ems Schwierigkeiten
Carlos
ems Schwierigkeiten
Beitrag von Carlos » Samstag 17. Februar 2007, 10:56
ich benutze noch die alte ems-Technik.
Ich habe jetzt folgendes Problem: Die analoge Lok fährt alleine einwandfrei. Die ems-Lok fährt alleine ebenfalls einwandfrei. Nur zusammen geht alles durcheinander. Die Loks lassen sich nicht mehr getrennt steuern und irgendwann qualmt die ems-Lok.
Habe bereits Trafos ausgewechselt und die Loks ebenfalls. Immer dasselbe Problem.
Sollte vielleicht auf Digital umstellen?
Kann mir jemand helfen?
Re: ems Schwierigkeiten
Beitrag von Stephan D. » Samstag 17. Februar 2007, 16:29
Carlos hat geschrieben:.....
Wäre vielleicht die beste Idee. Eventuell ist am EMS-Steuergerät etwas defekt.
claus
Beitrag von claus » Samstag 17. Februar 2007, 21:52
Hast Du die Möglichkeit mal mit einem Osziloskop zu schauen was welches Fahrgerät ans Gleis liefert.
Es könnte auch sein, das der Fehler an der Lok liegt.
Was passiert, wenn Du beide Fahrgeräte benutzt aber nur eine Loks aufs Gleis stellst. Kannst Du die dann normal Steuern?
Ohne Oszi wird die Fehlersuche schwierig.
Woher kommst Du? Evtl. findet sich hier jemand im Forum der Dir vor Ort helfen kann.
Beitrag von Gast » Sonntag 18. Februar 2007, 09:11
wenn ich nur eine Lok auf das Gleis stelle fährt diese einwandrei.
Die "normale" wie auch die ems-Lok fährt einzeln einwandfrei.
Ich komme aus Bremen.
DanKe!
claus
Beitrag von claus » Sonntag 18. Februar 2007, 23:23
Was passiert, wenn Du beide Loks auf dem Gleis hast aber nur ein Fahrgerät angeschlossen ist?
Beitrag von Gast » Freitag 2. März 2007, 20:26
ich habe nur den braunen Trafo , also ohne ems die Züge angeschlossen, und die analoge und die ems Lok auf die Schiene gestellt.
Sie fuhren beide nicht, sondern surrten ganz laut.
Die Loks fuhren auch nicht einzeln.
Was kann das sein?
Beitrag von Gast » Samstag 3. März 2007, 16:28
hallo,
ich habe jetzt nur den braunen trafo, also ohne ems die züge fahren lassen.
Dann fährt die normale und dei ems lok.
claus
Beitrag von claus » Montag 5. März 2007, 03:05
Ich vermute, daß der EMS Baustein in der Lok defekt ist.
Mir fällt aber momentan nichts für die Ferndignose ein.
Schau mal die folgenden Seiten an da sind einige Informationen zu EMS vorhanden.
Hast Du noch eine andere EMS Lok zum testen?
http://www.grinsen.de/trix/ems/zub/index.htm
http://www.grinsen.de/trix/ems/h0/index.htm
http://www.grinsen.de/trix/ems/ansch.htm
http://www.grinsen.de/trix/ems/index.htm
http://www.grinsen.de/trix/ems/trafo/
http://www.grinsen.de/trix/ems/trafo/fixtrafo.htm
Am besten währe es, wenn Du bei jemandem, der ein Osziloskop hat mal Prüfen könntest, ob Dein EMS Fahrpult richtig funktioniert.
Auf der Seite
sieht man wie das Signal Aussehenh soll.
Bei
sind auf den Verlinkten Seiten die einzelnen EMS Bausteine mit Schaltplan gezeigt.
Damit müßte jemand mit Elektronikkennntnissen und den Passenden Meßmitteln eigentlich finden was genau defekt ist.
Viel Technik ist ja nicht drinn.
Notfalls kann Dir auch ein Radio-/Fernsehtechnikfachgeschäft mit Werkstatt helfen. Die Informationen auf den o.G. Seiten müßten eigentlich reichen.
Mit den Informationen auf den O.G: Seiten kann man sich die benötigten Komponenten auch selber bauen.
Oder Du schaust mal ob Du einen anderen Trix oder EMS Fahrer findest, der Dir weiter helfen kann.
Z.B. bei
http://www.ig-trix-express.de/
im Forum.
Claus
