Hobbysignale - Umschaltung Rot/Grün?
MoBa27
Beitrag von MoBa27 » Mittwoch 6. März 2013, 21:22
Hallo werte Freunde des gepflegten Modellbaus.
Zur Situation:
Hobbysignale von Märklin, K-Gleis, Analog ( jaja steinigt mich, nur gibt es einige Loks, die umgerüstet werden müssten usw... bla, aber tut hier ja nichts zur Sache ;) ).
Die Hobbysignale ansich funktionieren. Nur was mir erst vor kurzem ein/aufgefallen ist:
In der Beschreibung steht ja "Umschaltung von rot auf grün". Schalten die LEDs auch um? Es leuchten immer beide LEDs, aber die Signale machen das, was sie wollen. Oder ist da die Eigenart der Hobbysignale, dass die zwar umschalten, jedoch trotzdem beide LEDs leuchten, weil es die billigen Signale sind?
Dank schonmal für hoffentlich die richtige Antwort :)
Marsupilami
Re: Hobbysignale - Umschaltung Rot/Grün?
Beitrag von Marsupilami » Mittwoch 6. März 2013, 21:31
Ähm...natürlich schalten die LEDs auch um - wenn Du die Signale korrekt ansteuerst!
Die LEDs werden durch umpolen der Versorgungsspannung umgeschaltet - es gibt von Märklin spezielle Schaltpulte für die Hobbysignale, hast Du die verwendet?
Beitrag von günni » Mittwoch 6. März 2013, 21:38
Prinzipschaltung.
MoBa27
Beitrag von MoBa27 » Donnerstag 7. März 2013, 12:32
Marsupilami hat geschrieben: Die LEDs werden durch umpolen der Versorgungsspannung umgeschaltet - es gibt von Märklin spezielle Schaltpulte für die Hobbysignale, hast Du die verwendet?
Selbstverständlich, nutze die Stellpulte von Märklin (72751). Das Stellpult habe ich an dem normalen Trafo angeschlossen - hier hatte Märklin mir eine Anleitung zukommen lassen - sobald ich zu Hause bin, werde ich diese hier einmal reinstellen.
Wie gesagt, den Fahrstrom unterbrechen die Signale, nur leuchten immer beide LEDs. Werde mir die Verkabelung nochmal anschauen. Da ich es so verkabelt hatte, wie auf der Anleitung sollte alles ja korrekt funktionieren.
Beitrag von Stephan D. » Donnerstag 7. März 2013, 14:05
MoBa27 hat geschrieben:.....
Das solltest vielleicht besser sein lassen. Oder hast Du die Genehmigung von Märklin das zu tun?
Das klingt so als wäre im Schaltpult etwas nicht in Ordnung.
MoBa27
Beitrag von MoBa27 » Donnerstag 7. März 2013, 14:21
Dann wären beiden Schaltpulte defekt. Hab noch eins eingepackt, da ich aktuell am umbauen bin - dann wird das nochmal getestet. Kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass alle 3 defekt sein soll(t)en.
Das Verkabeln ist ja einfach - sind ja farblich eingefärbt. Werde mich melden, sobald ich zu Hause bin und das nochmal überprüft habe. Vorher schau ich bei meinem Moba-Dealer meines Vertrauens vorbei.
Die Kabel haben die einen 4fachStecker - wo wird der denn normalerweise reingesteckt? Ich hatte den Stecker ja abgeknippst und anhand der Beschreibung von Märklin das Schaltpult an den normalen Trafo usw angeschlossen.
Fabian
Beitrag von HaNull » Donnerstag 7. März 2013, 18:36
Moin!
MoBa27 hat geschrieben:wo wird der denn normalerweise reingesteckt?
Die neueren Startpackungen mit IR-Fernbedienung haben die passende Buchse am Anschlussgleis.
MV-I-P
Beitrag von MV-I-P » Donnerstag 7. März 2013, 21:42
wie hast du das denn angeschlossen?? Denn der 4-polige Stecker hat zwei Kabel für Wechsel- und zwei für Gleichstrom. Das Stellpult braucht nämlich beides!!
Matthias
MoBa27
Beitrag von MoBa27 » Donnerstag 7. März 2013, 22:59
MV-I-P hat geschrieben:Hallo,
Matthias
Also ich habe das wie folgt angeschlossen: es gibt ja gelb, rot, schwarz und braun.
Rot: an Anschlussgleis 2290 an B(ahnstrom), gelb an Anschlussgleis ( 0 ), schwarz geht in Lichtstrom an den Trafo und braun an braun ( 0 ).
Jetzt wo ich es schreibe: vermutlich muss ich gelb und schwarz tauschen... .
