Hallo zusammen
Bin im Besitz von 2 Loks Br 260 von Märklin. Mit beiden habe ich das selbe Problem. Und zwar:
Beim Befahren der schlanken Weichen mit bewgl. Herzstück bleiben die Loks in der Herzstücklücke stehen. Dabei hebt sich die Lok etwas an. Also nicht genügend Kontakt zur Masse. Hab das probiert mit einem Kabel (Außenschiene - Lokrad Lok fährt weiter). Kann es sein das die Haftreifen der Loks etwas angequollen sind nach einer gründlichen Reinigung? (Petroleum) Oder liegt das an den Weichen?
Würde mich über Antworten freuen und besten Dank
Gruß aus Ostfriesland
Märklin BR 260 bleibt auf schlanken Weichen stehen
- Bernie-Bärchen
wzimmermann
Hallo Kollege,
bei dem Herzstück ist auch der Bereich wo die Mittelleiter-Pukos am höchsten herausragen.
Die Hafteifen lassen sich leicht kontrollieren. Eventuell haste den Schleifer zu stark
vorgespannt. Er soll laut Mä eigentlich nicht mehr und nicht weniger als 2mm über die Lokräder hinausragen wenn man die Lok auf den Rücken legt. Es kann aber auch sein, dass durch Öl und Schmutz die Messinglager der Achsen so zugekleistert sind, dass das schon isolierend wirkt. Ist schon im Märklin-Magazin beschrieben worden. Abhilfe wäre, die Räder abziehen und die Lager entsprechend reinigen und anschließend sparsamst zu ölen. Wenn Du die Räder nicht abziehen möchtest, dann vielleicht mit Verdünnung oder Entfetter so auswaschen, dass nichts in die Lok läuft. Man könnte natürlich auch Radschleifer anbringen, aber das wäre dann nicht mehr original.
Wolfgang Z.
Wolfgang Z.
nordbahn
AUF KEINEN FALL DIE RÄDER ABZIEHEN
Die bekommst Du nicht mehr fest , dann braucht es einen neuen Radsatz !!
Bade das Fahrgestell in Waschbenzin ( vorher die Haftreifen entfernen , nachher NEUE aufziehen .
Die Neue 260er hat nur noch 1 Haftreifen , warum wohl ?
bastelnde Grüße Jogi
Grüße Jogi
