LED an Märklin trafo 32va anschließen
dejanmaerklin
Hey Leute,
Bin neu eingsetiegen ich bin 13 Jahre alt.
Ich habe eine 42 jahre alte Märklin eisenbahn in dem Keller gefunden.
Ich habe mir schienen trafo u.s.w. dazu gekauft.
Jetzt habe ich eine Frage.Ist das so richtig wie ich mein LED anschliese oder
nicht.Wenn nicht wie schliese ich das sonst an ?(Siehe Bild)
http://img3.fotos-hochladen.net/uploads ... kz3tpv.jpg
Dankeschön....
Dankeschön....
wzimmermann
Re: LED an Märklin trafo 32va anschließen
Hallo neuer Kollege,
ich habe gerade bei BRAWA nachgeschaut. Wenn es der Beleuchtungssockel 3401 ist, dann geht es so wie in Deiner Skizze. Der Sockel hat einen eingebauten Vorwiderstand und auch (ist nicht erwähnt) eine Diode noch mit drin. Außerdem deuten die Kabelfarben gelb und braun drauf hin, dass dieser Sockel an den Lichtausgang des Trafos angeschlossen werden kann.
Ansonsten geht es mit LEDs nicht so leicht. Sie müssen immer eine Strombegrenzung in Form eines Widerstandes haben und dürften nur an Gleichspannung angeschlossen werden.
Aber da ist in diesem Forum schon zigmal geschrieben worden.
Wolfgang Z.
Wolfgang Z.
dejanmaerklin
Heey,
Danke für die schnelle Antwort.
ja es ist der Beleuchtungssockel 3401.
Kann ich dann auch mehrere Beleuchtungssockel 3401
an die gleiche leitung hängen oder brauche ich so ein verteiler ?
Danke schonmal im Vorraus
rauchzeichen
Du kannst nicht einfach die erste Leuchte an den Trafo hängen und dann die anderen in einer Kette hintereinander und zum Schluss das letzte Leuchtenkabel wieder an den Trafo. (Das nennt sich Reihenschaltung.)
Du musst die Leuchten parallel schalten:
D.h. jedes braune Kabel und jedes gelbe Kabel muss direkt mit dem Trafo verbunden sein - dafür brauchst irgend einen Verteiler - du kannst diese Märklin-Verteilerplatten nehmen - zur Not gehen aber auch Lüsterklemmen...
Alles klar oder brauchst du ne Skizze?
Grüße,
Hubert
Grüße,
Hubert
dejanmaerklin
Hallo Hubert,
Heißt das ich kann keine 2 kabel nehmen
zu meinen häusern hinverlegen und dann alle drähte
an die zwei kabel (braun und gelb)drann hängen ???
Eine Skizze wäre toll
Danke im Vorraus
Danke im Vorraus
rauchzeichen
Hier ist die Skizze. (hier klicken)
"Parallel" ist richtig. "Reihe" funzt leider nicht.
Viel Spass beim Basteln.
