ich habe derzeit eine Doppekreuzungsweiche von Piko, welche öfters nicht richtig schaltet.
Von der DKW Fleischmannweiche habe ich auch gelesen, das die Plastezungen nicht ewig halten.
Hat jemand einen guten Tipp für eine H0 DKW die an Pikogleis passt. Bzw. könnte man Märkling auch mechanisch anpassen und auf Gleichstrom fahren?
Ricko
gute H0-DKW gesucht
Re: gute H0-DKW gesucht
Vielleicht sowas von Peco ?
http://www.modellbahnshop-lippe.com/pro ... odukt.html
Siehe auch dieser Testbericht
http://www.nexusboard.net/showthread.ph ... did=306043
http://www.nexusboard.net/showthread.ph ... readid=295
Mit freundlichen Grüßen - Qrt
- HaNull
Moin!
Die Märklin-Gleise, die ab Werk ohne Mittelleiter geliefert werden, heißen Trix.
Es gibt Schienenverbinder, die die unterschiedlichen Schienenhöhen (2,1 mm bei Trix, 2,5 mm bei Piko) ausgleichen.
Die Trix-Gleise haben immer eine Kunststoffbettung, deshalb sollte man auf der Anlage möglichst wenige Übergänge haben.
Die Märklin-K-Gleise haben keine Bettung. Die schlanken Weichen (einschließlich DKW) sind ab Werk für Zweileiterbetrieb ohne Mittelleiter geeignet (die DKW ist aber nicht für kurze Fahrzeuge geeignet).
Jeder Hersteller verwendet eigene Geometrien (unterschiedliche Weichenlängen und -winkel), so dass das Austauschen nur der DKW kaum oder nur mit bestimmten DKWn möglich ist. Da müssten evtl. ein paar Gleise mehr getauscht werden.
Auf Märklin-Gleisen kann man ohne Umbau mit Gleichstrom fahren. Mit Umbau kann man darauf auch ohne Mittelleiter fahren.RickoDD hat geschrieben:Bzw. könnte man Märkling auch mechanisch anpassen und auf Gleichstrom fahren?
████████ Gruß aus NRW
████████ Thomas
████████ Thomas
- Maik Costard
Wenn eine Weiche nicht richtig schaltet liegt es meistens an dem Weichenatrieb. Das solltest du mal überprüfen.
