Märklin ICE1 3370 analog tut nichts
Marios Modellbahn
vielleicht kann mir einer von Euch helfen. Da meine Märklin Anlage analog mit sehr alten M-Gleisen und Trafos 6631 betrieben wird und auch weiterhin soll, habe ich vielleicht bisher etwas verpaßt, was allgemein bekannt sein könnte...
Mein Problem: Meine Anlage läuft analog mit Mehrzugbetrieb einwandfrei. Nun habe ich einen Märklin ICE1 3370 günstig erstehen können. Ganz bewußt sollte es einer der ersten Generation sein, weil er sonst gar nicht zum Gesamtkonzept der Anlage gepasst hätte. Auch wurde gern ein analoger gewählt, weil ich für mich überflüssige Technik gar nicht wollte.
Nun kam der ICE bei mir an und das einzige was er tut ist, dass der Triebwagen vorn rot leuchtet. Was darauf schließen läßt, dass er gerade auf Rückwärtsbetrieb steht. Der Steuerwagen hinten tut gar nichts. Die 4 Zwischenwagen auch nicht. Der ICE schaltet nicht um, Wagenbeleuchtung funktioniert nicht und fahren tut er nicht.
Der Motor funktioniert, genau wie die vordere Beleuchtung bei direkter Stromzufuhr durch einen 9 Volt-Block.
Der Triebwagen sowie der Steuerwagen haben einen von der Unterseite verstellbaren Schalter für O und U, wobei ich mal davon ausgehe, dass man dort von Oberleitung auf Schleifer umschaltet. Beide führen auf U genausowenig zur Besserung wie auf O.
Muß ich davon ausgehen, dass die Platine im Triebwagen defekt ist? Nicht einmal die Wageninnenbeleuchtungen leuchten bei Stromzufuhr.
Es wäre schade, den 6-teiligen ICE wieder herzugeben, da ich gerade diesen wollte.
Die Verkäuferin beteuert, Ihn ausprobiert und in einwandfreiem Zustand verschickt zu haben.
- HaNull
Re: Märklin ICE1 3370 analog tut nichts
Damit der Zug fährt, musst Du wenigstens die beiden Triebköpfe zusammenstecken.
Falls Du ihn nicht zusammengesteckt hattest: getrennt fährt er nicht.
Vielleicht war er nicht richtig zusammengesteckt. Ich kenne die Stecker beim ICE I nicht, aber manchmal verbiegt man einen einzelnen Pin beim Zusammenstecken oder drückt die Kupplungen nicht fest genug zusammen.
████████ Gruß aus NRW
████████ Thomas
████████ Thomas
Marios Modellbahn
@HaNull,
vielen Dank erstmal. Das hatte ich natürlich vergessen zu erwähnen: Selbstverständlich habe ich Ihn komplett zusammengekuppelt wie auch nur Triebwagen und Steuerwagen gekuppelt ausprobiert. Auch alle Pins wurden überprüft. Sieht alles einwandfrei aus. Er tut einfach nichts.
- Stephan D.
Nun wollen wir erst einmal nicht gleich vom Schlimmsten ausgehen und annehmen, daß der Triebkopf
bzw. die Platine darin defekt ist. Daß der Zug nicht fährt und auch die Innenbeleuchtung nicht
funktioniert deutet zuerst mal darauf hin, daß der Treibkopf vom vorderen Schleifer keinen Strom
bekommt. Überprüfe doch mal, ob vielleicht das Kabel am Schleiferkontakt im Drehgestellrahmen bzw.
an der Platine abgegangen ist. Falls es dran ist nimm mal ein Multimeter (wenn Du eines hast) und
prüfe ob Du vom Schleifer zur Platine Stromdurchgang hast. Falls nicht montiere mal den Schleifer ab,
vielleicht hast es der Vorbesitzer mit dem Ölen zu gut gemeint und das alte Öl hat zwischen dem
Schleifer und der Kontaktplatte einen isolierenden Schmierfilm gebildet. Hatte ich auch mal bei
einer Reparatur. Wenn Du aber Durchgang feststellst, dann prüfe ob die Masseverbindung zwischen
den Rädern und der Platine ok ist. Falls nicht ist hier der Fehler zu suchen, falls ja nähern
wir uns nun doch der Möglichkeit, daß die Platine einen Schaden hat. Wenn dem so wäre hättest Du
aber dennoch das Glück daß diese tatsächlich bei Märklin noch lieferbar ist: ET-Nr. 627610 € 79,95 UVP.
Als letzte Fehlermöglichkeit fällt mir jetzt nur noch der Umschalter zwischen Oberleitung und
Schleifer ein. Ggf. funktioniert dieser nicht mehr einwandfrei.
Noch' Test:
kannst Du versuchsweise mal Strom auf den Pantographen geben, wenn der Umschalter auf "O" steht? Wenn der Zug dann fährt, können wir den Fehler weiter eingrenzen.
Marios Modellbahn
Das hatte ich auch bereits versucht.HahNullMuehr hat geschrieben:Noch' Test:
Nach einer langen Nacht wurde der Fehler dann tatsächlich gefunden.
Genau da lag der Fehler. Dem Kabel konnte man das äußerlich nicht ansehen.Stephan D. hat geschrieben:Hallo!
den Rädern und der Platine ok ist. Falls nicht ist hier der Fehler zu suchen, ...
Der Zug läuft jetzt.
Das einzige was jetzt noch nicht funktioniert, sind die Frontlampen des angetriebenen Triebfahrzeugs. hinten am Steuerwagen schalten Sie bei Fahrtrichtungswechsel um von rot auf weiß, vorn tut sich gar nichts. Die Lampen selbst leuchten, wenn man Sie direkt mit Strom versorgt. Die Wagenbeleuchtung funktioniert auch bei allen 4 Zwischenwagen.
Vielen Dank erstmal an Euch.
