Märklin Drehscheibe dreht nicht...
Bodo Krauss
weiss jemand woran es liegen kann wenn sich eine alte Blechdrehscheibe von Märklin auch von Hand keinen mm bewegen lässt? Die elektrischen Anschlüsse scheinen soweit in Ordnung.
Gruß aus Düsseldorf
Bodo
Gruß aus Düsseldorf
Bodo
Bodo Krauss
Drehscheibe dreht jetzt aber...
Hallo nochmal zusammen...
der Antrieb wurde nun komplett zerlegt und gereinigt, jede erkennbare Welle ebenso gereinigt und frisch mit Modellbahnöl versorgt - drehen tut die gute nun wieder... allerdings dreht sie nur noch, der Zapfen der mit dem Umschalter verbunden ist und unter dem Ausfahrtgleis arretieren sollte ist extrem schwergängig. Abgebaut und auf Beschädigung geprüft habe ich ihn schon. Alle Stellen wo er anecken könnte habe ich dann auch gereinigt und mit Öl versorgt - er kommt jedoch dennoch nicht zurück.
Hat vielleicht irgendjemand dazu noch eine Idee was ich hier ausprobieren könnte?
Lieben Dank schonmal an Ludger,
herzlich grüßt
Bodo
herzlich grüßt
Bodo
Bodo, es hilft alles nichts, wenn du nicht mal mit einem Messgerät an das Objekt ran gehst
Mess doch mal genau mit einem Spannungsprüfgerat ob überhaupt Spannung anliegt
Mit einem Vielfachmessgerät kannst du auch mal den Motor überprüfen, ob noch alle Wicklungen i. O. sind
Falls du kein Vielfachmessgerät hast, kann ich dir nur den Tipp geben, kauf dir eins
So teuer ist es nicht, aber es erleichtert ungemein die Fehlersuche
GaP
Macko
GaP
Macko
Re: Drehscheibe dreht jetzt aber...
Moin Bodo,Bodo Krauss hat geschrieben:er kommt jedoch dennoch nicht zurück.
ich kenne das Teil zwar nicht, aber könnte es sein, daß ggf. eine Feder fehlt?
der echte wolf
Hallo Bodo,
"... allerdings dreht sie nur noch, der Zapfen der mit dem Umschalter verbunden ist und unter dem Ausfahrtgleis arretieren sollte ist extrem schwergängig. Abgebaut und auf Beschädigung geprüft habe ich ihn schon."
Meinst du damit den Zapfen der in der Bühne am Gleisanschluß einrastet?
Hier mal ein Ersatzteilbild davon (hoffentlich wird es angezeigt)
[img][img]http://img143.imageshack.us/img143/6066 ... atzck6.jpg[/img]
Bühne abbauen > Sprengring lösen - Achtung, wie der Name schon sagt, sprengt er gerne fort!!
Fig4 Drehscheibenantrieb
Der Hebel 40153 muß ganz leicht gehen, genau wie der daran befindliche Spulenanker 40151 (Fig4a), vielleicht doch noch verharzt?
wolf
[/img]
wolf
[/img]
