Licht im Trafo
nikiboy
Licht im Trafo
Könnt ihr mir sagen warum das Licht bei mir im Trafo leuchtet(6631 30VA)
Isst das ein überhitzungsschutz oder einfach eine Betriebsanzeige
Zuletzt geändert von nikiboy am Mittwoch 24. März 2010, 13:56, insgesamt 1-mal geändert.
- Marsupilami
Re: Licht im Trafo
Also zunächst reicht es, wenn Du die Frage einmal stellst - lösch bitte den anderen Beitrag...
Und die Lampe ist eine Betriebs- und Überlastanzeige - bei Überlastung schaltet der Trafo ab und die Lampe geht aus.
- HaNull
Re: Licht im Trafo
Etwas OT ...
Der Stecker ist anscheinend nicht mehr original (soweit man das auf dem Foto sehen kann), also ist es kein Spielzeugtrafo mehr.Märklin-Bedienungsanleitung 36835 hat geschrieben:Sicherheitshinweise
• Die Lok darf nur mit einem dafür bestimmten Betriebssystem
(Märklin Wechselstrom-Transformator
6647, Märklin Delta, Märklin Digital oder Märklin
Systems) eingesetzt werden. Keinesfalls Transformatoren
für eine Eingangsspannung von 220 V - für
USA 110 V - verwenden.
████████ Gruß aus NRW
████████ Thomas
████████ Thomas
Michael Sommer
Re: Licht im Trafo
HaNull hat geschrieben:Etwas OT ...
Hallo Thomas,
warum ist das jetzt kein Spielzeugtrafo mehr?
Ich glaube nicht, wenn ein Netzstecker erneuert wird das deine Aussage stimmt.
Michael
- Marsupilami
Re: Licht im Trafo
Naja...rein rechtlich muss der Stecker bei Spielzeugtrafos wohl angespritzt sein - insofern hat HaNull wohl recht.
Wobei kein einziger meiner alten Trafos noch den originalen Stecker hat...
- HaNull
Re: Licht im Trafo
Hallo, Michael!
(URL ins Adressfeld des Browsers kopieren)
Michael Sommer hat geschrieben:Ich glaube nicht, wenn ein Netzstecker erneuert wird das deine Aussage stimmt.
Quelle:Märklin-Sicherheitshinweis hat geschrieben:Beim geringsten Verdacht einer Beschädigung darf der Transformator erst nach einer gründlichen Überprüfung und Reparatur durch einen Fachbetrieb (z. B. Märklin Reparatur-Service) wieder verwendet werden.
Die Netzleitung der Transformatoren darf nicht ersetzt werden. Sorgen Sie
in diesem Fall für eine fachgerechte Entsorgung oder senden Sie den
Transformator zum Umtausch an den Märklin Reparatur-Service.
Code: Alles auswählen
http://medienpdb.maerklin.de/product_files/1/pdf/6647_betrieb.pdf████████ Gruß aus NRW
████████ Thomas
████████ Thomas
Michael Sommer
Re: Licht im Trafo
Hallo,HaNull hat geschrieben:Hallo, Michael!
Das ist die Aussage von Märklin, die wollen verkaufen. Sonst dürfte der Reparaturservice oder Fachbetrieb den Trafo weder reparieren, sondern das Teil müsste in den Schrott.
Es ist etwas anderes, wenn ich innerhalb des Trafogehäuses eine Reparatur durchführe, da kann ich nur zustimmen, dies von einem Fachbetrieb / Hersteller durchführen zu lassen.
Wenn ich aber nur den Stecker tausche dann trifft das wohl nicht zu. Der Austausch eines Gerätesteckers gehört zwar auch durch Elektofachkräfte durchgeführt, wird aber oftmals ignoriert.
Michael
nikiboy
Re: Licht im Trafo
Ich hab dieses Foto aus dem INTERNET ich hatte kein Foto von meinem Trafo!!!
- HaNull
Re: Licht im Trafo
Das klingt gefährlich nach Urheberrechtsverletzung ...nikiboy hat geschrieben:Ich hab dieses Foto aus dem INTERNET ich hatte kein Foto von meinem Trafo!!!
... ist nicht so tödlich wie ein verbastelter Trafo, kann aber auch teuer werden.
Tipp: Foto löschen!
████████ Thomas
████████ Thomas
