LGB Weichenantriebe im MIWULA
Harald 2
Beitrag von Harald 2 » Sonntag 14. August 2005, 12:24
Hallo liebes MIWULA-Team,
Ihr verwendet im Skandinavienabschnitt die LGB Weichenantriebe (Unterflur).
1. Welche Erfahrungen habt Ihr damit bislang gemacht ?
2. Gibt es Fotos wie man die Antriebe einbauen und wie man die Märklin-Weichen modifizieren muß ?
3. Benötigt man spezielle Weichendecoder im Digitalbetrieb ?
4. Wie werden die Antriebe mit Strom versorgt ?
Herzliche Grüße
Harald
LGB Weichenantriebe im MiWuLa
Beitrag von Datterich » Sonntag 14. August 2005, 12:45
Als Zeitzeuge Ende Dezember 2004 kann ich Dir das folgende Foto präsentieren (Skandinavien). Zu Frage 2:
... den die Antworten auf die anderen Fragen auch interessieren
Tobi18201
Beitrag von Tobi18201 » Sonntag 28. August 2005, 08:33
Moin Harald,
zu den LGB-Weichenantrieben kann ich dir als Gartenbahner einiges erzählen:
1) Die Weichenantriebe sind sehr robust und haben eine lange Lebensdauer, der Stellweg beträgt 7mm. Der Antrieb selbst ist ein "verkappter Gleichstrommotor", der nur eine halbe Umdrehung machen kann. Daraus ergibt sich eine sehr schnelle Umstellgeschwindigkeit. Aus diesem Grund habe ich die Antriebe verkauft und verwende nun Böhler-Weichenantriebe, die eine sehr langsame, vorbildgerechte Umstellgeschwindigkeit ermöglichen.
2) Die Antriebe werden an den beiden Laschen verschraubt. Aufgrund des langen Stellweges wird es schwierig sein, eine H0-Weiche damit umzustellen, man wird eine entsprechende Mechanik benötigen, die den Stellweg auf das nötige Maß verkleinert.
3) Der Antrieb benötigt einen kurzen Impuls, sonst wird er schnell das Zeitliche segnen. Ich würde Weichendecoder von Dietz ( www.d-i-e-t-z.de ) verwenden, die speziell für die Lehmann-Weichenantriebe angepasst wurden.
4) Zur analogen Ansteuerung genügen zwei Kabel, als Spannung benötigt der Weichenantrieb 14-16V Wechselstrom. Ein Pol am Antrieb wird mit Wechselstrom direkt verbunden, somit liegt immer die positive oder negative Halbwelle an. Der andere Pol am Motor wird über zwei Taster und zwei Dioden jeweils mit der positiven oder der negativen Halbwelle versorgt. Wer sich diesen Aufwand sparen will, kann auch ein fertiges Stellpult verwenden:
http://217.160.206.33/produkt.nsf/WebSu ... enDocument
Der Weichenantrieb kann mit einem Zusatzschalter bestückt werden, wodurch der Antrieb zwei Umschaltkontakte (zur Rückmeldung, Herzstückpolariesierung,...) erhält:
Und hier noch der Link zu diesem Antrieb, oben rechts gibt es die Bedienungsanleitung als pdf-Datei zum download:
Eine günstige Bezugsquelle wäre ebenfalls Dietz.
Im MiWuLa werden diese Antriebe (vermutlich :!: ) nicht zum Stellen von Weichen, sondern in Verbindung mit dem Zusatzschalter als sog. Fernschalter benötigt. Wobei es dafür günstigere Alternativen gäbe...
Sollten noch Fragen offen sein, werde ich sie gerne beantworten. :wink:
Ich hoffe, geholfen zu haben.
Mit herzlichen Indoor-Gartenbahngrüßen
Tobi
Qrt
Re: LGB Weichenantriebe im MiWuLa
Beitrag von Qrt » Dienstag 30. August 2005, 16:27
Tobi18201 hat geschrieben:...verwende nun Böhler-Weichenantriebe, die eine sehr langsame, vorbildgerechte Umstellgeschwindigkeit ermöglichen.
....Mit herzlichen Indoor-Gartenbahngrüßen
Moin Tobi, Ich möchte gern mehr von das Bühlerantrieb wissen.
Kann ich die LGB Antriebe ohne weiteres dagegen austauschen oder muss ich Platz unter/oben/beiseite haben?
Welche Art Indoor-Gartenbahner bist du ? Mit Landschaft in eine Fliegedrahtanlage, das heisst mit möglichkeit Weichenantriebe unterfluhr zu schrauben, oder ein Platten oder teppichfahrer ? Ich habe lange nach
I-GBer gesucht aber fast keine gefunden. Hast du vielleicht ein IndoorForum gefunden ?
Mit freundlichen Grüßen - Qrt
Tobi18201
Beitrag von Tobi18201 » Dienstag 30. August 2005, 17:44
Hallo Qrt,
mehr zu den Böhlerantrieben erfährst du unter www.hrm-modelltechnik.ch/deutsch/dboehler.htm
Ich habe hier noch ein Foto, welches die Größe des Antriebs im Verhältnis zu einem LGB-Antrieb zeigt:
http://www.buntbahn.de/fotos/data/6471/590IMG_1253.JPG
Die Weichenantriebe können mit der nötigen Adapterplatte (im Bild dargestellt) problemlos gegen einen LGB-Antrieb getauscht werden.
Die Antriebe erhältst du direkt bei Böhler:
http://www.boehler-minitool.com/shoppin ... dus=listew
Die Antriebe haben ihren Preis, sind aber ihr Geld wert! :wink:
Für den normalen Gebrauch reichen die Böhler-Antriebe ohne integriertes Relais (ich benutze ausschließlich Antriebe ohne Relais).
Der Antrieb selbst besitzt einen Umschaltkontakt, um eine Rückmeldung bzw. Herzstückpolarisierung zu ermöglichen.
Tobi
Zuletzt geändert von Tobi18201 am Freitag 2. September 2005, 17:19, insgesamt 1-mal geändert.
