Fleischmann H0 BR 103
Jonas12_3
Beitrag von Jonas12_3 » Samstag 24. Oktober 2009, 12:54
ich habe in meiner Sammlung seit neustem auch eine Fleischmann H0 der Baureihe 103 115-2.
Genau so eine:
Diese Lok ist noch Analog, werde Sie aber bald wie alle meine Loks auf Digital umrüsten müssen, damit Sie auf meiner Anlage fahren kann.
Nun habe ich das Problem, dass die Lok nicht läuft.
Die Lok kann man sowohl über die Schienen mit Strom versorgen, aber auch über die Oberleitung. Dazu muss man einfach am Dach des Gehäuses eine kleine Stellschraube drehen.
Setze ich die Lok nun auf meine Analoge Teststrecke, so fährt die Lok nicht, egal in welcher Stellung die Schraube ist. Allerdings geht das Licht in beiden Richtungen an, und wird stärker je mehr ich den Trafo aufdrehe.
Nun wollte ich mal fragen, ob jemand weiß, warum die Lok nicht fährt.
gwolfspe
Beitrag von gwolfspe » Samstag 24. Oktober 2009, 13:20
Weil der Motor nicht läuft. Lok öffnen, Verdrahtung überprüfen, Motor prüfen.
Günter
Jonas12_3
Beitrag von Jonas12_3 » Samstag 24. Oktober 2009, 13:24
Prüfen ob Strom ansteht ?
Habe leider kein Gerät, zum Messen von Stromflüssen.
gwolfspe
Beitrag von gwolfspe » Samstag 24. Oktober 2009, 13:28
Vielleicht dreht sich auch der Motor und das Ritzel ist lose.
Lok geöffnet auf den analogen Testkreis stellen und schauen.
Oder ab zm Händler mit dem Teil.
Jonas12_3
Beitrag von Jonas12_3 » Samstag 24. Oktober 2009, 13:39
Sobald das Gehäuse abgeschraubt ist, ist die Stellschraube mit ihren 2 Verbindungen nicht mehr an der Schaltung. Ich glaueb dann läuft die Lok schon 2 mal nicht.
Beitrag von Kai Eichstädt » Samstag 24. Oktober 2009, 13:46
Jonas12_3 hat geschrieben:Habe leider kein Gerät, zum Messen von Stromflüssen.
prüfen, ob am Motor Spannung anliegt, kann man auch ohne Meßgerät. Mit einem geht es natürlich einfacher. Und es soll sogar Leute geben, die haben so viele davon, daß sie sie sogar verkaufen müssen...
Was man auch machen kann: den Motor ausbauen und auf Funktion prüfen.
Jonas12_3
Beitrag von Jonas12_3 » Samstag 24. Oktober 2009, 15:17
Hallo, ich bins nochmal.
Also, der Motor funktioniert einwandfrei, wenn man den Motor direkt am Trafo anschließt.
Nur auf den Schienen fährt die Lok nicht.
Kabel alle angelötet.
