Märklin 3016 Schienenbus
Frogger009
Beitrag von Frogger009 » Montag 25. November 2013, 16:40
Wie wird beim Märklin 3016 Schienenbus die Fahrrichtung und die Fahrgeschwindigkeit gesteuert ?
Ist die Fahrtrichtung abhängig von der Strompolung im Gleis ?
Hängt die Fahrgeschwindigkeit von der Stromspannung ab welche durch das Gleis fliesst ?
Re: Märklin 3016 Schienenbus
Beitrag von Stefan mit F » Montag 25. November 2013, 17:16
Frogger009 hat geschrieben:Wie wird beim Märklin 3016 Schienenbus die Fahrrichtung und die Fahrgeschwindigkeit gesteuert ?
über die Spannung. Je höher die Spannung, desto höher die Geschwindigkeit. Überschreitet jedoch die Spannung einen bestimmten Grenzwert (beim sogenannten Umschalten, auf dem Trafo durch ← → symbolisiert), so wird die Fahrtrichtung umgeschaltet und die Lok fährt in die andere Richtung.
Frogger009 hat geschrieben:Ist die Fahrtrichtung abhängig von der Strompolung im Gleis ?
Nein! Sonst würde die Lok 100 mal in der Sekunde die Fahrtrichtung ändern. ;)
Frogger009 hat geschrieben:Hängt die Fahrgeschwindigkeit von der Stromspannung ab welche durch das Gleis fliesst ?
Nein, die Fahrgeschwindigkeit hängt von der Spannung ab, die am Gleis anliegt.
Stromspannung gibt es nicht. :clown:
Edit: HaNulls Hinweis eingearbeitet.
Zuletzt geändert von Stefan mit F am Dienstag 26. November 2013, 06:02, insgesamt 1-mal geändert.
Frogger009
Beitrag von Frogger009 » Montag 25. November 2013, 18:57
Bedeutet dies das der Zugmotor nicht mit Gleichstrom sondern mit Wechselstrom gespeist wird ?
Von wo bezieht der Zug seinen Strom auf dem Märklin Gleis ?
Ich glaube auf einem Foto einen Schleifer unter dem Zug gesehen zu haben !
Beitrag von Stefan mit F » Montag 25. November 2013, 19:27
Frogger009 hat geschrieben:Bedeutet dies das der Zugmotor nicht mit Gleichstrom sondern mit Wechselstrom gespeist wird ?
genau so ist es (zumindest analog).
Frogger009 hat geschrieben:Von wo bezieht der Zug seinen Strom auf dem Märklin Gleis ?
Hier ein PDF zum Thema.
Frogger009 hat geschrieben:Ich glaube auf einem Foto einen Schleifer unter dem Zug gesehen zu haben !
Das hast Du richtig gesehen. :D
Beitrag von HaNull » Montag 25. November 2013, 21:02
Moin!
Stefan mit F hat geschrieben:
Nein! Sonst würde die Lok 50 mal in der Sekunde die Fahrtrichtung ändern.
Es wären 100 Fahrtrichtungswechsel pro Sekunde bei 50 Hertz. :clown:
Und so ergeht es einem Gleichstrommotor an Wechselstrom: 100 Drehrichtungswechsel in der Sekunde. :dr.smile:
Frogger009
Beitrag von Frogger009 » Montag 25. November 2013, 21:25
Gibt es auch H0 Modellloks welche mit Gleichstrom laufen ?
Wenn ja, von welcher Firma ?
teddych
Beitrag von teddych » Montag 25. November 2013, 21:35
Frogger009 hat geschrieben:Gibt es auch H0 Modellloks welche mit Gleichstrom laufen ?
Ja, das soll es geben.
Frogger009 hat geschrieben:Wenn ja, von welcher Firma ?
Überall wo NICHT Märklin draufsteht.
Teddy
Teddy on Tour
Beitrag von HaNull » Montag 25. November 2013, 22:37
teddych hat geschrieben:
Frogger009 hat geschrieben:Wenn ja, von welcher Firma?
Auf Gleichstromloks von Märklin steht "HAMO" oder "Trix" drauf - und der Mittelschleifer fehlt.
Loks mit Mittelschleifer gibt es auch von Roco, Fleischmann, Liliput, Lima, Rivarossi und vielen anderen - es reicht also nicht, nur auf den Herstellernamen zu schauen.
Frogger009
Beitrag von Frogger009 » Montag 25. November 2013, 23:15
Danke !
Beitrag von Stefan mit F » Dienstag 26. November 2013, 06:02
HaNull hat geschrieben:
Stefan mit F hat geschrieben:50 mal in der Sekunde die Fahrtrichtung ändern.
Du hast ja Recht. :oops: Habe es korrigiert.
Beitrag von Stephan D. » Dienstag 26. November 2013, 18:53
HaNull hat geschrieben:Auf Gleichstromloks von Märklin steht "HAMO" oder "Trix" drauf - und der Mittelschleifer fehlt.
Vorsicht! Es gibt auch Märklin HAMO "Liebhabermodelle" sowie Trixloks für Wechselstrom.
kiruna
Beitrag von kiruna » Sonntag 1. Dezember 2013, 19:48
Teddy
Teddy on Tour
Im vordigitalen Zeitalter gab es in einer Miba der 70er Jahre einmal einen Umbauvorschlag für Märklin-Modelle auf Gleichstrombetrieb. Das Umschaltrelais wurde einfach durch zwei Dioden ersetzt.
