Elektronisches Problem mit LGB 21261 Schlepptenderlok
Gerry
Beitrag von Gerry » Mittwoch 9. Juli 2008, 19:18
ich habe folgendes Problem mit einer LGB Lok. Ohne Tender, fährt die Lok einwandfrei. Stecke ich dann den Tender an fährt Lok mit Tender nur ganz langsam!
Der Antrieb des Tenders läuft dabei auch! Aber selbst wenn ich den Drehregler des Trafos ganz hoch drehe läuft Lok mit Tender nur langsam.
Ich hab von Elektronic leider nicht viel Ahnung! Kann mir jemand weiter helfen?
LGB Schlepptenderlok 21261.
Gerry
claus
Beitrag von claus » Mittwoch 9. Juli 2008, 23:47
Schaue mal nach ob Du im Tender auch einen Antrieb hast und ob die beiben Antriebe in die gleiche Richtung fahren.
Claus
H0 überwiegend Märklin Analog, einzelne Digital MM und mfx, Etwas Gleichstrom Analog.
Habe jetzt icq: 354286575
Tisch- und Teppichbahner.
Gerry
Beitrag von Gerry » Donnerstag 10. Juli 2008, 12:21
ja auch der Tender ist angetrieben und die Laufrichtung ist korrekt!
Es kann da was nicht i.O. sein da nach einer gewissen Zeit auch eine vorgeschaltete Sicherung fällt!
Gruß, Gerald
Beitrag von Gast » Samstag 12. Juli 2008, 14:22
ich weis ja nicht welche Leistung der Travo hat. Das Problem kenne ich aber von der Lego Eisenbahn. Da hatte ich früher Anstelle des einen Motordrehgestells zwei darauf gesetzt und es fuhren beide ein wenig langsamer. Ab dem dritten war dann Schluss, dann fuhren beide nur noch halb so schnell.
Vielleicht mal mit einem stärkeren Travo testen.
Daniel
Beitrag von Stephan D. » Sonntag 3. August 2008, 19:49
Ich würde auch vermuten daß der Trafo mit den beiden Motoren überlastet ist und daher die Spannung zusammenbricht.
kiruna
Beitrag von kiruna » Sonntag 3. August 2008, 21:20
Fährt der Tender ohne Lok auch einwandfrei?
Was passiert, wenn der Tender fährt und Du die Lok auf Gleis stellst?
Auch ich habe den Verdacht, dass die Leistung der Stromversorgung nicht ausreicht.
Gruß, Thomas
Gerry
Motor defekt!
Beitrag von Gerry » Montag 15. September 2008, 19:07
Problem gelöst! Der Motor im Tender war defekt!
Gruß, Gerald
