lampen bei signalen und weichen gehen nicht
alfkamm
Beitrag von alfkamm » Samstag 12. Juni 2010, 07:54
hallo,hab meine m-gleis bahn aufgebaut,alles geht prima,nur...keine lampe
bei weichen und signalen brennt,ich weis,es hat etwas mit der masse zu tun,aber nicht wie ich den fehler beheben kann.
bin für hilfe dankbar
gruss alfred
Re: lampen bei signalen und weichen gehen nicht
Beitrag von HahNullMuehr » Samstag 12. Juni 2010, 11:38
Moin, Alfred,
*** Vorsicht! Die folgenden Ratschläge gelten für Analog-Betrieb ***
*** Keine Haftung für Schäden an Digitalkomponenten.***
Den Signalen war früher eine vernickelte Bodenplatte beigelegt, mit der die Signale am Gleis angeklemmt wurden. Dadurch hatte die Glühlampe Masse (über den Gleiskörper). Fehlt diese Platte, ist am Antriebskasten der alten Signale eine Buchse an der Stirnseite (braun markiert). Wenn man die mit Masse verbindet, sollte die Birne brennen. Bei den alten Lichtsignalen (mit der Klemmleiste seitlich) ist eine der Klemmen ebenfalls braun gekennzeichnet. Teste mit einem kurzen Stückchen Kabel, das Du an die Schiene und die Buchse/Klemme hälst, ob die Signalampen dann brennen.
Die Weichenlaternen haben als Masse-Pol ebenfalls den Gleiskörper. Gelb - vom Trafo zur Weiche; Braun - vom Gleis zum Trafo. Benutzt Du zwei Trafos (einer für Fahrstrom, einer für Licht und Magnetartikel)? Dann musst Du die Masse-Buchsen der Trafos miteinander verbinden.
Und wenn das auch nichts hilft - sind vielleicht die Birnchen durchgebrannt?
Beitrag von Stephan D. » Samstag 12. Juni 2010, 13:26
Hallo Alfred!
Ohne weitere Kenntnisse Deiner Bahn (analog oder digital, was hast Du wie angeschlossen), ist
ein Rat eigentlich nicht möglich. Bitte sage uns erstmal mehr über die Anlage.
alfkamm
Beitrag von alfkamm » Samstag 12. Juni 2010, 19:24
HALLO Stephan D.
ich habe eine analoge märklin bahn mit m.gleisen.habe 17 weichen und 12 signale angesch.die sig.haben alle bodenplatten,somit also an masse.
die weichensind an den vohandenen 3 litzen angeschl.1x an traffo 2x an umschalter von fleischm.aber ....kein licht-
hab 4 trafos die an masse verbunden sind,für licht,signale und weichen,einen 5.seperat für den fahrstrom,auch mit verbundener masse,das gleiche,6.trafo für die oberleitung.wenn du nochwas brauchst lass es mich wissen.
gruss alfred
Beitrag von HaNull » Samstag 12. Juni 2010, 21:33
Hallo, alfred!
alfkamm hat geschrieben:die sig.haben alle bodenplatten,somit also an masse.
Anscheinend alles richtig angeschlossen.
Dann ist der Trafo kaputt - oder alle Glühlampen. :wink:
Test 1: Trafo nehmen, Weiche nehmen, Gelb der Weiche mit Gelb vom Trafo verbinden, Gleiskörper der Weiche mit Braun am Trafo verbinden: Licht sollte leuchten.
Test 2: Trafo nehmen, Signal nehmen, Gelb des Signals mit Gelb vom Trafo verbinden, Bodenblech des Signals mit Braun am Trafo verbinden: Licht sollte leuchten.
Falls etwas geleuchtet hat: Trafo nicht kaputt, aber falsch angeschlossen.
Dann alle Verbindungen prüfen, insbesondere die Masseverbindungen der Trafos.
alfkamm
Beitrag von alfkamm » Sonntag 13. Juni 2010, 10:58
hallo,so hab ich es schon befürchtet,das ich ein sig. und weiche zur prüfung ausbauen muss.werd es machen,kann mir nicht vorstellen,das alle birnen durch sind,die eine od. andere vieleicht.gruss und dank
alfred
Beitrag von HahNullMuehr » Sonntag 13. Juni 2010, 11:43
Hallo, Alfred,
Zwei dumme Fragen vorab, bevor Du jetzt alles zerlegst: Bist Du sicher dass überhaupt Birnchen in den Laternen etc. drin sind? (Bei Gerbauchtware kommen die schonmal "abhanden", auf dem "Schwarzmarkt" kann eine einzelne Birne schon 1 Euro bringen.)
Oder hast Du vielleicht beim Gleisanschluss rot und braun verwechselt? Prüf das mal.
Funktionieren denn die Weichenantriebe? Dann ist schonmal Strom da.
Auch die Signale müssen nicht abgebaut werden.
1. Geht der Antrieb? Ja-> dann Strom vorhanden, Nein -> Leitung zum Signal prüfen.
2. Wenn Ja, dann von der braunen Buchse des Trafos eine Leitung zur Bodenplatte oder Masse-Buchse am Signal legen(provisorisch). Brennt die Birne? Ja-> Massekontakt über Bodenplatte war unzureichend. Kabel an Buchse fest verlegen. Nein? -> Birne defekt oder Kontaktfeder an Birne verschmutzt oder verbogen.
Kopf hoch, wir kriegen das schon.
Beitrag von HaNull » Sonntag 13. Juni 2010, 18:05
alfkamm hat geschrieben:so hab ich es schon befürchtet,das ich ein sig. und weiche zur prüfung ausbauen muss
Es reicht, das gelbe Kabel abzuschrauben und den Test z. B. mit Krokodilklemmen durchzuführen.
Ausbauen ist nicht unbedingt erforderlich.
