Märklin HO Analog Weichen zusammen schalten
Bei meiner Märklin HO Analog Bahn mit C und M Gleisen momentan speziell bei den M Gleisen (bei C hab ich es noch nicht probiert) will ich um die Taster bzw. Stellpulte ein wenig zu reduzieren einige weichen zusammen schalten,
ich habe das mit einem Weichen paar probiert hat gut funktioniert, an der Anlage selber auch bei zwei paar direkt aneinander liegenden Weichen hat es auch einwandfrei funktioniert.
bei den nächsten zwei weichen auf einmal nicht mehr, als ich da die blauen Kabel verbunden hab hat auf einmal eine weiche ziemlich laut gebrummt somit eine Magnetspule angezogen, genauso bei zwei anderen weichen Paaren.
An was kann das liegen ? hat ja beim Test und bei zwei weiteren paar weichen funktioniert ??
zudem habe ich eine weiche gefunden die leuchtet ohne das das gelbe Kabel angeschlossen ist.
mit Ihr hatte ich das erste Problem aber auch bei zwei weiteren weichen.
alleine schalten die weichen einwandfrei und der Magnet zieht auch nicht ungewollt an , erst wenn ich zwei weichen verbinde.
wäre toll wenn mir jemand Tipps geben könnte oder weiter hilft
- Stephan D.
Re: Märklin HO Analog Weichen zusammen schalten
Hallo Kerwin(?)!
Fährst Du analog oder digital? Falls digital: verwendest Du für die Weichen einen separaten Trafo?
Noch Tipp:
Um möglichst schnell passende Antworten zu bekommen ist es bei Fragen sehr wichtig alle Fakten zur Bahn gleich zu schreiben (siehe meine Nachfrage).
Noch Tipp:
- HaNull
Moin!
Ich kann mir vorstellen, dass das Parallelschalten von Weichen gut funktioniert, wenn die Weichenantriebe gleichartig sind, dass es aber Probleme gibt, wenn die Weichenantriebe unterschiedlich sind (z. B. neue und alte M-Gleis-Weiche parallel).
████████ Gruß aus NRW
████████ Thomas
████████ Thomas
Hallo Stephan ich fahre Analog steht aber im ersten SatzStephan D. hat geschrieben: ↑Dienstag 18. Januar 2022, 17:13Fährst Du analog oder digital? Falls digital: verwendest Du für die Weichen einen separaten Trafo?
daran habe ich auch schon gedacht
ich werde die Tage nochmal ein paar andere Weichen paarweise zueinander bzw. miteinander zu schalten
Es sind momentan aber nur M Gleise die ich paarweise schalten wollte und wie schon gesagt bei zwei paar (mit dem Test Pärchen sind es sogar 3 paar) hats gut funktioniert und bei drei weiteren nicht
was gibt es den für unterschiede bei alten und bei neueren M Gleisen
und wenn ich schon dran bin probiere ich dann auch gleich noch bei den C Gleisen
Gruß Kerwin
Gruß Kerwin
HaNull hat geschrieben: ↑Mittwoch 19. Januar 2022, 11:04Moin!Ich kann mir vorstellen, dass das Parallelschalten von Weichen gut funktioniert, wenn die Weichenantriebe gleichartig sind, dass es aber Probleme gibt, wenn die Weichenantriebe unterschiedlich sind (z. B. neue und alte M-Gleis-Weiche parallel).
- Kai Eichstädt
analog oder digital ist unwichtig, wichtig ist die Leistung des Trafos. Wenn der nicht genug Strom liefert, um mehrere Weichen zu schalten, geht es nicht.
