Gleis stilllegen, mit Weichenschaltung
Goehlman
Hallo, ich bin neu hier. Ich möchte dann, wenn die Weiche so steht, dass der Zug auf dem Nebengleis die Weiche aufdrücken würde, das Gleich kurz vor der Weiche an der Stelle stillgelegt wird. Habt ihr Ideen wie man das analog realisieren könnte? Ich würde euch gern einen Gleisplan hochladen, weiss aber nicht wie. Danke schon mal
silberner dreier bmw
Goehlman
Goehlman
Hier der Gleisplan. Die Gleise die schaltbar sind, sind rot, die, die ich stillegen will blau
http://img211.imageshack.us/my.php?imag ... ap2ff5.png
- Maik Costard
Du kannst ja parallel zu den Weichenantrieben Relais schalten, dann sollte das problemlos gehen.
Du benötigst pro Weiche ein Bistabiles Relais mit mindestens einem einschaltkontakt. Die mir bekannten relais haben 2 umschalter (2UM). Für die Relais brauchst du je nacht Stromversorgeung der Weichen noch einen Vorwiederstand und evtl. 2 Dioden zum Gleichrichten wenn Du Wechselstrom als Weichenversorgung hast. Ist meißtens auch bei GLeichstrom für die Loks so.
Es gibt auch fertige Schaltungen oder Bausätze.
Der Conrad Universalfernschalter 211008 reicht für 2 Weichen. Man kann die Plaitene auch teilen, wenn du die in Weichennähe einbauen. Wenn dann würde ich die Platine vor dem Bestücken teilen das geht dann einfacher.
Man kann auch Universalfernschalter o. ä. von Modellbahnherstellern benutzen da sind die aber meißtens teuerer.
Wenn man sich die die Einzelteile kauft ist es meißtens billiger als ein Bausatz.
Kommt halt drauf an was Dir näher liegt.
Bistabile Relais in irrgenteiner Form gibt es von fast jedem Modellbahnhersteller oder Elektronik- bzw. Bauteile- -handel bzw. -versender.
Bei einem Bausatz wird sich das schicken vermutlich nicht lohnen.
Elektrikgrundwissen gibt es u.a. auch bei:
http://www.1zu160.net/elektrik/grundlagen.php
Goehlman
