Habe eine Shay von Bachmann Spektrum H0
Möchte gerne eine kleine Waldbahnanlage bauen. Aus Platzgründen so schmal wie möglich.
Benutze Pico-Gleise. R1 beträgt 360 mm.
Hat jemand in der Richtung Tipps wegen der Treibstangen bei der Bachmann Shay. Ich meine die zwischen Lok und Tender. Bekomme ich da Schwierigkeiten, daß diese auseinandergehen ?können? Oder besser auf einen anderen Radius gehen? Oder nur links rum fahren? Oder kann man die Lok etwas verändern?
Wäre für Antwort sehr, sehr dankbar.
Peter
Gleisradien für Shay´s
Hallo Peter,
eigentlich hast Du Dir die Antwort schon selbst gegeben.
Radius ändern!
Btw. ist in der Betriebsanleitung keine Angabe über den Mindestradius?
Edit, weil 'ne seltsame Idee bei mir aufkam.
Besorge Dir eine Ersatzkuppelstange (Lok-Tender) !!!
diese trennst Du so, daß etwa mittig ca 2-4mm Materialverlust entsteht.
Nun nimmst Du eine Feder, deren Innendurchmesser der Stange entspricht.
Diese klebst Du so an die beiden Stangenhälften, daß die originale
Länge wieder ensteht. Naja und dann ausprobieren.
Radius ändern!
PeWe
Dankeschön
Der Tipp von der MIBA Testseite ist ein voller Erfolg.
Nun kann ich bauen, bauen, bauen...
elythomaslumber
Nebenbei bemerkt, die Shay ist ein schönes Bastelobjekt. Ich habe vor geraumer Zeit einen Kühn Fahrdecoder und einen CT-Elektronik Sounddecoder in den Tender eingebaut. Der Lautsprecher stammt von Uhlenbrock und paßt genau in den Kohlenbehälter hinter dem Lokführer.
Insgesamt allerdings eine Höllenarbeit, die ich nicht noch mal machen möchte, auch wenns spaßig war.
Hartmut
Hartmut
