Lok quietscht bei niedriger Geschwindigkeit
meine noch recht neue BR 101 von Roco quietscht bei niedrigster Geschwindigkeit immer mal wieder. Ich habe den Eindruck, dass dieses Quietschen erst nach etwas längerer Fahrt der Lok auftritt. Zumindest ist es mir noch nie passiert, dass ich sie "kalt" aufs Gleis gestellt hätte und sie dann Geräusche von sich gegeben hätte.
Da die Lok noch Garantie hat, habe ich sie bereits zu Roco geschickt. Die konnten nichts feststellen und haben sie unrepariert zurückgesandt. Ich habe sie heute abend nach Anleitung geölt und geschmiert. Doch auch das hat nichts gebracht.
Hat jemand von Euch noch eine Idee, woran das liegen könnte? Sobald ich auf Fahrstufe 2 wechsle, ist das Quietschen jedes Mal weg.
Viele Grüße,
Jan
Jan
Re: Lok quietscht bei niedriger Geschwindigkeit
Moin Jan,
It's not a bug, it's a feature!
Ob das bei Deiner Roco-101 so ist weiß ich jetzt nicht, aber
ESU brachte mal eine 216 (glaub ich, kann auch ne 218 gewesen sein) heraus, die bei Langsamfahrt über Weichenstraßen vorbildgetreu quietschte. Im schnellerer Fahrt war das dann nicht mehr zu hören (= Sound-Effekt OFF).
Dann ist der Weichenstraßendetektor aber definitiv kaputt. Die Lok quietscht auch auf gerader Strecke...
Viele Grüße,
Jan
Jan
- Stephan D.
Hallo Jan!
Dann überprüfen mal die Radstromabnehmer. Eventuell hat eines davon einen Grat oder es ist etwas verbogen. Das führt bei der Fahrt auch zu Quietschgeräuschen.
Hallo, Stephan,
das ist zwar alles recht filigran. Aber verborgen sieht da nichts aus. Und einen Grat kann ich auch nicht entdecken.
Viele Grüße,
Jan
Jan
Brillentraeger
Hallo Jan,
ich habe so einen Fehler schon mal in einer T3 von Minitrix gesehen. Diese hatte einen Windungsschluss (Kurzschluss zwischen zwei Drähten in der Wicklung) auf eine der Ankerwicklungen. Der Motor läuft aber trotzdem. Der Stromverbrauch steigt im Gegensatz zu einem „großen“ Motor nicht besonders an, weil die Wicklung durch die dünnen Drähte relativ Hochohmig ist. Trotzdem erhitzt sich der Anker (Rotor) durch den Windungsschluss nach einiger Zeit. Durch die Erwärmung des Rotors dehnt sich die Achse, auf der dieser sitzt, etwas aus. Die jetzt etwas größere Achse klemmt dann in den Lagern (nimmt diese dann teilweise etwas mit). Das Geräusch kam bei der T3 aus den Lagern direkt am Motor. Öl hilft da nix.
Lass die Lok mal laufen bis der Fehler auftritt und schau dann ob was warm wird… muss ja nicht unbedingt der Rotor sein...
Grüße vom Hesselberg, Jürgen (VJ)
