Märklin-Geräuschmodul Bahnhofdurchsage
Paho6
Beitrag von Paho6 » Samstag 10. Dezember 2011, 11:35
Hallo Freunde,
Ich habe ein Problem, wer kann mir helfen?
Ich besitze eine Märklin-Analoganlage. Nun habe ich das Geräuschmodul Bahnhof-
durchsage montiert und es funktioniert.
Das Problem: Die Durchsage geht nur wenn der Zug schon fährt d.h. Strom auf dem Gleis ist. Halte ich den Zug am Bahnhof an sei es mit dem Trafo oder über das Rotlichtsignal gibt es keine Durchsage d.h. erst wieder wenn ich auf grün schalte oder am Trafo wieder Gas gebe.
Wie kann ich das Problem lösen??? Ich möchte dass der Zug im Bahnhof einfährt dann die Durchsage kommt und dann der Zug abfährt.
Ich würde mich auf eine Antwort freuen.
Liebe Grüsse
Paul
Re: Märklin-Geräuschmodul Bahnhofdurchsage
Beitrag von HahNullMuehr » Samstag 10. Dezember 2011, 13:07
Moin, Paul,
dann klär mal ein bisschen auf:
WELCHES Geräuschmodul hast Du installiert?
WIE / WO hast Du es angeschlossen?
Da scheinen ja irgendwelche Kontakt- oder Schaltgleise im Spiel zu sein.
Paho6
Beitrag von Paho6 » Samstag 10. Dezember 2011, 18:11
Hallo Micha,
Vielen Dank für die Antwort.
1. Es ist das Geräuschmodul von Märklin mit der Bahnhofdurchsage "Bitte einsteigen, Türen schliessen automatisch, bitte zurücktreten"
2.Habe 1 C-Geleise gekappt und die Mittelleiter-Isolierungen montiert.
3. Habe dann die 3 Kabel vom Geräuschmodul angeschlossen wie folgt
Rotes Kabel an B vor dem gebauten Kontaktgleis
Braunes Kasbel an O vor dem gebauten Kontaktgleis
Blaues Kabel an O im Kontaktgleis.
Wenn nun der Zug in den Bahnhof einfährt auf das Kontaktgleis, kommt die Durchsage.
Ist das Signal auf rot hält der Zug, wenn Signal dann grün hat fährt der Zug an und die Durchsage kommt.
Die Durchsage sollte aber vor Zugabfahrt kommen!!!
Hoffe dass dir die Angaben helfen
Liebe Grüsse
Paul
Beitrag von HaNull » Samstag 10. Dezember 2011, 19:54
Moin, Paul!
Paho6 hat geschrieben:Rotes Kabel an B vor dem gebauten Kontaktgleis
Mit rotem Kabel an gelben Trafoanschluss würde das Modul auch bei stehendem Zug Strom kriegen. Statt Kontaktgleis dann vielleicht noch ein Schaltpult nehmen, damit die Ansage zur richtigen Zeit kommt ...
Ob der Anschluss an "gelb" zulässig ist, kann ich nicht sagen, da ich mangels Artikelnummer keine näheren Angaben zum Modul gefunden habe (aber da die Bahnspannung bis zu 24 Volt haben kann, die Lichtspannung aber nur 16 V dürfte das kein Problem sein).
Paho6
Beitrag von Paho6 » Montag 12. Dezember 2011, 11:19
Hallo Thomas,
Vielen Dank für die Antwort. Das Geräuschmodul ist in der Märklin-Ergänzungspackung 78056 enthalten.
Werde deinen Montagetip mal versuchen und das Kabel so anschliessen.
Mal schauen was dann geht!!
Paul
Paho6
Beitrag von Paho6 » Montag 12. Dezember 2011, 12:27
Hallo Thomas,
Alles so angeschlossen wie von dir angegeben.
ES FUNKTIONIERT VIELEN DANK
Liebe Grüsse
Paul
