Hallo Forum!
Ich denke über den Kauf einer neuen Märklin Lok nach. Diese hat aber einen elektronischen Umschalter; jetzt frage ich mich, ob ich bei einer solchen Lok, die Fahrtrichtung auf die gleiche Weise ändern kann, wie bei den alten Loks, nämlich mit einem alten Märklin-Trafo. Ich habe gehört, dass es da vielleicht Probleme mit der Spannung geben könnte...
Danke schon mal für alle Infos
SwissBahn
Elektronischer Umschalter: gleich verwendbar wie mechanisch?
- HaNull
Re: Elektronischer Umschalter: gleich verwendbar wie mechani
Moin!
Mit neuen Trafos (6647, 55470) gibt es auch bei digitalen Loks keine Probleme.
Probleme gibt es bei neueren digitalen Loks (in Verbindung mit alten Trafos mit Nennspannung 220 Volt), aber nicht bei analogen Loks.SwissBahn hat geschrieben:Ich habe gehört, dass es da vielleicht Probleme mit der Spannung geben könnte...
████████ Gruß aus NRW
████████ Thomas
████████ Thomas
SwissBahn
Promte Antwort, wirklich! Danke!
Das heisst, das Umschalten funktioniert genau gleich?
- HaNull
Nicht ganz: die Lok bleibt stehen und das Licht bleibt aus - man hört allenfalls ein leises "Klick".SwissBahn hat geschrieben:Das heisst, das Umschalten funktioniert genau gleich?
Also ungewohnt, aber viel besser.
Und ansonsten fährt man ganz normal mit dem Trafo.
████████ Thomas
████████ Thomas
