Gibt es Lack der Strom leitet?
Etienne
Beitrag von Etienne » Mittwoch 17. Dezember 2008, 09:17
Gibt es Lack oder Farbe der Strom leitet?
Zum Beispiel für Herzstücke von Weichen?
olfHO
Beitrag von olfHO » Mittwoch 17. Dezember 2008, 09:20
ja :D
es gibt (glaube ich von Brawa)ein Leitlack, den man für ca. 7€ kaufen kann :wink:
MFG von Flo.
Etienne
Beitrag von Etienne » Mittwoch 17. Dezember 2008, 09:39
Hat jemand Erfahrung mit diesem Leitlack und Weichenherzstücken?
Soko
Beitrag von Soko » Mittwoch 17. Dezember 2008, 11:28
Leitlack ist hauptsächlich zur Reparatur von Leiterplatten gedacht. Ich habe schon Leitlack von verschiedenen Herstellern verwandt. Keiner hat über eine ausreichende Abriebfestigkeit verfügt, als das damit die von Dir wohl beabsichtigte Beschichtung von Weichenherzstücken hinreichend Aussicht auf _dauerhaften_ erfolg haben dürfte.
Für Deinen Zeck dürfte sich wohl eher die Behandlung mit chemisch Kupfer und Galvanisierung anbieten. Entsprechende Galvanisierungssets findest Du im Zwischennetz, z.B. bei C*. Ob das wirtschaftlich durchzuführen ist und damit die erforderliche mechanische Festigkeit sowie die erforderliche Stromleitfähigkeit erreicht werden kann, mag ich mangels eigener Erfahrungen nicht zu beurteilen.
Ciao,
Joachim
Ezekiel
Beitrag von Ezekiel » Mittwoch 17. Dezember 2008, 11:53
Was hast du überhaupt vor? Für eine Weichen Polarisierung brauchst du auch einen Umschalter und ein Kabel zum Herzstück. Es bringt also recht wenig das Herzstück einfach mit Leitlack zu bestreichen.
Beitrag von günni » Mittwoch 17. Dezember 2008, 18:36
Moin Ezekiel,
schau hier, dann weißt Du, worum es ihm geht.
olfHO
Beitrag von olfHO » Mittwoch 17. Dezember 2008, 19:41
also auf der verpackung ist ein polizeimännchen drauf, das gerade mit leitlack beschmiert wird
MFG von Flo.
Beitrag von günni » Mittwoch 17. Dezember 2008, 19:56
olfHO hat geschrieben:also auf der verpackung ist ein polizeimännchen drauf, das gerade mit leitlack beschmiert wird
Das wird dann ein leitender Beamter. :lol: (kleiner Scherz)
Jörg Spitz
Beitrag von Jörg Spitz » Mittwoch 17. Dezember 2008, 20:29
Die Figur wird mit Leitlack bemalt.
"Beschmiert" werden Polizisten nur bei Demonstrationen oder Krawallen aber sicherlich nicht im Modellbau. :evil:
Wo Ich die Beamten sicher nicht um Ihren Job beneide
Jetzt aber back to Topic:
Der "Leitlack" von Busch sollte immer mit anderen Lacken übermalt werden, da die Griff- und Abriebfestigkeit bei diesem Material nicht sehr hoch ist.
Wie Soko schon angemerkt hat wurde das Material ursprünglich zum ausbessern von Leiterplatten entwickelt.
Jörg
LKW Modell
Beitrag von LKW Modell » Donnerstag 18. Dezember 2008, 14:56
Leitlack bringt so oder so nichts.
Das Herzstück muss ja auc, abhängig von der Zungenstellung mit der entsprechenden Strompolarität mit Strom versorgt werden.
Überstreichen zur folgenden Schiene würde einen Kurzschluss erzeugen.
Trainspotters
Also wenn Du Dir die Arbeit machen möchtest....
Beitrag von Trainspotters » Donnerstag 18. Dezember 2008, 17:05
Ich würde mir aus dünnen Kupferblechstreifen einen Herzstückauflauf zusammenlöten, und auf der Unterseite mit einer Litze versehen. Darauf können die Spurkränze auflaufen. Diesen dann mit Polyacrylatkleber auf das Herzstück kleben. Das gibt Kontakt genug. Dazu in das Kunstoffherzstück eine Bohrung für die Leitungsdurchführung anbringen, damit Du das Herzstück auch polarisieren kannst. Die Bohrung muß groß genug sein, daß der Lötpunkt darin versenkt werden kann.
Pierre
Ich mag die virtuelle Modellbahn: Das "Meyerfernsehn"
mg92
Beitrag von mg92 » Dienstag 6. Januar 2009, 14:02
Ich hab den Lack auch schon in beleuchtete Fahrzeuge(statt der Kabel) eingebaut und hatte damit(bis jetzt) keinerlei Probleme:
