ICE 3 von Trix
Karsten Färber
ICE 3 von Trix
Hallo zusammen
hat jemand Erfahrungen mit dem Trix ICE 3 analog nicht digital bzgl. Fahreigenschaften.
Ich hab das Gefühl, der braucht brutal viel Strom um überhaupt erstmal loszufahren.
Insbesondere an Anfahrmodulen von Heki ist er duie reinste Katastrophe
Grüsse Karsten
Grüsse Karsten
Karsten Färber
He Lokomotive,
die Technik mit dem Aussteigen der Fahrgäste und dem Anschieben des Ice musst mir mal zeigen.
Das wär sicher was für die Wunderländer. So was fehlt noch.
Ich wusste doch das es an den Fahrgästen liegt und deswegen so schlecht fährt.
Ich werde sie mal alle rausbefördern aus dem Zug. Vielleicht fährt er dann besser.
Hat jemand einen besseren Vorschlag als der Sch.... von L.
Karsten
[/quote]
Karsten
[/quote]
Moin Karsten,
hast Du den Antrieb überprüft? Es kann sein, daß er verharzt ist. Somit
ist reinigen angesagt.
hth
hth
Karsten Färber
Hallo Günni,
ich habs überprüft. Das Problem ist das der Ice erst bei 14 Volt zufriedenstellend fährt.
Drunter 14 Volt ist Problematisch. Ich vermute es liegt an der Innenbeleuchtung die immens Strom verbraucht und somit der Motor zu wenig Saft bekommt.
Ich habe mal versuchsweise einen 3-er Ice von trix komplett umgebaut auf Wechselstrom inklusive Tamsdecoder und fahre ihn auf Wechselstrom analog. Zwischen dem GS und dem nun WS sind Welten.
Bei der GS-Version ist das Problem der Fahrtrichtungsabhängigen Stromaufnahme. Man kann bei ihm nicht so ohne weiteres Umbauen und die Stromversorgung von der Innenbeleuchtung vom hinteren Triebkopf zu nehmen
Grüsse Karsten
Grüsse Karsten
moin Karsten,
Spaßmodus on.
Zwischen Gleich- und Wechselspannung liegen keine Welten, sondern nur
der Gleichrichter und der Siebelko.
Spaßmodus off
Daß der der ICE erst mit 14 V zufriedenstelend fährt, gibt mir zu denken.
Wie verhält sich der Motor ohne Last? D. h. wenn er ausgebaut ist?
Lassen sich dann die Räder vom Drehgestell sehr leicht drehen?
Wenn der Motor im ausgebauten Zustand bei niedriger
Spannung einwandfrei arbeitet, wie verhält er sich, wenn Du ihnn mit den Fingern etwas abbremst? Bleibt er stehen? Wenn ja, könnte
Windungsschluß vorliegen.
Spaßmodus on.
Spaßmodus off
Karsten Färber
[quote="günni"]moin Karsten,
Spaßmodus on.
Spaßmodus off
Hallo Günni,
Bei meinem WS Ice 3 ist die komplette Platine verschwunden. Die Innenbeleuchtung habe ich an einen Schleifer am hinteren Triebkopf angeschlossen. Der Motor selbst am Decoder + das Spitzenlicht vorne.
Erst dann fuhr er so gut.
Grüsse Karsten
Spaßmodus on.
Spaßmodus off
Hallo Günni,
Grüsse Karsten
