlossen? Wie hast Du die Gleisunterbrechung gemacht?
Moin, J-P,
jetzt mal ganz von vorne:
Edit: Da war der GüNNi wieder schneller...
- Hast Du die Leitungen, dem Farbcode entsprechend, angeschlossen?
rot = Mittelleiter
braun = Masse (Schienen und Schaltpulte, Rückleiter Lampen)
gelb = Weichen, Signale, Lampen
blau = Rückleitung Weichen zum Stellpult
JPmaerklin
Ja ich habe die Kabel alle richtig angeschlossen. Aber ich habe obern vergessen zu erwähnen, dass wenn ich die Weichen abklemme, die Lok ganz normal zu steuern ist.
Zu der Zusatzfrage: Ich habe die Toten gleise an den Mittelleitern mit Papier unterbrochen und dann an die beiden unterbrochenen Leiter jeweils ein Kabel gelötet, diese beiden Kabel führen dann zu Schaltpult 7211 von Märklin. Mit diesem Schalte ich dann das Gleis frei.
Gruß J-P
Gruß J-P
- HaNull
Wenn alles richtig angeschlossen und die Weiche in Ordnung ist, dann funktioniert auch alles.JPmaerklin hat geschrieben:Ja ich habe die Kabel alle richtig angeschlossen. Aber ich habe obern vergessen zu erwähnen, dass wenn ich die Weichen abklemme, die Lok ganz normal zu steuern ist.
Wenn es ohne Weichen funktioniert, dann sind die Weichen vielleicht falsch angeschlossen - oder das Problem ist in einer Weiche.
Kommt vielleicht Lichtstrom (gelber Anschluss) an den Mittelleiter (roter Anschluss)?
████████ Gruß aus NRW
████████ Thomas
████████ Thomas
JPmaerklin
Vielen Dank für deine Lösung HaNull, es war das Problem, dass die Kabel von den weichen noch nicht an den Stellen, wo das Kabel verlängert werden muss mit Klebeband isoliert waren. Diese Stellen sind dann an den Mittelleiter gekommen.
Einfache Lösung für Großes Problem
Vielen dank an an alle, die mir geantwortet haben
Gruß J-P
Gruß J-P
