Lok quiescht
Lok quiescht
Beitrag von Gast » Freitag 19. November 2004, 14:18
Hallo, ich habe eine Märklin H0 Rangierlok V 60, mit Delta-Modul. Die Lok hat einen neuen Schleifer und neue Bürsten. Geölt ist diese Lok auch.
Wenn ich die Lok fahren lasse, stoppt sie ab und an kurz und gibt einen Quietschlaut von sich.
Woran kann das liegen ?.
Vielen Dank für Hinweise.
Mfg Peter :cry:
Josch90
Beitrag von Josch90 » Samstag 20. November 2004, 13:31
Das kann verschidene gründe haben,
Ich vermute, dass es entweder die Weichen sind, die Schienen (Schmutz), oder die Reifen(Schmutz) und so der Strom nicht richtig fliesen kann.
Beitrag von Stephan D. » Dienstag 23. November 2004, 18:19
Hallo Peter!
Du schreibst Du hast die Lok geölt.
Frage: Hast Du auch die Lagerstellen der Zahnräder im Motor drinnen geölt?
Meist fehlt an einer/mehreren Zahnradlagern Öl (man kommt von aussen nicht dran).
Das vom Dir beschriebene Rucken und Quietschen trotz Ölen ist ein Indiz dafür.
Da hilft dann nur die Kohlen zu entfernen, die beiden Schrauben zu lösen, Motorschild und Anker herausnehmen
und dann die dahinter sichtbar werdenden Zahnräder an den Lagerstellen mit einem Tropfen Öl zu versehen.
Dananch Alles wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen. Die Lok sollte dann ohne Probleme laufen.
Beitrag von Gast » Freitag 26. November 2004, 14:21
.. stephan .. genau so ist es .. :lol:
grüße
Cincinnati-Train
