Märklin 6077 oder 6511 mit Märklin 7072 verbinden
robi
Beitrag von robi » Dienstag 3. Januar 2012, 10:37
Ich habe gestern viele analoge Sachen bekommen und habe null ahnung :?: . deswegen würde ich gerne wissen wie ich märklin 6077 oder 6511 mit märklin 7072 verbinde.Gruß ROBERT
Re: Märklin 6077 oder 6511 mit Märklin 7072 verbinden
Beitrag von HahNullMuehr » Dienstag 3. Januar 2012, 10:45
Moin, robi,
ich würde ein Kabel nehmen. :D
Im Ernst: Hinten am Trafo sollten mehrere farbig markierte Buchsen sein. Die braune verbindest Du mit der seitlichen Buchse am 7072. Mit dem "Pin" an der rechten Seite kannst Du weitere 7072er anstecken.
Gelbe Buchse sollte (über Verteilerplatte, wenn nötig) die gelben Kabel der Weichen und Signale versorgen, die blauen Kabel der Magnetartikel werden dann hinten am 7072 in die rot und grün markierten Buchsen gesteckt.
Einen Warnhinweis noch, aus eigener leidvoller Erfahrung: Ältere 7072 neigen schon mal zum Klemmen. Dann kann ein Dauerkontakt entstehen, wo durch den Knopfdruck eigentlich nur ein Momentkontakt sein sollte. Die Spulen von Weichen und Signalen OHNE Endabschaltung verabschieden sich dann ganz schnell in den Großen Rangierbahnhof Da Oben. Also: Unbedingt ausgiebig auf Leichtgängigkeit prüfen!
robi
Beitrag von robi » Donnerstag 5. Januar 2012, 19:13
DANKE :D
Die Schalter klemmen nicht.
Auf baldiges wieder hören
ROBERT
robi
Beitrag von robi » Freitag 6. Januar 2012, 17:47
Wie kann ich die verklemmten Tasten wen sie mal klemmen?
Beitrag von HahNullMuehr » Freitag 6. Januar 2012, 17:54
Moin, Robert,
versuche doch bitte, in ganzen Sätzen zu fragen.
Normalerweise hilft bei klemmenden Schaltpulten die Wurftechnik:
Genau zielen, Schwung nehmen und ab - in den Müll. Und ein neues Pult einsetzen.
Die Tasten klemmen weniger, es ist die Mechanik aus Messing-Blechstreifen im Inneren.
Wenn die korrodiert und anläuft, müsste man sie zerlegen, polieren und wieder zusammennieten, also ein Aufwand der sicherlich nicht lohnt.
Beitrag von Stephan D. » Freitag 6. Januar 2012, 19:37
Zweite Möglichkeit: die alten Stellpulte leiden am der "Bananenkrankheit". Der Kunststoff verzieht sich, dadurch verwinden sich die Gehäuse und die Tasten lassen sich kaum oder gar nicht mehr drücken. Auch hier hilft nur die von Micha beschriebene Wurftechnik.