Märklin hatte auf dem Plan der mir vorliegt das schwarze und braune Kabel an 60200 angeschlossen und diese wiederrum an 60061. Nach deren Aussage geht es eben auch mit nem normalen Trafo ( 66470 )
Beitrag von HaNull » Freitag 8. März 2013, 08:18
MoBa27 hat geschrieben:Nach deren Aussage geht es eben auch mit nem normalen Trafo (66470)
Das 72750 funktioniert wohl nur mit Wechselstrom, das 72751 wohl gleichermaßen mit Gleich- und Wechselstrom.
Du schreibst zweimal "(0)" - aber einmal muss der Anschluss ans Gleis gehen und einmal an den separaten Trafo.
Meines Wissens nutzt das 72751 den 0-Anschluss zum Gleis gar nicht, man muss also nur drei Anschlüsse richtig hinkriegen (und der B-Anschluss zum Gleis hat mit der Lichtfunktion auch nichts zu tun).
Rot und gelb gehen ans Gleis, schwarz und orange an den separaten Trafo. Für eine korrekte Lichtfunktion muss man eigentlich nur scharz und orange richtig anschließen.
Siehe auch hier (falls andere auch mal vor diesem Problem stehen):
http://www.railroad24.de/forum_anhang/2 ... 122250.pdf
Zuletzt geändert von HaNull am Samstag 4. Juli 2015, 16:12, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Stephan D. » Freitag 8. März 2013, 09:54
So langsam kommt ja Licht in die Sache.
Zum ersten glaube ich nicht daß die Lichtfunktion Hobby-Signale mit Wechselstrom funktioniert. Daß dies wohl so ist sieht man ja an dem geschilderten Problem sowie an den geposteten Erklärungen und dem von Thomas verlinkten PDF.
Fabian, Du schreibst Märklin hatte auf dem Plan der mir vorliegt das schwarze und braune Kabel an 60200 angeschlossen und diese wiederrum an 60061. und auch im verlinkten PDF wird das Netzteil 60061 verwendet. Dieses liefert Gleichstrom.
Zitat aus dem PDF:
Orange Versorgung der Magnetartikel (+)
Schwarz Versorgung der Magnetartikel (-)
Auch die Anleitung der Signale zeigt eindeutig den Anschluß und daß dort ein Steckernetzteil verwendet wird.
Die Aussage von Märklin (das Signal ist auch für AC geeignet) ist nur dahingehend korrekt daß über den Fahrstromschaltkontakt auch Wechselstrom geschaltet werden kann. Im Schaltpult ist somit pro Signalanschluss ein Umschalter vorhanden welcher die Polarität der zugeführten Gleichspannung (für die Beleuchtung) umpolt und bei "grün" auch den Fahrstrom einschaltet. Und dies ist auch die Erklärung warum beide LED´s leuchten: sie bekommen bei AC-Versorgung ja im Wechsel immer die "passende" Polarität und leuchten somit immer beide.
Abhilfe:
Zwischen dem Trafo 66470 und dem orangen und schwarzen Kabel des Schaltpultes einen Brückengleichrichter einbauen.
Beitrag von HaNull » Freitag 8. März 2013, 10:10
Stephan D. hat geschrieben:Zum ersten glaube ich nicht daß die Lichtfunktion Hobby-Signale mit Wechselstrom funktioniert.
Nun, mit dem 72750 funktionieren sie nur mit Wechselstrom.
Ob mit dem 72751 nur noch Gleichstrom oder auch Wechselstrom genutzt werden kann, ist mir nicht bekannt.
Die Signale brauchen jedenfalls Gleichstrom, damit nur eine Farbe angezeigt wird.
MoBa27
Beitrag von MoBa27 » Freitag 8. März 2013, 10:33
danke für eure Antworten, Fragen, Tips usw. Den Plan aus dem PDF meinte ich übrigends ;).
Dann werde ich mir wohl entwender einen Brückengleichrichter ( wie schließt man die Kabel da an, oder ist das egal? - bin kein Elektroniker .. ;) ) oder eben das Netzteil 60061 mit 60200.
Bis ich das testen kann wird etwas zeit vergehen, werde mich dann melden, wenn Ergebnisse vorliegen.
Beitrag von Stephan D. » Freitag 8. März 2013, 20:10
Hallo Fabian!
Anschluß Brückengleichrichter:
Trafoausgänge an ~ (2x)
Plus an +
Minus an -
Ist so auf dem Gleichrichter markiert.
MoBa27
Beitrag von MoBa27 » Donnerstag 21. März 2013, 13:56
nach langer Zeit endlich die Antwort: jetzt sieht alles vernünftig aus - mit dem Netzteil von Märklin + Adapter wie oben beschrieben.
Besten Dank für eure Hilfe und bis zum nächsten "Problem" :)
Sollte ich mal Zeit haben stelle ich ein paar Bilder ( natürlich in den passenden Thread ) rein.
Grüße,
Fabian
